Dual CS 1237: Wie Wartung vornehmen? / Welche Nadel?
kaisual
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 08:52
Hallo!
Mein alter Herr hat mir einen Dual CS 1237 Plattenspieler vermacht.
Das gute Stück wurde anscheinend nie richtig gewartet oder verändert.
Was ich auf den ersten Blick gesehen habe und für mich erkennbar ist:
Antriebsriemen / Antriebsrolle muss ersetzt werden
Nadel muss ersetzt werden / fehlt
Matte muss ersetzt werden
Cinch Adapter muss gekauft werden
Alle Sachen lassen sich leicht bei Ebay finden.
Die Frage ist, da ich mich damit überhaupt nicht auskenne, welche Nadel ich nehme.
Hier bin ich für Empfehlungen sehr dankbar.
Welche weiteren Wartungsarbeiten sind bei einem Plattenspieler diesen Alters empfehlenswert?
Gerne auch Tipps wer das macht in der Umgebung 336xx /337xx Bielefeld und Umgebung.
Viele Grüße,
Kai
Marsilio
#2 erstellt: 23. Jul 2017, 09:20
Hallo Kai
Hier als erstes mal die Anleitung:
http://dual.pytalhost.eu/1237G/
Neuer Riemen ist sicher keine schlechte Idee, die kosten auf Ebay ja nicht die Welt. Dito DIN-Cinch-Adapter. Alternativ könntest Du auch Cinch-Stecker anlöten (und falls nötig ein Massekabel legen). Mein alter Dual 1219 geht aber prima mit so einem Adapter.
Ansonsten - warum meinst Du dass da die Matte fehlt auf dem Teller? Bitte stell mal ein Bild rein, bei den Duals brauchst Du keine Filzauflage oder so, die hatten ab Werk sehr durchgedachte Plattenteller mit prima Auflagematerial. Ich vermute mal dass das alles so ist wie es sein sollte.
Zur Nadel. Ohne Bild (oder genauer Angabe) kann Dir da niemand weiterhelfen weil man wissen muss, was für ein Tonabnehmer da verbaut ist.
LG
Manuel
evilknievel
#3 erstellt: 23. Jul 2017, 09:27
die grundsätzlich und optionalen Wartungsarbeiten:
- Entharzung aller beweglichen Teile und Neuschmierung
- Reinigung und Neuschmierung des Tellerlagers
- Erneuerung des Antriebsriemens
- Erneuerung des Steuerpimpels
- Erneuerung der Funkentstörkondensatoren
- Reinigung aller elektrischen Kontakte an Tonkopfträger, Headshell, Kurzschließer, Schaltkontakt
- Schmierung der Motorlager
- Umrüstung auf Cinchstecker
- Bearbeitung des Antriebskonus zur Pitchregulierung
- Einstellung und Justage
- Grundreinigung innen und außen
hier die Anleitung:
Welcher Tonabnehmer ist verbaut? Am besten ein Foto zur Identifikation einstellen, sollte der TA nicht beschriftet sein.
Wenn du mit dem Lötkolben umgehen kannst, würde ich die Überholung versuchen selbst durchzuführen.
Im Prinzip sind alle notwendigen Arbeiten im Internet gut dokumentiert, so daß du zu jedem Stichwort den geeigneten Beitrag finden wirst.
Als Anlaufadresse empfehle ich dir das Dual-Board.
Gruß Evil
kaisual
#4 erstellt: 23. Jul 2017, 17:19
Hallo!
Danke für eure Antworten.
Ich hab 2 Bilder gemacht.
Einmal der Plattenteller, der schon recht benutzt aussieht und dann einmal vom Tonabnehmer.
Ich hoffe beides hilft.
http://fs5.directupload.net/images/170723/lsjaeoyk.jpg
[Beitrag von kaisual am 23. Jul 2017, 17:21 bearbeitet]
Marsilio
#5 erstellt: 23. Jul 2017, 17:41
Hallo Kai
Die Tellerauflage muss genau so sein. Auf keinem Fall irgendwas ändern!
Hier gibt es noch Originalnadeln für das Ortofon-FF15D-Tonabnehmersystem:
https://www.pickupna..._FF-15-D-MK-II__4177
Vermutlich hat thakker.de in Bottrop auch noch welche, die haben aber gerade Sommerpause.
Alternativ kannst Du Dir auch überlegen, ein höherwertiges Tonabnehmersystem zu kaufen. Der Dreher wäre dazu durchaus geeignet. Könnte dann aber u.U. ziemlich ins Geld gehen...
LG
Manuel
evilknievel
#6 erstellt: 23. Jul 2017, 17:57
die Tellermatte ist doch ok. Kann man natürlich aufhübschen, muß man aber nicht.
Für den Tonabnehmer bekommt man noch originale Nadeln. Das ist ein gutmütige Einsteigersystem.
Die elliptische Nadel nennt sich FF15XE und kommt aus dem Hause Ortofon.
Wenn du die Nadel abziehst und dann ein Foto von vorne machst, kann ich dir sagen, ob die günstige und gute Nadelalternative Ortofon N20EO passt.
Gruß Evil
8erberg
#7 erstellt: 24. Jul 2017, 09:25
Tellermatte bei niedriger Temperatur inne Geschirrspülmaschine, sieht danach aus wie neu.
