Technics Plattenspieler sl 1710 mk1, Motor defekt
HomZ
#1 erstellt: 18. Dez 2017, 15:44
habe ein Technics sl 1710 mk1 Plattenspieler, mit defekten Motor.
Kann man den Motor irgendwie reparieren?
Ersatzmotor hab ich bisher nirgends gefunden. Hat vieleicht jemand was rumliegen?
Bin über jede Hilfe dankbar!
doc_barni
#2 erstellt: 18. Dez 2017, 15:56
kannst du wirklich sicher sein, das der Motor defekt ist? Hast du ein Schaltbild?
Evtl. gibt es auch noch andere Ursachen ?
Eine Fehlerbeschreibung wäre nicht schlecht.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 18. Dez 2017, 16:02 bearbeitet]
HomZ
#3 erstellt: 18. Dez 2017, 16:08
Gerät war beim Elektroniker, die sagten es wäre der Motor, hab das Gerät so wieder zurück bekommen mit Diagnose: Motor defekt, keine Ersatzteile mehr erhältlich.
Wenn der Tonarm bewegt wird gibt es ein kleinen Schubs, als würde er losdrehen, bleibt aber sofort wieder stehen.
doc_barni
#4 erstellt: 18. Dez 2017, 16:13
Ja,
und wir sprechen über einen SL-1710, ohne MK, ist richtig. Du bist selbst nicht in der Lage, kleiner Überprüfungen durchzuführen? Solltest du auch nicht, denn Strom kann unangenehme Wirkungen entfalten, bis zu Tode im ungünstigstenFall. Die Frage nach dem Schaltplan erübrigt sich daher?
Ersatzteillage ist nicht rosig, das haben deine Leute richtig erkannt, aber selbstverständlich gibt es sie noch...nur bestellen so einfach geht wohl eher nicht.
nun aber der Reihe mal nach:
freundliche Grüssse
Wolfgang
HomZ
#5 erstellt: 18. Dez 2017, 16:33
Ja, ist der sl 1710 ohne mk.
Schaltplan ist vorhanden. Das know how eher weniger, Motor ausbauen werd ich noch hinkriegen.
Der Motor sieht eigentlich noch ganz gut aus, keine Kupferdrähte abgerissen oder ähnliches.
Suche gelegentlich bei eBay/Kleinanzeigen nach nem Austauschmotor. Bisher kein Erfolg gehabt.
doc_barni
#6 erstellt: 18. Dez 2017, 16:46
so wirst du sobald keinen Motor bekommen. Eine Möglichkeit für dich sehe ich so: Das defekte Gerät als " defekt " verkaufen, und mit dem Erlös und etwas + ein Intaktes kaufen. Schwachpunkt : Versand und Zustand , was du hast, weißt du.
Andere Frage: Postleitzahl.
Wenn du in der Nähe von 59xxx wohnen würdest, würde ich jemanden kennen, der sich dein Greät mal anschauen könnte.....
übrigens ist es natürlich nicht tragisch, wenn du selbst nichts machen kannst. Ich frage nur, um dir besser helfen zu können.
freundliche Grüsse
Wolfgang
HomZ
#7 erstellt: 18. Dez 2017, 17:16
Ich komme aus dem Norden PLZ 27... , trotzdem danke für den Vorschlag!
Wo könnte ich den sonst noch so einen Motor her bekommen?
Der Motor würde ja nur Plug and Play ausgetauscht werden oder?Innenleben
Gruss
doc_barni
#8 erstellt: 18. Dez 2017, 17:22
einen einzelnen Motor zu bekommen ist nicht unmöglich, aber imho mußt du lange suchen oder viel Glück haben. Du könntest natürlich auch ein Gerät kaufen, was einen anderen Defekt und den gleichen Motor hat, und wenn es tatsächlich der Motor sein sollte, wovon ich nicht überzeugt bin, könntest du den Rest wieder anbieten. Nachfrage dürfte genug dasein.....
hast du bei 33 und bei 45 upm das gleiche Fehlerbild?
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 18. Dez 2017, 17:26 bearbeitet]
.JC.
#9 erstellt: 18. Dez 2017, 17:31
ich würde die Glasschmelzsicherung F1 austauschen, der Wert in mA ist eingeprägt.
