| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfestellung für Riemenwechsel und Einstellung Th... | |
Hilfestellung für Riemenwechsel und Einstellung Thorens TD 146 im Raum Dortmund+A -A |
bms2012
erstellt: 01. Jul 2017, 21:53
Hallo, irgendwie möchte ich mich wieder dem Thema Plattenspieler widmen und habe von einem Bekannten einen Thorens TD146 erhalten. Dieser neigt bei 45er Maxiplatten leider zum gelegentlichen Leiern, was vermutlich auf einen schlappen Riemen deuten könnte. Außerdem habe ich Probleme mit der EInstellung des Tonarms und der Bestimmung der Auflagekraft, da ich den Tonabnehmer nicht identifizieren kann. Wer im Raum Dortmund kennt sich mit dem Thorens aus und würde mich bei der Einstellung des TD146 und ggf. dem Riemenwechsel unterstützen? Der TD146 hängt an einem Marantz AV Receiver & AVM M3 Endstufen mit Infinity Kappa 9.2. Als Gegenleistung würde ich gerne meine über 30 Jahre alte, teils defekte Technics Anlage (SU-V4x, ST-G3, RS-B58R) anbieten. Für wird natürlich gesorgt.Gruß Andreas |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jul 2017, 22:08
Das kannst du doch selber in 5min. erledigen. Plattenteller abziehen, alten Riemen ab, neuen Riemen rauf und Plattenteller wieder aufsetzen....fertig. Die Einstellungen (Tonarm) finden sich zu Hauf im WWW und ist keine Hexerei. Das schaffst du schon... [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jul 2017, 22:09 bearbeitet] |
bms2012
erstellt: 01. Jul 2017, 23:07
Danke für den Motivationsschub. Ich denke die Auflagekraft bekomme ich in den Griff, aber die Antiskatingkraft nicht. Trotz der - aus meiner Sicht - kleinsten Stufe mit den Gewichten fährt der Arm beim hochnehmen, leider etwas zurück. Ich vermute das liegt daran, dass ich nicht verstanden habe, wie das große und das kleine Gewicht richtig einsetzt oder getrennt wird... |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jul 2017, 23:45
Wenn du die Auflagekraft (meißt 1,5 - 2,5g) schon selbst einstellen kannst, kannst du auch den Antiskating einstellen. Hierzu wird der Tonarm mit dem Gegengewicht in Waage gebracht. Nun wird mit dem Antiskating-Regler soweit eingestellt, dass sich der Tonarm in keine Richtung mehr bewegt. Im Normalfall drifted der Tonarm nämlich weg. Danach wird der Tonarm wieder auf die vorgegebene Auflagekraft (der Nadel) eingestellt...fertig. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Jul 2017, 23:46 bearbeitet] |
bms2012
erstellt: 02. Jul 2017, 13:48
Erst mal vielen Dank. Das mit dem Riemen ist tatsächlich einfach... Aber die Antiskatingkraft wird beim TD146 mit einem Gegengewicht eingestellt. Und diese driftet auch in kleinster Einstufung minimal zur Ausgangslage nach außen. Also wenn ich den Arm mehrfach hoch und runter bewege geht es mit jeder Bewegung 2-3 mm nach aßen. Ist das noch okay? |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jul 2017, 13:54
Ich kann jetzt nichts zu deinem Einstellverfahren sagen, aber wenn man den Tonarm ein paar Mal hoch und runter bewegt, dann passiert das schon mal. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jul 2017, 14:00 bearbeitet] |
bms2012
erstellt: 02. Jul 2017, 13:56
Okay, ich denke damit kann ich leben. Meine Auflagekraft ist 1,5g, Antiskating mit beiden Gewichten sollte auf Stufe 1 sein (ist sie auch). Ich Danke für die Denkanstöße und wünsche einen schönen Sonntag! |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jul 2017, 14:01
Dann viel Spaß noch damit. Evtl. meldet sich hier ja noch ein Fachmann, der mit dir das alles nochmal durchführt. |
hifi-collector
erstellt: 02. Jul 2017, 17:35
Reinige mal die Auflagefläche des Tonarmlifts (wo der Arm beim Heben und Senken aufliegt) mit einem Baumwolllappen und etwas Spiritus. Das Gummi darauf neigt im Alter dazu, glatt zu werden. Etwas Rauhigkeit verhindert das Driften durch die Antiskatingkraft beim Heben und Senken des Arms. Gruß Andreas [Beitrag von hifi-collector am 02. Jul 2017, 17:36 bearbeitet] |
Thorens TD 146 Wartung raxthemax am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 11 Beiträge |
Justierung Thorens TD 146 radioandi am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD 146 mathew1102 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 146 Plattenspieler Loeckchen am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 19 Beiträge |
Reparatur Thorens td 146 ziopaperino am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 15 Beiträge |
Lautstärkeprobleme Thorens TD-146 jagarou1337 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Thorens TD 146 qwerti am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 35 Beiträge |
Nochmal Thorens : TD 146 good.g am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 146 Lagerspiegel qwerti am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 14 Beiträge |
Netzteil für Thorens TD 146 sonnenschein am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
