| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Entscheidungshilfe - Omnitronic DD2550 oder Audio ... | |
Entscheidungshilfe - Omnitronic DD2550 oder Audio Technica AT-LP120+A -A |
Grmml
erstellt: 27. Jun 2017, 12:14
Hi zusammen, Ich versuche mich momentan zwischen den beiden o.g. Plattenspielern zu entscheiden. Jahrzehntelang hatte ich keinen Plattenspieler mehr und will jetzt wieder ab und an was hören. Ich brauche ausdrücklich kein Hi-End-Equipment. Nach dem was ich gelesen habe und wie meine Ansprüche sind wird mir etwas zwischen 200 und 300 Eure genügen. Eine USB-Schnittstelle ist Pflicht, da ich meine alten Schätzchen auch digitalisieren möchte. Mag mir jemand helfen und Tipps geben ob es eher der Omnitronic oder der Audio Technica werden soll? Viel werden die sich nicht schenken, die ich aber nicht tief in der Thematik drin bin gibt es sicher Feinheiten bei denen der eine Plattenspieler besser ist als der andere. Oder gibt es ein Alternativen die im gleichen Bereich spielen wie die o.g. aber Vollautomatisch sind? Vielen Dank! |
Marsilio
erstellt: 27. Jun 2017, 14:35
Hallo Grmml Nun, welchen dieser Plattenspieler ich bevorzugen würde möchte ich nicht beantworten - ich bin ein Fan der alten Geräte und vertrete die Ansicht, dass (Wieder-)Einsteiger, die etwas in die Materie schnuppern möchten, mit einem guten Gebrauchten und einer ordentlichen Nadel besser bedient sind als mit einem dieser Günstig-Neugeräte - auch wenn man digitalisieren möchte. Denn dafür gibt's mittlerweile prima Software-Lösungen, also kann man auf USB-Schnittstelle durchaus verzichten. Bitte Suchfunktion benutzen, es gibt da sehr gute Threads die das Vorgehen erklären. Zum Thema Plattenspieler: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=23550LG Manuel |
höanix
erstellt: 27. Jun 2017, 14:38
Moin Vollautomatisch in der Preisklasse gibt es meines Wissens nach nur den Onkyo CP-1050.Qualitätsmaßig werden da keine großen Unterschiede sein, da alles Hanpin-Spieler. Allerdings hat der Onkyo kein USB und keinen Vorverstärker eingebaut. Gruß Jörg [Beitrag von höanix am 27. Jun 2017, 14:42 bearbeitet] |
ParrotHH
erstellt: 27. Jun 2017, 15:06
Nur schnell dazu, weil es die Möglichkeiten erweitert..: No, Sir! Eine USB-Schnittstelle ist keineswegs Pflicht. Eine externe USB-Lösung zum Digitalisieren gibt es in einfacher Form für fast nichts (z. B. sowas). Das dürfte qualitativ in etwa dem entsprechen, was in günstigen Geräten fest verbaut ist, und tut auch ordentlich seinen Dienst. Wer es hochwertig haben möchte, der nimmt z. B. eine Soundblaster X-Fi HD, die hat sogar einen Phono-Eingang, dessen Qualität ich aber nicht beurteilen kann. Ich verwende bisher nur den Line-Eingang. Je nach Anwendungsfall erspart das gleich den ganzen Phono-Vorverstärker, nämlich dann, wenn ohnehin nur über den PC gehört werden soll.Parrot |
Tauern
erstellt: 27. Jun 2017, 17:32
Guten Abend! Zum Digitalisieren ist ein interner Wandler keine Pflicht. Es gibt Alternativen. Mit dem Omnitronic habe ich gute Erfahrungen gemacht. Gleichlauf und Tonarmlager ohne Auffälligkeiten, geräuschloser Betrieb, gute Verarbeitung. Cinchkabel ist nicht fest verbaut! Neben meinem Technics SL-D 202 kann er gut bestehen. Upgrade-Empfehlung: Tonnadel Thakker Epo E und Gummimatte von DOS. Schönen Abend Tauern |
8erberg
erstellt: 27. Jun 2017, 17:50
Hallo, beide Geräte kommen vom gleichen Fließband bei Hanpin. Man sollte meinen das der Markenanbieter Audio Technica mehr auf QS Wert legt - pustekuchen. Daher hilft nur: sein Exemplar genau anguggen und durchchecken, von harmlosen Dingen wie schief montiertem System bis zu schwereren Fällen wie kaputten Tonarmlagern gibts alles. Also wenn man selber keine Erfahrung hat holt man sich einen Fachmann dazu. Ist das Gerät technisch ok gibt es nix zu meckern. Gut, keine Überflieger, aber die meisten neuen Plattenspieler sind entweder billig und Mist oder teuer und Mist - ein paar kann man noch mal mehr oder weniger empfehlen. Der Onkyo ist kein Vollautomat, es gibt Vollautomaten von Fehrenbacher-Dual (allerdings nur der CS 455-1 ist einigermaßen zu empfehlen, auch nur mit einem Bauchgrummen), Denon und DGC-Dual (Dual DT 400). Die beiden sind relativ günstig und daher ist die fertigungstechnisch einfache Ausführung noch akzeptabel. Peter |
