| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wega Concept 51k Plattenspieler "dezentriert&... | |
Wega Concept 51k Plattenspieler "dezentriert"+A -A |
DocMarten
erstellt: 16. Okt 2017, 15:15
Hallo zusammen, Die Plattenspielereinheite bei meiner fast fertig restaurierten Wega Concept 51k sitzt etwas "dezentriert". Man erkennt das auch schon auf dem Foito, dass der Spalt zwischen Teller und Gehäuse links schmaler ist als rechts. ![]() Da gibt es drei Löcher, in denen vermutlich dereinst die Transportsicherungsschrauben saßen (rote Pfeile im Foto), Wenn man da hineinschaut, so sieht man, dass die Gewindebohrungen ebenfalls dezentriet sind im Vergleich zur Gehäusebohrung. Wenn ich die mit einem dünnen Schraubenzieher in Flucht bringe, so sitzt das ganze Teil gerade: ![]() Daher meine Frage, die weder das Handbuch der Wega noch das SM erwähnt: Weiß jemand, ob das damals solche Transportsicherungsschrauben waren, die man nicht ganz rausnahm, sondern nur löste (ich glaube manche Dual-Dreher hatten auch so etwas)? Der Plattenspieler ist wohl ein Sony Direct Drive. Danke für Tipps & viele Grüße Martin |
evilknievel
erstellt: 16. Okt 2017, 18:07
Hallo, die Transportsicherungsschrauben müssen komplett rausgeschraubt werden. Das ist schon richtig so. Daß die Subchassiseinheit etwas dezentriert ist, kann an den Subchassisfedern liegen. Da du es zurechtgerückt hast, würde ich es so lassen. Gruß Evil |
DocMarten
erstellt: 17. Okt 2017, 08:59
Danke Evil, allerdings hält die korrekte Lage nur so lange, wie ich den Schraubendreher im Loch stecken habe. Daher werde ich die Anlage noch einmal öffnen und schauen, ob ich das über die Subchassisfedern dauerhaft justieren kann (hatte ich nicht darauf geachtet, als ich die Plattenspielereinheit austauschte). Grüße Martin |
.JC.
erstellt: 17. Okt 2017, 09:26
Hi, wenn du passende Schrauben hast, kannst du die verwenden. Klanglich spielt das kaum eine Rolle. |
evilknievel
erstellt: 17. Okt 2017, 10:06
Moin, so lange der Plattenteller trotz Fehlstellung waagerecht ist, kann man damit leben. Platte und Tonarm bilden eine Einheit. Besitzer von Philips Schwabblern können davon ein Lied singen. Wenn man die Schrauben wieder reindreht, wird natürlich das Subchassis außer Betrieb genommen. Das wiederum kann zu verstärkten Resonanzen führen. Ausprobieren kostet nichts. Passende Schrauben sollten sich finden lassen. Gruß Evil |
8erberg
erstellt: 17. Okt 2017, 10:08
Hallo, wichtig nur das das Subchassis in der "Waage" steht, da die Auflagekraft ja übers Gegengewicht erzeugt wird. Eigentlich sollten so Gummikappen beiliegen mit denen man die Öffnung verschließt, die sind wohl über die Jahre verloren. Peter |
DocMarten
erstellt: 17. Okt 2017, 10:24
Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde mich mal mit der Wasserwaage daran machen, Untergrund, Subchassis und Teller noch einmal zu checken.
Ja, die waren weg. Glücklicherweise sind sie aber bei einer der beiden Ersatzteilspender-Wegas noch vorhanden. Viele Grüße Martin |
Wega Concept 51k/Sony DD: Aufsetzpunkt einstellen? DocMarten am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 7 Beiträge |
Tonarmlift bei Wega Concept 51k einstellen bzw. austauschen DocMarten am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 15 Beiträge |
Mechanische Störung am Plattenspieler des WEGA Concept 51 Michael2016 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
Wega P-3440 Plattenspieler linamarie am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 4 Beiträge |
Suche Netzstecker Wega Plattenspieler Ed.daPunk am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 2 Beiträge |
Neuer alter Plattenspieler und passender Vorverstärker gesucht whatthepug am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 16 Beiträge |
Alten Wega Plattenspieler wie erden? themrdomi am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 14 Beiträge |
Plattenspieler WEGA PSS200P Fragen dazu! Jomile40 am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 7 Beiträge |
Wega JPS351P gamereaktor am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
ahnungslos . Plattenspieler + Teufel Concept E Teebaum am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.262
