| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler - Ton nur einseitg | |
Plattenspieler - Ton nur einseitg+A -A |
Madfix
erstellt: 13. Feb 2015, 15:34
Hallihallo, Ich hab die Tage den alten Plattenspieler meines Vaters wiedergefunden, einen Kenwood KD-21RB, und an meine Anlage, einen Yamaha R-S3000 Verstärker, angeschlossen. Der Plattenspieler ist per Synchkabel an den Phono-Eingang des Verstärkers angeschlossen. Doch es gibt folgendes Problem: Der Ton wird nur einseitig wiedergegeben (nur auf einer Box). Gestern hat es teilweise überhaupt nicht funktioniert, also kein Ton auf beiden Boxen, nur den Ton des Plattenspielers selber hat man leise gehört. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit Plattenspielern und wäre wirklich dankbar für jegliche Hilfe! Gruss Madfix |
akem
erstellt: 13. Feb 2015, 15:43
Wackel mal ein bischen am Kabel herum, insbesondere im Bereich des Steckers. Hier sind Wackelkontakte nicht selten. Gruß Andreas |
Madfix
erstellt: 13. Feb 2015, 15:52
Danke erstmal für die Antwort aber es tut sich nichts, zumindest bei dem "äußerem" Teil des Kabels, also der Teil, der noch nicht im Plattenspieler "drin ist". |
akem
erstellt: 13. Feb 2015, 17:54
Kannst Du die Stecker am Signalkabel öffnen und prüfen, ob die Kabel noch alle angelötet sind? Weil manchmal reißen die Leute einfach am Kabel, wenn sie an die Stecker nicht so leicht rankommen. Und dann reißen die Kabel gerne mal im Stecker ab. Gruß Andreas |
Madfix
erstellt: 13. Feb 2015, 18:01
Ja habs schon geprüft und es ist alles noch dran und da wo es hingehört. Habe soeben aber glaube ich das Problem gefunden, gibt scheinbar einen Wackelkontakt am Tonabnehmer, hab ihn eben aufgeschraubt, war alles ok, und dann feste zusammengeschraubt + Klebeband drumgemacht, jetzt funktioniert es auf beiden Seiten, wenn auch auf einer Seite etwas leiser. Vielen Dank für die Hilfe trotzdem! |
akem
erstellt: 13. Feb 2015, 18:22
Du hast den Tonabnehmer aufgeschraubt?? Üblicherweise überleben Tonabnehmer sowas nicht, wenn man nicht ganz genau weiß, was man da tut... Gruß Andreas |
evilknievel
erstellt: 13. Feb 2015, 20:02
Wahrscheinlich hat er mit aufschrauben das abnehmen des Headshells gemeint. Ich würde die Kontakte vom Tonabnehmer zum Headshell (die 4 Käbelchen)auf festen Halt prüfen und schauen ob der Nadeleinschub richtig sitzt. Das Klebeband verändert das Gewicht des Tonarms. Der müßte neu ausbalanciert werden. Gruß Evil |
doc_barni
erstellt: 13. Feb 2015, 20:12
Hallo, evilknievel schrieb:
das sehe ich auch so. Gerade nach längeren Standzeiten könnten hier Widerstände enstehen, die für den schwachen Strom eines Phonoabnehmers unüberwindlich sind. Also, alle Kontakte reinigen ( Radierpinsel) und neu versuchen. Im Zweifelsfall mal , wenn möglich, eine headshell mit system von einem Freund anschrauben.....d.h. Fehler eingrenzen. halte uns auf dem Laufenden..... freundliche Grüsse Wolfgang |
Madfix
erstellt: 14. Feb 2015, 14:34
Wow danke erstmal für die weiteren Antworten! Scheint tatsächlich irgendwo ein Wackelkontakt zu sein - mal gehts, mal gehts nicht, dann ein bisschen am Kopf rumdrehen und es geht wieder Werde gleich mal die Kontakte säubern! Gruss Madfix [Beitrag von Madfix am 14. Feb 2015, 14:35 bearbeitet] |
Ton nur einseitig (Plattenspieler) Valdanito am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 12.11.2022 – 13 Beiträge |
Plattenspieler, schelchte Ton Quallität! Klas126 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 22 Beiträge |
Plattenspieler gibt keinen ton Beton-murat am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 8 Beiträge |
Kein Ton vom Plattenspieler (hilfe) zzDONzz am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler - kein Ton martin.gaeb am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler, Ton kommt verfälscht eos_01 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Ton bricht ab Azura2412 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 4 Beiträge |
Plattenspieler: Ton zu leise MichelMV am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 25 Beiträge |
Plattenspieler gibt versetzten Ton ab Laurens.wagner am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 3 Beiträge |
Technics Plattenspieler gibt keinen Ton chinola am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 10 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.553
