| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welches System für Thorens ts 145 MK II | |
Welches System für Thorens ts 145 MK II+A -A |
onkyo-ojna
erstellt: 09. Jan 2018, 20:47
Ich denke, dass ich an meinem Thorens das System wechseln muss. Hat jemand einen Empfehlungstipp welches System ich nutzen kann?
Marsilio
erstellt: 09. Jan 2018, 21:55
Hallo Mr./Mrs. X Ja was hast Du denn heute dran? Vorverstärker/Verstärker? Musikgeschmack? So ein paar Angaben müsste man für eine halbwegs sinnvolle Empfehlung schon noch haben. LG Manuel |
SR2245
erstellt: 09. Jan 2018, 23:09
Preisrahmen wäre wohl noch wichtig! |
onkyo-ojna
erstellt: 10. Jan 2018, 05:37
Danke für die Antworten. Also musikalisch finde ich nicht in Klassik Bereich food Bereich, ruf Musik und so weiter. D.h. du hast 6+ verschiedene Musikrichtungen querbeet. Als Verstärker Habe ich einen onkyo A 8450. Vom preislichen her gesehen möchte ich maximal 300 € ausgeben ich weiß nicht ob das realistisch ist. Danke für eure weitere Hilfe |
donnerkatz
erstellt: 10. Jan 2018, 09:40
onkyo-ojna
erstellt: 10. Jan 2018, 10:56
Sorry, da ich schwer behindert bin, kann ich nicht mehr richtig schreiben und muss alle Texte diktieren. Da ich es nicht noch mal überlesen habe haben sich wohl einige Fehler eingeschlichen. Ich wollte zum AUSDRUCK bringen, dass ich von Rock bis Klassik von Schlager bis Funk so Querbeet in der Musik unterwegs bin |
BassTrombose
erstellt: 10. Jan 2018, 13:00
Das Headshell des 145 mk2 ist so ziemlich das am schwierigsten zu montierende in der Vinylwelt. Das liegt zu einen daran, dass nur Tonabnehmer verwendet werden können, die von unten angeschraubt werden. Zum andern, löst man diese Schrauben, sind sofort alle Bewegungsrichtungen (Überhang, Kröpfung, Azimuth) locker und frei... Weiterhin braucht man die richtige Schraubenlänge je nach Tonabnehmer, weil der Platz nach oben ja durch die obere Montageplatte begrenzt ist. Ohne einen vollständigen Schraubensatz von 4mm bis 12 mm sollte man das ganze also erst garnicht beginnen.... Wenn du es auswechselst, solltest du es am besten mit deiner Einschränkung von einem TD145 mk2 erfahrenen Menschen machen lassen... Als Tipp ins blaue werfe ich mal die VM Systeme von Ortofon ins Spiel...ich hatte mal ein VM red ganz passabel an dem 145er laufen...... |
SR2245
erstellt: 10. Jan 2018, 16:30
Ja, die Ortofon Vinyl Master oder OM laufen gut an den Arm. Die Montage am TP62 Headshell ist wie gesagt etwas fummelig aber auch keine Raketenwissenschaft. 2mm Schrauben, zumindest 2 etwas längere, die man dann kürzen kann braucht es aber. Ortofon Vinyl master: Red 190€, Blue 255€, Silver 355€ Ortofon OM: OM20 170€, OM30 260€, OM40 320€ [Beitrag von SR2245 am 10. Jan 2018, 16:31 bearbeitet] |
BassTrombose
erstellt: 10. Jan 2018, 22:04
..oder man benutzt für die Differenz bei etwas zu langen Schrauben die damals von Thorens beigepackten Distanzplättchen (0,5, 1,0 1,5 2,0 mm etcc...) |
Thorens 145 mk II arrgh am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Reparatur Thorens 145 MK II goldenseventies am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 48 Beiträge |
Thorens 145 Mk II Standardsystem jock am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
System für Thorens TD 145 Mk II LuCz93 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 145 MK II Deet666 am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 26 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II matipp am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 145 gegen TD 145 MK II aroo am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 43 Beiträge |
Bedienungsanleitung zum Thorens TD 145 MK II gaudi26 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 MK II dreht durch radler54 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Plattenteller abnehmen: Thorens TD 145 Mk II Heveller am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGermanicusArminius
- Gesamtzahl an Themen1.562.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.440