Und die fehlende Schraube vom Lagersockel (über dem Flachstecker) ersetzen.
[Beitrag von .JC. am 18. Dez 2017, 17:32 bearbeitet]
doc_barni
#10 erstellt: 18. Dez 2017, 17:40
..oder mal die Elkos nachsehen, so viele sind das ja nicht: Wenn da schon Grünspan dran wächst, wird es Zeit.....
ja, und die Servopotis.....Frage: hat das Gerät bei dir jemals einwandfrei gearbeitet? Hat es vielleicht lange gestanden, im Keller oder so???
[Beitrag von doc_barni am 18. Dez 2017, 17:44 bearbeitet]
HomZ
#11 erstellt: 18. Dez 2017, 17:45
Fehlerbild bleibt bei 33 / 45 Rpm gleich.
Sicherungen habe ich nicht da, sieht aber nicht so aus als wenn sie durch wäre.
Schrauben sind ab, da ich den Motor entnommen habe.
Gruss
.JC.
#12 erstellt: 18. Dez 2017, 17:51
aha, ... und Messgerät hast du auch keins?
dann hast du schlechte Karten
HomZ
#13 erstellt: 18. Dez 2017, 17:53
Gerät ist bei mir nie gelaufen.
So dreht der Spieler kurz an und bleibt stehen.
Anlauf des Plattenspielers
http://sendvid.com/z1bh7zo6
doc_barni
#14 erstellt: 18. Dez 2017, 17:56
HomZ
#15 erstellt: 18. Dez 2017, 18:02
Steht jetzt 1 Jahr bei mir so rum ohne Funktion.
Was vorher mit dem Spieler passiert ist, weis ich leider nicht.
Habe den sozusagen geschenkt bekommen, sollte weggeschmissen werden hab ihn vorher noch gesichert.
.JC.
#16 erstellt: 18. Dez 2017, 18:05
ich konstatiere: der läuft in die falsche Richtung an.
Warte bis du ein Messgerät, zB., hast und messe die o.g. F1 durch.
doc_barni
#17 erstellt: 18. Dez 2017, 18:12
... kann das Video leider nicht ansehen,
HomZ
#18 erstellt: 18. Dez 2017, 18:14
Okay, werde mir so ein Messgerät mal zulegen.
Hab die f1 Sicherung mal rausgenommen- und angestellt, das Licht bleibt aus, wenn ich die wieder rein mache geht das Licht wieder.
Holz24
#19 erstellt: 18. Dez 2017, 19:17
gibt es eine Steckverbindung zwischen Motor und Steuerplatine ?
Wenn ja - Kontakte gründlich reinigen.
Markus
MacPhantom
#20 erstellt: 19. Dez 2017, 11:28
Wäre der Motor selbst defekt, so würde der Plattenteller überhaupt nicht drehen.
Ich glaube eher an den Chip (AN630), den es erwischt haben könnte. Leider wird der nicht mehr produziert, aber wenn er es ist, dann könnte dir ev. hier geholfen werden.
Hast du ein Oszilloskop? Dann überprüfe mal, ob die im Servicehandbuch angegebenen Wellenformen an den jeweiligen Pins des Chips anliegen.
Eine Reparatur wäre m.E. erstrebenswert; der SL-1710 ist ein toller Dreher der gehobenen Mittelklasse; jeglichen MDF-Brettchen und Bohrinseln überlegen.
.JC.
#21 erstellt: 19. Dez 2017, 13:11
der war gut !
MAG63
#22 erstellt: 19. Dez 2017, 14:42
Die Motoren oder die Elektronik wird ab und an bei Ebay angeboten, gleiche Motoren wurden ja teilweite auch in anderen
Modellen verbaut. Auf Anhieb habe ich hier diese Kandidaten entdeckt, vergleich mal die auf der Rückseite befindliche
Motornummer mit der bei dir
SL-1600
SL-1800
Ich denke aber nicht das der Motor das Problem ist, da wird eher ein Fehler in der Steuerelektronik die Ursache sein.
HomZ
#23 erstellt: 19. Dez 2017, 17:10
Habe jetzt günstig ein Passenden Motor finden können. Sobald dieser da ist wird der ausgetauscht und getestet.
