HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel ersetzen beim Audio Technika System | |
Nadel ersetzen beim Audio Technika System+A -A |
ossi123
14:18
erstellt: 13. Jul 2017, |
Hallo zusammen. Leider bin ich ausschließlich Hören und kein Schrauber, aber meine Kumpel meinen immer, da ich doch etliche Gerätschaften mein Eigen nenne, dass ich auch wieder richten kann. Dem ist leider nicht so. Nun mein Anliegen: Mein Freund hat einen Dual-Dreher und da ist ihm die Nadel abgebrochen? oder abgegangen?. Da sich hier doch sehr viele Analogos befinden nun meine Frage: Kann das jemand richten/Nadel einsetzten? Hier ein paar Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oder lohnt sich das gar nicht und soll ich da einfach ein neues System drunterballern? Und wenn ja, welches? |
akem
14:24
Das grüne Plastikteil ist der Nadeleinschub. Den kannst Du mit etwas Geduld senkrecht zum Blechkorpus abziehen. Notfalls mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher etwas nachhelfen, die Dinger sitzen manchmal streng. Das System ist ein Audio Technika AT95-E. Ersatzeinschübe kriegst Du so ziemlich überall, wo's Analog-Hifi gibt. Beim Wiederaufsetzen aufpassen - da sind zwei kleine Stabmagnete am Nadelträger. Die müssen genau in die Aussparungen des Korpus und brechen leicht ab. Gruß Andreas |
stummerwinter
14:28
Tendaberry
14:36
Das sieht wie ein Audio Technica AT-95E aus. Eine neue Nadel kostet etwa 22,- Fürs Geld ist es der beste Tonabnehmer in der Klasse. Man könnte den auch mit einer 95 Paratrace Nadel aufrüsten, das würde erheblich besser klingen. Der ist u.a. bei Ebay erhältlich, einfach googeln, Kostenpunkt ca. 160,- |
lini
15:02
ossi: Als kleines Upgrade könntest Du Deinem Kumpel auch 'ne ATN95EX statt der normalen ATN95E vorschlagen. Und den defktekten Nadeleinschub mit dem abgebrochenen Ndelträger soll er besser mal aufheben, denn ein kleines Rohrstummelchen ist ja noch dran, was womöglich reichen könnte, um von einem guten Retipper einen hochwertigen Stäbchen-Träger mit hochwertiger Nadelspitze einsetzen zu lassen und so aus der ruinierten eine Upgrade-Nadel zu machen. Grüße aus München! Manfred / lini |
ossi123
15:59
Vielen Dank für die vielen Infos und Antworten. @lini: Wüsstest du da jemanden? |
Wuhduh
Gesperrt |
19:59
Wer so etwas retippen läßt, hat nicht alle Latten am Zaun. Das ist ein Ga-Ga-Tonabnehmer, der bei Abnahme von 1.000 Stück ( oder so ähnlich ) nur noch einen Pillepallepreis kostet. Ihr habt Ideen ! ![]() Mbg; Erik |
smarthifi
20:17
Ich bevorzuge auch die ATN95 EX-Ersatznadel; da kann ich Manfred absolut bestätigen. Habe auch schon beide Einschübe in neuwertig-eingespielten Zustand verglichen. Zumindest bei meinen Exemplaren spielt das EX deutlich verzerrungsärmer, ja sogar mit etwas besserer Auflösung. Ein Wunder an Transparenz wird es auch mit der EX nicht, aber das AT95 zeigt, nicht nur gemessen am Preis, schon eine sehr stimmige Präsentation. |
akem
21:06
Naja, immerhin ist der Generator wohl gut genug, daß Clearaudio ihn für "seine" MM-Tonabnehmer verwendet und stolze Preise dafür aufruft... Mit einer anständigen Nadel ist das AT95 auch nicht viel anders als andere MMs mit anständiger Nadel. Gruß Andreas |
ossi123
22:47
Ich zitier mich mal selbst:
vinylrules
07:57
erstellt: 14. Jul 2017, |