Tauern
erstellt: 27. Jun 2017, 18:10
Abermals Guten Abend! Natürlich kommt der Omnitronic von Hanpin. Gleichwohl ist er gut verarbeitet und verrichtet im vierten Jahr tadellos seinen Dienst. Der Audio Technica ist hier schon mehrfach unangenehm aufgefallen. Ich würde ihn eher nicht nehmen. Er ist teurer als der Omnitronic, hat für mich uninteressante Features (Rückwärtslauf, 78 U/min), ein festes Cinchkabel. Die Tonarmhöhenverstellung bewerte ich in der Preisklasse nicht als Vorteil (Wackelrisiko). Viele Grüße Tauern |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 27. Jun 2017, 20:08
Nabend ! Wie " gut " , daß man ggfs. bis zu 29 Tage Schallplatten digitalisieren ( Arbeitsunlustbescheinigung muß bestimmt 1x verlängert werden ) und dann nach einer sorgfältigen Reinigung wieder die Fräse zurückschicken kann. Über die Anschaffung und Anwendung einer besseren Nadel sollte man vorher nachdenken und diese einkalkulieren. Konkret: Der Omnitronic und nicht der schlimme AT ! MfG, Erik |
Vogone
erstellt: 27. Jun 2017, 20:15
meine Antwort: beide nicht Antiskating ohne Funktionen (beim AT, wie es beim Omnitronic ist?) Tonarm: grottenschlecht wenn dann: Technics SL-1210/1200 MKx Am besten irgendwo lokal ansehen und kaufen, aber auch in der Bucht kann man mal Glück haben. Steht gerade bei 400€ SL1200zur Zeit sind die Preise doch recht hoch und steigen weiter (bei Geräten in gutem Zustand) [Beitrag von Vogone am 28. Jun 2017, 04:38 bearbeitet] |
Tauern
erstellt: 28. Jun 2017, 04:30
Guten Morgen! Antiskating funktioniert beim Omnitronic DD-2550 sehr wohl.Tonarm grottenschlecht? Unsinn! Gebrauchter SL-1210? Bei den aufgerufenen Preisen? Naja. Einen schönen Tag wünscht Tauern |
Vogone
erstellt: 28. Jun 2017, 04:40
ich bin mal gespannt, für welchen Preis der verkauft wird |
Holger
erstellt: 28. Jun 2017, 04:58
Ich hatte besagten AT Anfang Mai für ein paar Tage, da aber der Motor hörbar "getuckert" hat, ging er zurück. Da dies beim großen "A" aber problemlos möglich ist, könnte man sich durchaus auf einen Versuch einlassen, denn ansonsten hat er auf mich einen guten Eindruck gemacht. Siehe hier, ab Beitrag #99: http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=21608 |
Grmml
erstellt: 28. Jun 2017, 08:38
Wow, danke erstmal für die vielen Antworten und weiteren Möglichkeiten! Den Dual DT 400 hatte ich vor Wochen auch schon mal auf dem Schirm, der ist aber irgendwie hinten runtergefallen, völlig ohne Grund (zumindest nicht bei mir bewusst). Der AT ist dank Eurer Einschätzung dann damit raus. Der DT 400 hätte in der Tat halt Vollautomatik was mir durchaus gefallen würde. Das mit der USB-Schnittstelle ist scheinbar doch nicht so wichtig, das günstige Amazon-Teil für 10 Euro würde das ja offensichtliche auch erledigen. Gäbe es denn im Preisbereich bis knapp 300 Euro noch ein Neugerät OHNE USB-Schnittstelle, dass die genannten Omnitronic und DT 400 "spürbar" auf die Plätze verweist (in ihrem Preisbereich!)? |
akem
erstellt: 28. Jun 2017, 09:50
Wenn das, was da im Dual-Board steht, stimmt, dann hat der 400er "Dual" Gleichlaufschwankungen von 0,25%. Damit erfüllt er nichtmal die Hifi-Norm aus den 60er Jahren und das selbst in der Disziplin, die für einen Plattenspieler eigentlich die leichteste Übung sein sollte... Gerhard Polt würde sagen: Schad' um's Geld... Gruß Andreas |
Tauern
erstellt: 28. Jun 2017, 12:50
