Technics 3310 / Accuphase E 450
wulfgeng
#1 erstellt: 22. Jan 2018, 18:36
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Technics 3310 zu einem sehr guten Preis erstanden und darauf montiert ist ein 270C System, uralt. Von meinem alten Plattenspieler habe ich ein Tango in Reserve. Das Tango ist primär zum digitalisieren im Einsatz. Ich möchte mir nun für den Plattenspieler ein neues Headshell kaufen und darauf einen guten Tonabnehmern montieren, bin aber ratlos welches System denn geeignet und empfehlenswert wäre. Der Technics wird an einem Accuphase E-450 mit einem AD-30 Phonoeinschub betrieben. Habt ihr vielleicht ein paar Ratschläge für mich? Vielen Dank!
Gruß, Wolfgang
Technics 3310 System
.JC.
#2 erstellt: 22. Jan 2018, 18:44
Hi Wolfgang,
du hast die Preisvorstellung vergessen.
Ansonsten die üblichen Verdächtigen: Goldring 1042, AT 150 MLX (gibt´s nicht mehr lange), Ortofon black, ...
wulfgeng
#3 erstellt: 22. Jan 2018, 18:58
Preisvorstellung habe ich keine wirkliche. Kann ruhig mehr kosten, aber natürlich bin ich einem qualitativen Schnäppchen nicht abgeneigt.
Wie sieht es mit einem Clearaudio aus? Sollte ich auf ein MC gehen? Das Tango würde ich ja weiterhin zum digitalisieren benutzen können.
Sollte ich beim Headshell noch etwas beachten?
VG, Wolfgang
.JC.
#4 erstellt: 22. Jan 2018, 19:14
schau mal hier rein.
(das aktuelle Hs sieht besser aus)
Du kannst auch als MC das AT 33 PTG/II nehmen.
(spielt sehr ähnlich zum AT 150 MLX und ähnlicher Preis)
ps
zum digitalisieren nimmt man seinen besten Ta
stummerwinter
#5 erstellt: 22. Jan 2018, 19:22
Wie wäre es, das 270C mit einer SAS-NAdel aufzurüsten?
Sind nur aktuell bei JICO nicht lieferbar...
#Darkstar#
#6 erstellt: 22. Jan 2018, 20:00
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Viele Grüße
Christian
wulfgeng
#7 erstellt: 23. Jan 2018, 11:54
Das 270C sieht schon ein wenig ramponiert aus. Sicher, dass ich hier eine Ersatznadel reingeben sollte?
Ich würde halt gerne noch ein MC System probieren und bin da komplett unschlüssig. So um die 500-700 kann das gerne kosten.
VG, Wolfgang
stummerwinter
#8 erstellt: 23. Jan 2018, 11:57
Stell mal ein Bild rein (von unten, von der Nadel)...und nimm mal den Nadeleinschub raus...
Oben auf dem Bild sieht der noch ok aus, also der Generator...gehen beide Kanäle?
[Beitrag von stummerwinter am 23. Jan 2018, 11:59 bearbeitet]
.JC.
#9 erstellt: 23. Jan 2018, 12:17
wenn du jetzt schon Platten hören willst, mach zunächst mal eine günstige Nadel drauf.
Später dann ggf. neues Headshell + neuer Ta
HP-UX
#10 erstellt: 23. Jan 2018, 15:18
ich würde mal ein Benz Micro ACE in den Raum werfen wollen.
raindancer
#11 erstellt: 23. Jan 2018, 22:50
Mit einer AD30 würd ich ein MC verwenden, < 1k ist das Ortofon MC30 super classic Spitze, aufgrund der geringen Ausgangsspannung erfordert es eine rauscharme Phonostufe, die hier gegeben ist.
aloa raindancer
wulfgeng
#12 erstellt: 24. Jan 2018, 18:20
Erstmal danke an alle für die Tipps!
Das mit der Ersatznadel werde ich mir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen. Die alte Nadel spielt, würde sie aber tauschen. Keine Ahnung was der Vorgänger damit gemacht hat.