Du wirst zum Preis einer Ersatznadel kein besseres oder nur annährend so gutes System kriegen. Deine Fragestellung lässt außerdem vermuten, dass Dir Begriffe wie Systemjustage unbekannt sein dürften. Der Systemtausch zieht noch so einiges an Einstellungen nach sich, die recht kompliziert für jemanden werden dürften, der keinen Nadeleinschub tauschen kann. Nicht böse gemeint, aber setz doch einfach die genannte originale neue Nadel rein. Wenn es bisher für den Bekannten gut geklungen hat ist doch alles gut. Aber danach noch mal die Auflagekraft und Antiskating überprüfen.... Gruß Matthias PS: Notfalls beim Fachhändler kaufen und kurz einsetzen lassen, der nimmt dafür sicher kein Geld |
ossi123
11:41
erstellt: 15. Jul 2017, |
Macht das wohl auch jemand hier ais dem Forum? |
stummerwinter
12:26
Gegen Kaffee/Bier/Wein sichrlich... ![]() Wo wohnst Du? |
lini
12:49
ossi: Die üblichen Retipping-Spezialisten hierzulande wären der Herr Schürholz (respektive sein Nachfolger, der Herr Schulte) und der Herr Göttmann - auffindbar unter Schallplattennadeln.de und Nadelspezialist.de. International gibt's natürlich noch einige mehr. Und schon möglich, dass Dir ein Foren-Kollege helfen könnte. Aber ohne Angabe des Einsatzortes wird das kaum was werden... Allerdings ist ein Nadeleinschubwechsel in den meisten Fällen nun wirklich keine schwierige Angelegenheit - sprich, eigentlich muss man sich schon eher blöd anstellen, das zu verbaseln. Insofern könnte sich die Hilfsbereitschaft womöglich in Grenzen halten... Der wesentliche Unterschied gegenüber der Mehrzahl der MMs und MIs ist halt nur, dass das AT95E zu ATs Doppel/V-Magnet-MM-Designs zählt, sodass der Einschub nicht von vorne aufgeschoben bzw. nach vorne abgezogen wird, sondern von unten eingeklinkt bzw. nach unten ausgeklinkt. Wobei's noch kleine Detailunterschiede gibt, denn der in den Body ragende Plastikzapfen (der bei den älteren AT-Dual/V-Magnet-MMs noch rund war - bei späteren Modellen hat AT dann auf rechteckige Zapfen umgestellt...) hat bei manchen Modellen zusätzlich noch ein kleines Häkchen hintendran, sodass da beim Anbringen und Entfernen jeweils noch eine Einhak- bzw. Aushakbewegung hinzukommt. Sprich, eigentlich sollten Du und Dein Kumpel das auch alleine schaffen, zumal das System in dem Fall ja an einem abnehmbaren Träger montiert ist, sodass man's beim Nadelwechsel sicher in der Hand halten kann und ein gutes taktiles Feedback hat. Grüße aus München! Manfred / lini |
ossi123
10:26
erstellt: 16. Jul 2017, |
31600 |
ossi123
10:27
@ lini: Vielen Dank. |
Audio Technika AT-OC7 system ohne Nadel hey_luce am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
audio technika at120e/ ii renemrotzek am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 4 Beiträge |
Audio Technika AT95E carsten2 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 2 Beiträge |
Audio Technika Oder Omnitronic RoccoGinzano am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 6 Beiträge |
Audio-Technica Nadel-System bielefeldgibtsnicht am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 2 Beiträge |
neues System für Audio Technika AT-LP 120K D.55 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 18 Beiträge |
Shure M95G System ersetzen. TheEagle am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
Wer kennt Audio Technika AT 450E?? Mission-Fan72 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
Thorens TD 280 Audio Technika AT95EBL achimTD280 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 7 Beiträge |
Gummimatte für Audio-Technika AT-LP140XP El_Burro am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 26 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchulwart_
- Gesamtzahl an Themen1.560.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.575
