| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linker Phonokanal rauscht stärker als der rechte | |
Linker Phonokanal rauscht stärker als der rechte+A -A |
joejoe84
erstellt: 25. Sep 2017, 14:17
Hi Leute, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Nachdem meine Visaton Concorde WG jetzt fast vier Jahre als Rohbau im Wohnzimmer stand, habe ich ihr vor kurzem endlich das finish verpasst. visaton concorde wg Als nächsten Schritt im Ausbau meiner Anlage, habe ich mich dann zum Kauf eines Plattenspieler entschieden, womit wir zu meiner jetzigen Frage kommen: Ist es bei Phonoeingängen normal dass die beiden Stereokanäle unterschiedlich laut rauschen? Es geht um den Marantz pm15s2, der linke Kanal rauscht etwas lauter und in tieferer Frequenz als der rechte. Es fällt zwar nur bei leisen Eingangspegeln auf während der Verstärker etwas lauter aufgedreht ist, aber das stärkere Rauschen links ist dann schon gut hörbar. Die Lautstärke der Musik ist aber gleichmäßig und auch der Klang ist auf beiden Kanälen Top. Das Problem besteht auch wenn ich den Plattenspieler abziehe. Kann es sein, dass ein Phonoeingang mal durch zu hohe Eingangspegel zerstört wurde? Was könnte eine Reparatur kosten? Vielen Dank schonmal Johannes [Beitrag von joejoe84 am 25. Sep 2017, 14:21 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 25. Sep 2017, 15:40
Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Hast Du denn überhaupt schon getestet, woher das Rauschen kommt? |
joejoe84
erstellt: 25. Sep 2017, 15:45
Bis auf das trennen des plattenspielers nicht, aber das kann ich nochmal machen und nach und nach die anderen Geräte trennen, mal sehen was passiert. Danke für den Tip. |
frank60
erstellt: 25. Sep 2017, 15:54
Auch mal Kurzschlußstecker auf die beiden Kanäle des Phonoeingangs stecken. Notfalls ein Cinch Kabel nehmen und den freien Stecker mit etwas metallischem kurzschließen. Ist das Rauschen dann weg, kommt es aus Richtung Dreher. Am Dreher sind es meist die üblichen Verdächtigen, Wackelkontakte (gern an der Headshell bzw. am SME Stecker der Headshell, sofern vorhanden), Einstreuungen in den Tonabnehmer durch ungünstige Aufstellung, seltener ein defekter Tonabnehmer, ... Durchgescheuerte Isolierung am Tonarminnenkabel und damit leichter Masseschluß hatte ich auch schon einmal. [Beitrag von frank60 am 25. Sep 2017, 15:55 bearbeitet] |
lini
erstellt: 25. Sep 2017, 17:35
Johannes: Wenn das Problem auch bei offenem Eingang besteht, schiene die Ursache ja in der Tat beim Verstärker zu liegen. Insofern würd ich an Deiner Stelle einfach mal einen Blick in die Kiste werfen - womöglich ist's nur ein bisschen Kontaktverschmutzung bei den internen Verbindungen, wie etwa von der Phono- zur Hauptvorstufenplatine. Ähnlich wie bei einem streikenden Computer könnte dann ein Ab- und Wiederanstecken das Problem womöglich schon beseitigen... Grüße aus München! Manfred / lini |
ManiBo
erstellt: 25. Sep 2017, 21:02
Hallo @Es geht um den Marantz pm15s2, der linke Kanal rauscht etwas lauter und in tieferer Frequenz als der rechte. Es fällt zwar nur bei leisen Eingangspegeln auf während der Verstärker etwas lauter aufgedreht ist, aber das stärkere Rauschen links ist dann schon gut hörbar. Die Lautstärke der Musik ist aber gleichmäßig und auch der Klang ist auf beiden Kanälen Top. Das Problem besteht auch wenn ich den Plattenspieler abziehe. Dann liegt es eindeutig am Verstärker. Ich vermute du hast im Eingang eine galvanische Trennung, auf deutsch einen Kondensator im Signalzweig, deshalb findet auch keine Reduzierung des Rauschens bei angeschlossenem Plattenspieler statt. Such mal die Stelle im Servicemanual. Gruß Mani |
joejoe84
erstellt: 01. Okt 2017, 12:53
moin nochmal, ich habe mir mal die zeit genommen und genau analysiert. das rauschen tritt auch auf, wenn kein anderes gerät angeschlossen ist, der kurzschlussstecker hat keine abhilfe verschafft. lediglich ist aufgefallen, dass bei offenem eingang, das rauschen rechts und links identisch ist, also der rechte kanal rauscht dann auch lauter, gleicht sich also dem linken an, während links ziemlich unverändert bleibt. sobald ein plattenspieler angeschlossen wird, wird das rauschen leiser, aber nur rechts und zwar bei drei unterschiedlichen drehern. auch bei einer normalen line quelle ohne signal. immer links lauteres rauschen als rechts. bei den anderen line eingängen ist weder offen noch geschlossen kein rauschen wahrzunehmen, erst wenn man den lautstärkeregler auf -5db der maximal lautstärke gedreht hat, kann man ein leichtes gleichmässiges rauschen oder besser gesagt zischen vernehmen, da es sehr hochfrequent ist. normal höre ich musik um -30db bei normalen line signalen, -20db ist schon das maximum für meine boxen, ohren und nachbarn das rauschen am phono eingang ist bereits bei -25db deutlich zu hören und da der pegel des plattenspielers deutlich geringer ist, ist das eine lautstärke die man schnell mal erreicht und vielleicht sogar noch als etwas erhöhte zimmerlautstärke bezeichnen kann. mit der technik im inneren des verstärkers kenne ich mich leider nicht all zugut aus, da traue ich mich bei dem recht hochwertigen verstärker nicht ran. ich denke ich werde damit mal in ein fachgeschäft gehen, ggf. mal beobachten ob das gleiche problem bei anderen verstärkern auch besteht und es eben doch normal ist oder mal nach einer reparatur fragen. |
Linker Kanal lauter als der Rechte Robbitobbi99 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal lauter als Linker svenali am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 20 Beiträge |
Rechter Kanal lauter als Linker/ Technics 1210 odmc am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Ortofon M15 Super E Linker Kanal leiser SagiCork am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 7 Beiträge |
Linker Kanal leiser als rechter bei Phono-Abspielen juergen_w am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 10 Beiträge |
Shure V15 III-LM: Linker Kanal lauter als rechter felixt am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 8 Beiträge |
TA Sony XL20 linker Kanal viel leiser elacos am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Shure M97 xE - linker Kanal klingt dumpf boozeman1001 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 10 Beiträge |
Häufig linker Kanal tot oder sehr leise. Pascal1293 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 8 Beiträge |
Plattenspieler rauscht Seigfried237 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.129
