Plattenspieler an Verstärker mit Phono-Eingang: Kein Ton
stuemper
#1 erstellt: 25. Dez 2017, 13:44
ich habe vor kurzem den gebrauchten Plattenspieler Grundig PS 2500 gekauft und möchte ihn an meinen Verstärker Grundig R30 über den Phono-Eingang anschließen. Es kommt aber kein Ton. Der Phono-Eingang am Verstärker ist laut Techniker in Ordnung. Der Plattenspieler wurde mir als funktionstüchtig und generalüberholt verkauft. Kann das an dem neu erworbenen Adapterkabel liegen? Am Verstärker ist noch ein CD-Player angeschlossen und da funktioniert alles wunderbar.
Da ich leider keine Ahnung habe, hoffe ich auf diesem Wege Hilfe zu erhalten. Schon mal vielen Dank für eure Nachrichten.
Schönes Rest-Weihnachten.
stuemper
Phono-Eingang Verstärker Adapter-Kabel
akem
#2 erstellt: 25. Dez 2017, 13:59
Das liegt sehr wahrscheinlich am Adapter. DIN war bidirektional, also Aufnahme und Wiedergabe. Demzufolge gibt es auch mehrerlei Adapter... Du hast wahrscheinlich den für den Aufnahmezweig erwischt...
Andreas
doc_barni
#3 erstellt: 25. Dez 2017, 14:00
was du mal machenkönntest:
den Plattenspieler dort einstecken, wo CD, Tuner oder auch Tape hingehören. Kommt ein Ton?
Am Grundig die Kontakte des Tonabnehmers mit Radierstift ( falls zur Hand) oder ähnlich reinigen. Wirkung?
nun sehe ich : der hatte wohl DIN. Dann würde ich auf Cinch umlöten, oder von einem lieben Freund umlöten lassen.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 25. Dez 2017, 14:03 bearbeitet]
laminin
#4 erstellt: 25. Dez 2017, 14:13
Fuer Plattenspieler sollte sowieso ein Ground Draht dran sein, soeinder duerfte richtig sein. In diesem Fall wird dies auch durch die Kundenrezension bestaetigt. Manchmal sind diese hilfreicher als der Amazon Text.
stuemper
#5 erstellt: 25. Dez 2017, 16:01
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe . Ich habe den Plattenspieler beim Tape-Eingang eingesteckt und da kommt ein Ton, allerdings sehr leise. Ich denke, dass es dann wohl am falschen Adapter liegt. Vielen Dank für den Link. Dann weiß ich genau, was ich kaufen muss.
Liebe Grüße
stuemper
akem
#6 erstellt: 25. Dez 2017, 16:18
Stop: wenn Du einen leisen Ton bekommst, wenn Du den Dreher bei Tape anstöpselst, dann funktioniert der Adapter. Dann hat der Phono-Eingang einen Hau weg. Dann müßtest Du den Verstärker reparieren lassen oder Du kaufst eine externe Phonostufe. Von Analogis gibt es sogar noch einen mit DIN-Buchse, dann brauchst Du den Adpater gar nicht...
Andreas
Compu-Doc
#7 erstellt: 25. Dez 2017, 16:22
Wenn er den Dreher in die DIN-Tapebuchse gestöpselt hat, war kein Adapter im Spiel.
akem
#8 erstellt: 25. Dez 2017, 16:28
Hat der Verstärker denn Cinch und DIN Anschlüsse gemischt??
Andreas
laminin
#9 erstellt: 25. Dez 2017, 16:33
stuemper
#10 erstellt: 25. Dez 2017, 16:54
So wie Compu-Doc vermutet hat, habe ich den Plattenspieler ohne Adapter an den Verstärker Tape-Eingang angeschlossen. Deshalb denke ich, dass es doch der falsche Adapter ist.
stuemper
laminin
#11 erstellt: 25. Dez 2017, 17:11
Als Test vor der Adapter Bestellung vielleicht doch noch den Plattenspieler mit dem Adapter in den "CD" Eingang stecken; falls leise Musik wie am Tape Eingang zu hoehren, liegt es nicht am Adapter.
N.B. Am 1. Oktober 1982 kommt mit dem Sony CDP-101 der erste CD Player auf den Markt, aber der 1981 eingefuehrte Grundig R30 hat schon einen "Speziellen" CD EIngang...
Compu-Doc
#12 erstellt: 25. Dez 2017, 17:20
stuemper
#13 erstellt: 25. Dez 2017, 17:26
Wenn ich den Plattenspieler mit dem Adapter in den "CD" Eingang stecke, dann kommt kein Ton.
stuemper
tinnitusede
#14 erstellt: 25. Dez 2017, 17:39
Maxe war eben von der schnellen Truppe,
der, vom Doc gezeigte isses, da die Phono-Version immer zusätzlich ein Masse Kabel hat.
Hans
stuemper
#15 erstellt: 25. Dez 2017, 17:54
Vielen Dank an alle. Eure Hilfsbereitschaft hat mich überwältigt . Ich werde den Adapter dann kaufen.
stuemper
tinnitusede
#16 erstellt: 25. Dez 2017, 18:17
nu übatreib es nich,
Compu-Doc
#17 erstellt: 25. Dez 2017, 18:21
Bargeldspenden bitte an: www Vinylianer in Not
Plattenspieler, Phono-Eingang, rauschen
Heelerjo am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
fehlender Phono Eingang
dertiger am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  6 Beiträge
Plattenspieler an Phono-Eingang - Soundproblem
Karol_Zatopek am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Plattenspieler mit DIN Anschluss an Phono Eingang
querschnitt1895 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  6 Beiträge
Problem : Plattenspieler an Verstärker : Wiedergabe
nr9 am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  19 Beiträge
kein richtiger Ton Project Debut III Phono
tobias08 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  10 Beiträge
Vorverstärker oder Phono Eingang?
Kippinger am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  11 Beiträge
Unison Simply Phono kein Ton phono Vorverstärker
hamlert00910 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  2 Beiträge
Plattenspieler - Ton nur einseitg
Madfix am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  9 Beiträge
Plattenspieler,Phono Vorverstärker,Verstärker
#duck360# am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