Das Ortofon ist mit neuer Nadel nicht mal so übel.
Das der Hebel auf "Start" stehengeblieben ist spricht dafür, dass die Automatik nicht will...
Ausbau des Chassis: https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Achtung: im Gegensatz zum Video ist der Teller beim 1237 mittels einer Schiene gesichert, siehe http://dual.pytalhost.eu/1237G/1237-21.jpg
Peter
kaisual
#8 erstellt: 24. Jul 2017, 16:36
Ohne Nadel sieht das folgendermaßen aus:
evilknievel
#9 erstellt: 24. Jul 2017, 18:00
kaisual
#10 erstellt: 21. Aug 2017, 04:05
Guten Morgen!
Nadel hab ich bestellt,
der Plattenteller sieht nach nem Durchgang in der Spülmaschine wieder aus wie neu
8erberg hat wohl Recht. Die Automatik möchte nicht ganz so bzw. fährt nicht komplett rüber.
Ich werde erstmal versuchen den Arm gemäß der Anleitung zu justieren bevor ich das Gerät aufmache.
Für sowas fehlt mir leider das Händchen.
[Beitrag von kaisual am 21. Aug 2017, 17:46 bearbeitet]
8erberg
#11 erstellt: 21. Aug 2017, 06:52
wenn der Hebel auf "Start" stehengeblieben ist sollte man den Teller erst einmal von Hand drehen bis der Hebel zurück in die Mitte springt, ruhig auch mit verriegelten Tonarm auf der Stütze.
Wenn das nicht geht muss der Dreher doch wohl aus dem Häuschen raus (siehe Video, vorher jedoch Teller, Gegengewicht und System abnehmen, siehe Anleitung).
Peter
ad-mh
#12 erstellt: 21. Aug 2017, 07:08
Auf dem Foto des Systems sieht man keine Codiernase. Falls die Nadel nicht passen sollte keine Gewalt anwenden sondern Nacharbeiten.
kaisual
#13 erstellt: 21. Aug 2017, 17:48
@8erberg:
Besten Dank!
Scheint als würde die Automatik soweit laufen.
Bei Betätigung von Start funktioniert der Mechanismus und der Hebel springt in die Ausgangsposition zurück.
Ich habe versucht den Tonarm zu justieren gemäß der Anleitung (S.22-23) und habe die Schraube verändert.
Beim Starten scheint es zu klappen, bei Stopp bewegt sich der Arm nicht komplett wieder zurück.
Kann ich das beheben ohne das Gerät zu öffnen?
8erberg
#14 erstellt: 21. Aug 2017, 19:16
Hast Du die Automatik mit verriegelten Tonarm durchlaufen lassen?
Dann justiert sich die Automatik meist selber.
Peter
ad-mh
#15 erstellt: 21. Aug 2017, 19:38
kaisual (Beitrag #13) schrieb:
...bei Stopp bewegt sich der Arm nicht komplett wieder zurück.
Bei dem Symptom stimmt der Andruck des Steuerpimpels nicht. Die Rückführung benötigt Druck über den Pimpel.
=> Gerät öffnen.
kaisual
#16 erstellt: 22. Aug 2017, 04:58
d.h den Steuerpimpel austauschen?
8erberg
#17 erstellt: 22. Aug 2017, 05:55
Hallo
jupp, aber das ist kein Akt.
Peter
kaisual
#18 erstellt: 27. Aug 2017, 16:19
Tatsächlich funktioniert der Spieler wieder
An dieser Stelle ganz vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
Jetzt gehts ans Feintuning.
Was stell ich mit der Ortofon N20EO für eine Auflagenkraft ein?
[Beitrag von kaisual am 27. Aug 2017, 16:29 bearbeitet]
8erberg
#19 erstellt: 27. Aug 2017, 18:00
die ersten 10 - 20 Stunden ca. 1,5 Pond, danach 1,2 - 1,25 Pond. AS gem. ell. Skala
Versuch ein (funktionierendes) TK 25 zu bekommen, damit kannst Du den VTA für Einzelspiel ändern, das ist bei schärferen Nadeln schon besser.
Peter
ad-mh
#20 erstellt: 27. Aug 2017, 20:44
Der Tausch Steuerpimpel und der Nadeltausch haben geklappt?
kaisual
#21 erstellt: 17. Sep 2017, 16:10
Als Endergebnis:
Ja, hat geklappt und ist jetzt im Einsatz
DUAL CS-505-3 Wartung
Maxwell53 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  2 Beiträge
Dual HS 136 mit CS 1237
ruedi01 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  9 Beiträge
Dual cs 16 nadel
van_Beveren am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  13 Beiträge
Dual 1237 A- Tonabnehmer
Dingsbums am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Hilfe mit Dual 1237!
Jg94 am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  11 Beiträge
Nadel für Dual Cs 450
Teebaum am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  3 Beiträge
Dual 1237 Reparatur?
a-way-of-life am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  5 Beiträge
Dual 1237 - System
frankhd am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
Dual 1237 A
Arminschen am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
Dual 1237 A: "Neuling"
Friedrich_Steinbach am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.764