Im Moment bin ich ziemlich auf ein Denon DL-103R fixiert. Kostet so um die 322,- und das ist für den Anfang mal eine gute Sache. Headshells und neue Matte habe ich mir bereits organisiert. Die Tango habe ich deshalb für Digitalisieren genommen, da diese auch mit meinem Rega USB klar kommt. Das es untere Klasse als System ist war mir klar, die habe ich aber quasi neu geerbt und was soll ich sagen, es gibt schlechtere
Andere Meinung zu meiner Auswahl mit dem Denon? Mir fehlt bei Plattenspieler einfach die Erfahrung, ein guter Lernprozess im Moment.
Grüße, Wolfgang
ad-mh
#13 erstellt: 24. Jan 2018, 20:44
Moin Wolfgang,
ich habe ein normales DL-103 schon seit den 90ern. Wegen einer Fehlanpassung aufgrund einer nicht sinnvollen meines damaligen Händlers wanderte es in die Schublade.
Das DL-103 führt sich an einem eher schweren Tonarm wohl.
Dazu möchte es gern mit >400 Ohm, gern 1k Ohm abgeschlossen werden.
Der Tonarm deines Technics scheint mir ähnlich den MK 1 Versionen der älteren Technics zu sein, demnach schon etwas schwerer. Da ließe sich weiteres Gewicht schon mit einem schweren Headshell anpassen.
Die Accuphase Phono Karte hatte aber meiner Erinnerung nach fix 100 Ohm. Das kannst du im Manual nachlesen.
Schließlich finde ich den Preis für ein DL-103 inzwischen ambitioniert für das, was geboten wird (einfache Rundnadel). Meines habe ich in DM bezahlt. Es stand noch eine 1 vorn auf dem Preisschild.
VG Andreas
raindancer
#14 erstellt: 24. Jan 2018, 22:41
Das 103R hat einen geringeren Widerstand als das 103, die AD30 kann 300 Ohm, das sollte so ok sein. Das mit den 100Ohm war so bei der AD10 - hatte ich selbst mal. Aber klanglich find ichs 103R eher mau, übrigens auch das 304, alles gemessen am Preis.
aloa raindancer
ad-mh
#15 erstellt: 24. Jan 2018, 22:47
Danke für die Rückmeldung.
Da hatte ich die AD10 in Erinnerung.
Die aktuellen Preise für ein DL 103 sind unangemessen. Da würde ich mich bei den bereits genannten MC umsehen.
Ich würde das AT 33 PTG II in die engere Auswahl nehmen.
VG Andreas
.JC.
#16 erstellt: 24. Jan 2018, 23:10
Das Denon DL 110 wäre auch ok.
Das AT 33 PTG/II natürlich um einiges besser (und vermutlich gibt es das nicht mehr lange > Borcantilever)
wulfgeng
#17 erstellt: 25. Jan 2018, 17:18
Okay vielen Dank euch allen. Ich werde mir das alles nochmals genau durchlesen und mich dann für einen der Tipps entscheiden.
Viele Grüße,
Wolfgang
wulfgeng
#18 erstellt: 26. Jan 2018, 18:25
Es ist eine Ortofon MC 30 super geworden.
Vielen Dank für eure Unterstützung und Hilfestellung!
Viele Grüße,
Wolfgang
Technics SL-3310
sascha26 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Beratung Technics SL-3310
Tattermine am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  4 Beiträge
Technics SL-3310
sascha26 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  8 Beiträge
Technics SL-3310
sascha26 am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  11 Beiträge
Technics 3310 - mechanisches Geräusch
wulfgeng am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  2 Beiträge
Verstärkersuche: TECHNICS SL-3310
RRA am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  4 Beiträge
Technics SL 3310
zagzag3311 am 03.09.2023  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  8 Beiträge
Technics SL-3310 zum Einstieg?
blackblade85 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  3 Beiträge
Technics SL-3310 Einstellen? Tonabnehmer?
Ingeboarg am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  11 Beiträge
Abdeckhaube für Technics SL 3310
postrockplatte am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