Guten Tag! Eine Alternative zum DD-2550 kann der Denon DP 300 sein. Der wurde hier schon positiv besprochen. Den DT 400 halte ich für eher minderwertig. Der Denon wird den Omnitronic allerdings nicht "auf die Plätze verweisen". Schöne Grüße Tauern |
Vogone
erstellt: 28. Jun 2017, 17:34
Beim Denon DP 300 konnte ich unangenehme Gleichlaufschwankungen hören. Kann aber sein, dass nicht alle Geräte das Problem haben. Der Denon wirkte auf mich sehr billig. Für 100€ wenn man nichts erwartet evtl. eine Option, aber niemals für 300€. Das wäre da noch der Thorens TD 190-2/TD-240-2. Mit denen habe ich aber keine Erfahrung. Aber eben nur einfacher elektronisch kontrollierter Gleichstrommotor. [Beitrag von Vogone am 28. Jun 2017, 17:47 bearbeitet] |
Tauern
erstellt: 28. Jun 2017, 18:56
Beim DD-2550 stelle ich keine erkennbaren Gleichlaufschwankungen fest, weder akustisch noch optisch (Stroboskop). Ich würde ihn auch nicht gegen einen Denon DP 300 eintauschen. Aber es wurde ja die Frage nach Alternativen im genannten Preisrahmen gestellt. Die Fehrenbacher Dual/Thorens sind mir persönlich für das Gebotene zu teuer. Daher empfehle ich gerne den DD-2550, da ich persönlich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Letztlich ist alles eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wenn ich einen SL-1200 MK II in sehr gutem Zustand für einen vernünftigen Preis finden würde, wäre ich auch geneigt zuzugreifen. Die Verkäufer haben allerdings scheinbar vergessen, dass das gute Stück gegen Ende seiner Produktion offiziell ca. 800 EUR kostete... |
8erberg
erstellt: 29. Jun 2017, 14:12
Hallo, komisch: der "Denon" wie auch der "Dual" sind technisch fast baugleich, minimale Unterschiede.... Typische Hanpin-Konfektionsware Peter |
Grmml
erstellt: 29. Jun 2017, 14:28
So, vielen Dank nochmal an alle. Es ist jetzt der DD2550 geworden. Kommt vermutlich morgen :-) |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 29. Jun 2017, 16:32
Hallo ! @ Tauern bzgl. Technics: Zur Erinnerung : " Hat einmal gekostet ... " bzw. " Hätte einmal kosten sollen ... " ist eine Formulierung, die gerne im Kapitalismus gepflegt, mißbraucht und deformiert wird. Kostensenkung und Gewinnmaximierung stehen immer im Vordergrund. Das läuft bei / in der Haiviehwirtschaft anders als bei Kosmetikartikeln und Lebensmitteln. Wenn jemand die ca. 2 kEuro in D für die DJ-Fräse nicht bezahlen möchte, hadda Pech jehabt ... Kredit aufnehmen ... in den Foren Finanzschwäche signalisieren, usw. MfG, Erik |
Tauern
erstellt: 29. Jun 2017, 18:57
Dank an den Chefökonomen |
höanix
erstellt: 29. Jun 2017, 19:43
@TE Bitte informiere uns wie zufrieden du mit dem DD2550 bist. Gruß Jörg |
Audio Technica AT-LP120-USB Plattenkiller am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 26 Beiträge |
Audio Technica Lp120 Justierungsproblem Bhustle53 am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 18 Beiträge |
Meinung zu Audio-Technica AT-LP120-USBHC *robi* am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 9 Beiträge |
AT-LP120 oder. ? mlinaricus am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 17 Beiträge |
Audio Technika Oder Omnitronic RoccoGinzano am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 6 Beiträge |
Plattenspieler gesucht: Denon DP300F oder Audio Technica AT-LP120 USBHC? Chrisred am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 30 Beiträge |
so Audio-Technica AT-LP120-USB bestellt - kann System bleiben? b3nn1 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Was lohnt an Upgrades für Audio Technica AT-LP120-USBC LoyK am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 14 Beiträge |
AUDIO TECHNICA AT-PL120 Rudi7 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Audio Technica AT 120E musik_stefan am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.408
