| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Goldring 2200 am Dual 704? | |
Goldring 2200 am Dual 704?+A -A |
EricMaja
erstellt: 14. Nov 2017, 19:13
Liebes Forum, ich besitze einen Dual 704 mit V15 III System. Mir wurde gesagt, die Nadel sei aber nicht die hochklassige Originalnadel. Kann das jemand anhand des Bildes bestätigen oder dementieren? ![]() Grund meiner Frage ist, das in meiner Nähe momentan ein Goldring 2200 angeboten wird. Ist das was für den Dual-Arm und wie hochklassig ist der TA? Liebe Grüße Jan |
8erberg
erstellt: 14. Nov 2017, 20:01
Hallo, "Super-Tracking Plus" steht aber auf dem Nadelschutz des orig.-Nadeleinschub, ok - Etiketten kann man entfernen und auf einen anderen Nadelschutz kleben. Test erst einmal die Nadel. Am Besten vorher reinigen mit Isopropanol, aber immer nur vorsichtig von "hinten nach vorne" mit einem kleinen Pinselchen. Tonarm bei Auflagekraft/Antiskating auf "0" / Lift "unten" auspendeln - der Tonarm soll sauber schweben, weder aufsetzen noch "in den Himmel" zeigen. Du kannst auch testen ober der Tonarm frei geht - drehst Du Antiskating auf 0,5 - 1 sollte er langsam aber sicher Richtung Stütze laufen. Dann erst Auflagekraft und Antiskating einstellen (1 Pond, Antiskating Skala Elipse) Nehme Dir Zeit, achte auch auf die Tonarmhöhe, gugg in die Anleitung http://dual.pytalhost.eu/704/Leg eine Platte auf und höre genau hin: verzerren vor allen Dingen hohe Töne (gut bewerten kann man Frauenstimmen)? Bei rein elektronischer Musik wird das schwerer... Ich nehm immer die Rachearie aus Mozarts Zauberflöte. Wenn die Nadel runter sein sollte würd ich Dir eher einen neuen Nadeleinschub empfehlen, das Shure V15 III ist mit einer guten Nadel ein hervorragendes System. Da bleibt dem Goldring nur (und das auch noch mit Abstand) der 2. Platz. Natürlich empfehle ich die Original-Nadel https://www.thakker....iii-original/a-6024/noch besser ist die Jico-SAS-Nadel: https://www.jico-stylus.com/product_info.php?products_id=1687Peter [Beitrag von 8erberg am 14. Nov 2017, 20:05 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 14. Nov 2017, 21:06
Nabend ! Warum sollte jemand Etiketten verpflanzen und somit vorsätzlichen Betrug inszenieren ? Kann man nicht auch nur den Nadelschutz tauschen ? @ Peter: Der TE wollte nicht einen Nachhilfeunterricht in Sachen TA-Justage und Hörtest. Das 2200 könnte unter dem Dual-Headshell Montage- und / oder Justageprobleme bereiten. Insbesonders bei der Gehäusetiefe. Das Guppi-Format hat es in sich. Würde ich nicht machen. MfG, Erik |
Marsilio
erstellt: 14. Nov 2017, 22:12
Ich persönlich würde am Dual 704 das ab Werk verbaute, optimal auf den Dreher abgestimmte V15III einem Goldring vorziehen. Sollte die Nadel durch sein gibt es von Jico ja auch wieder hyperelliptische Nachbaunadeln - es muss ja nicht gleich die schweineteuer gewordene SAS sein. https://www.jico-sty...p7edbef2r8eqjc9gj2q3Sollte hingegen das Goldring zum guten Preis erhältlich sein so kann es sicher als Alternative betrachtet werden. Ist auch Geschmacksache - Shure ist klanglich wärmer abgestimmt als Goldring. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 14. Nov 2017, 22:14 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 15. Nov 2017, 08:35
Hallo, @ Erik: ich habe es mir inzwischen angewöhnt auch die grundlegenden Sachen zu erwähnen, weil die heutige Generation kaum noch Plattenspielertechnik kennt. Ich hab zuoft erlebt das viele die Meinung haben es wären wie andere U-Elektronikgeräte R2R-Dinger. Der TE kann es ja überlesen wenn er es bereits wusste... Ja, man könnte auch den Nadelschutz abnehmen und an einem anderen Nadeleinschub transplantieren, wäre wie der "Etikettenschwindel" auch Betrug. Nur lässt sich mit dem Foto vom TE nur erkennen, dass der orig. Schriftzug auf dem Nadelschutz pappt, ob zurecht oder unrecht ist die Frage. Das Goldring ist schon aufgrund seines gebondeten Steins und "stumpfen" Ellipse keine Alternative, ausser man bekommt es für 30 Euro. Die Montage am TK würde mit Sicherheit viel Spaß machen..., da ist das "Klick" mit dem Shure doch einfacher. Peter |
.JC.
erstellt: 15. Nov 2017, 09:40
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Nov 2017, 22:27
Nabend ! @ JC: Watt für'n Vorschlag ! Jenauso banal wie: " Könntest dia ooch 'mal wieda die Schuhe putzen ! " Konsequenz: W-I-E-S-O @ 8terberg: Wenn Du und andere Goldring-Abwerter noch kein 2200er ( oder sogar numerisch höher ) an verschiedenen Spielern im Vergleich gehört hast / habt, dann bleibt Dir / euch nix anderes übrig, als im üblichen - äh- Gedankensumpf zum Thema " um-Originalität-bemüht " zu Dual-Shure-Kombinationen zu verbleiben. Selbstverständlich kannst Du schreiben was Du willst. Nur denke bitte auch daran, daß es eine Suchfunktion gibt und manch einen zusätzlichen Input nicht haben möchte. Siehe globaler Sprachgebrauch: " Vollkübeln " bzw. " Zutexten " . MfG, Erik |
8erberg
erstellt: 16. Nov 2017, 08:07
Hallo, @Erik: die Forenleitung wird Dich für Deinen Einsatz als Hilfssheriff sicher loben. Das gibt ein Fleisskärtchen. Peter |
.JC.
erstellt: 16. Nov 2017, 09:58
Hi, von mit gibt´s die Narrenkarte ! Normalerweise erneuert man die Nadel um auf der sicheren Seite zu sein. Aber die brachiale Reinigung mit dem Radierschwamm für 5 € kann man vorher ruhig mal ausprobieren. Wäre nicht die 1. Nadel die danach wieder gut klingt. Erik du schadest Hilfesuchenden mit deinem Unsinn. Darüber mal nachgedacht ? |
Goldring 2200 an Thorens? Stutz am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 15 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 9 Beiträge |
Cinchkabel am Dual 704 Mikam am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 10 Beiträge |
Dual 704 urmedina am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Dual 704 Termio am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2003 – 3 Beiträge |
Dual 704 Moorkind am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 24 Beiträge |
Mist gebaut am Dual 704 13.11.2002 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 13 Beiträge |
Goldring 1022GX @ Dual 704 @ NAD PP2 und nun? Infinum am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Dual 704 brummt Bastian_S. am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 21 Beiträge |
Tonabnehmer / Nadel - Dual 704 timhartl am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 11 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.526