Falls es doch nicht der Motor sein sollte muss ich mal selber versuchen was durchzumessen, hoffe ihr könnt mir dann weiter helfen.
Stefan
.JC.
#24 erstellt: 19. Dez 2017, 17:19
MAG63 (Beitrag #22) schrieb:
Ich denke aber nicht das der Motor das Problem ist, ..
ich auch nicht.
HomZ
#25 erstellt: 22. Dez 2017, 16:56
Moin Moin,
kurze Statusmeldung; ersatzmotor kam heute an, wurde eingebaut und getestet.
Ergebnis; gleiche fehlerbild wie mit dem alten Motor.
Gruss
doc_barni
#26 erstellt: 22. Dez 2017, 19:17
du schreibst:
hätte mich auch wirklich gewundert, wenn es anders gewesen wäre.....
und
...muss ich mal selber versuchen was durchzumessen
Frage: Was kannst du denn selbst messen?
freundliche Grüsse
Wolfgang
.JC.
#27 erstellt: 22. Dez 2017, 19:34
jedenfalls nicht das, was relevant ist.
Denn dazu muss man Messpunkte und Werte bestimmen / haben.
so ein Defekt ist mir bei vielen SL 17xx noch nicht unter gekommen
ich würde den als Bastlergerät defekt auf ebay für 1 € einstellen
#Darkstar#
#28 erstellt: 22. Dez 2017, 19:41
Holz24 (Beitrag #19) schrieb:
Markus
Habe so etwas schon mal bei einem SL-1500 gesehen, da waren es tatsächlich oxidierte Kontakte an der Verbindung zwischen Motor und Steuerplatine.
Holz24
#29 erstellt: 23. Dez 2017, 13:00
Genau dieses Fehlerbild zeigte mein SL 1400 -
Ich hab nur die Steckkontakte am Motor und an der Steuerplatine gründlich gereinigt, seitdem dreht er ganz stabil !
Ich will nicht so recht glauben, dass am SL 1700 der Motor defekt ist, eine kalte Lötstelle könnt ich mir noch vorstellen.
Markus
HomZ
#30 erstellt: 23. Dez 2017, 13:12
So, da der Motor Austausch nix gebracht hat, würde ich heute gerne mal ein wenig was messen.
Habe die Kabel steckverbindung angeschaut und gereinigt.
Habe mir auch jetzt ein Multimeter besorgt.
Wie ist es jetzt am besten vorzugehen?
Dachte mir, dass ich so anfange, das ich messe ob der Motor überhaupt Strom bekommt. Vieleicht sind ja sogar Kabel vertauscht ?!?
Kabel steckverbindung Board Plan
doc_barni
#31 erstellt: 23. Dez 2017, 13:36
ohne massiven Eingriff können keien Kabel vertauscht sein: Die Stecker sind nur in korrekter Position zu verbinden. Messen: Als erstes würe ich mal die Potis abklemmen und durch messen, ob die überhaupt noch funktionieren. Wenn das geklärt ist, könntest du die Messpunkte aus dem SM abarbeiten...
Wenn du aber keine Erfahrung damit hast, wird es schwierig bis unmöglich, und auch gefährlich.
freundliche Grüsse
Wolfgang
.JC.
#32 erstellt: 23. Dez 2017, 19:02
HomZ (Beitrag #30) schrieb:
.. würde ich heute gerne mal ein wenig was messen.
Technics SL 1710 MK2 defekt
bacherle am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  19 Beiträge
Technics sl 1710 Plattenspieler
HomZ am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  27 Beiträge
Technics SL-1710 MK2
lagu1 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  72 Beiträge
Technics SL 1710
zwittius am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
Technics SL-23A Motor defekt?
mojo3005 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
Technics SL-3310 Motor defekt?
pbrille am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  5 Beiträge
Technics SL 1200 MK1 Gleichlaufprobleme
Hubidu am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  13 Beiträge
Technics SL-BD3 Motor defekt!?
19_Fabian_90 am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  10 Beiträge
[SOLVED] Technics SL-1710: rechter Audiokanal defekt
ettsen am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  32 Beiträge
Systemberatung für Technics SL 1710
christoph1988 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  84 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.889
