HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Luxman pd 284 welches System ist das? | |
Luxman pd 284 welches System ist das?+A -A |
jasyr
11:12
erstellt: 16. Jun 2017, |
Hallo, Habe den obengenannten Luxman gekauft. Beim Transport ist leider die Nadel abgebrochen. Könnt mir vielleicht einer anhand des Fotos sagen um welches TA - System sich dabei handelt und welche Ersatznadel ich dafür holen soll oder soll ich besser ein ganz neues System holen. Danke im Voraus Andreas ![]() ![]() |
jasyr
11:33
Tendaberry
15:13
Ja, das Endstück des Tonarms ist verbogen und das Gegengewicht fehlt. Ich nehme an, es wurde vor dem Transport entfernt??? Ich würde vermuten dass, wenn das Ende so verbogen ist, hat das Lager auch einen Schaden bekommen. Müsste überprüft werden. Keine Transportversicherung? Könnte günstiger sein, einen neuen gebrauchten PD 284 zu kaufen... So muss das aussehen: ![]() [Beitrag von Tendaberry am 16. Jun 2017, 15:17 bearbeitet] |
lini
15:25
Andreas: Schaut für mich nach Pioneer PC-145 aus. Grüße aus München! Manfred / lini |
jasyr
18:11
Hallo, Der Verkäufer hat das Gegengewicht nicht abgemacht, es flog dem ganzen Transport durch unter der Haube..... Danke für eure Antworten und noch eine Frage, lohnt es sich da noch in Dreher zu investieren????? |
Tendaberry
18:23
Also im Ernst: bei so einem amateurhaften Verkäufer, der nicht einmal das Gegengewicht abmacht und ganz offensichtlich den Plattenspieler mangelhaft verpackt hat, würde ich den Kauf rückabwickeln, Geld zurückfordern etc. Wenn man Platten hat, lohnt es sich immer in einen guten Plattenspieler zu investieren ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
19:29
Au weia ! Arschkarte in Platin und Diskussionen und ... ... viel Glück zur Rückabwicklung inkl. kostenfreiem Rückversand ! MfG, Erik |
jasyr
20:19
Glaube Rückerstattung kann ich vergessen ![]() Habe für den Dreher 150 bezahlt, na ja, für Naivität muß man halt bezahlen... Schaue gleich nach, vielleicht kann ich die kleine Schraube an dem hinteren Teil Des Armes abschrauben und versuchen das Hinter gerade zu machen. Sonst dreht der und die Endabschaltung funktioniert auch....... Lohnt es sich einen Ersatzarm zu holen für den Dreher oder besser als Teilelager verkaufen?? Danke noch mal und Gruß Andreas |
jasyr
21:50
Hallo noch mal..... Glaube/hoffe hatte noch Glück... das hintere Teil des Tonarms ließ sich abschrauben Es scheint, dass nur die Schraube verbogen sei. Zwischen den Tonarm und dem hinteren Teil, wo das Gegengewicht kommt, ist noch Ein Gummiteil, es scheint außer der Schraube ist der Rest gerade, mindestens keine Verbiegungen, die man mit bloßem Auge erkennen kann... ![]() |
dieselpilot
21:50
Verbuche es unter Lehrgeld. Würde mich darüber nicht ärgern, das macht nur Aggro. Habe auch schon mal zu viel für einen Dreher gezahlt. Habe den als Ersatzteilspender behalten. Wobei du ja nicht unbedingt zu viel gezahlt hast, aber im Ergebnis ist es halt auch Schei ![]() [Beitrag von dieselpilot am 16. Jun 2017, 21:52 bearbeitet] |
höanix
13:29
erstellt: 17. Jun 2017, |
Moin Andreas Neue Schraube und neuen Tonabnehmer besorgen, alles zusammenbauen, fertig. Wer sich auf einen Versand von Privat einläßt muß immer etwas Basteln einrechnen. LG Jörg |
jasyr
13:36
Hallo Jörg, Danke für deine Antwort. Lohnt es sich für den Dreher einen vernünftigen Tonabnehmer zu investieren oder Reicht hier ein OMB 10 oder der vergleichbare von AT? In den Threads sind die Meinungen verschieden. Gruß Andreas |
akem
13:47
Der Luxman ist nicht schlecht, auch wenn der Tonarm einen etwas "windigen" Eindruck macht. Es lohnt sich durchaus, hier in einen guten TA zu investieren. Es sollte ein MM sein, der Tonarm ist eher auf der leichten Seite von mittelschwer, ich würde ihn mal auf unter 12g schätzen. Mit einem Ortofon 2M Black ist er aber nicht überfordert. Was hast Du denn für einen Phonopre? WARNUNG: Zieh die Schrauben des TA nicht zu fest an, das dünne Kunststoff-Headshell kann sonst brechen! Leg am besten Beilagscheiben aus Kunststoff unter die Schraubenköpfe. Gruß Andreas |
jasyr
13:51
Hallo Akem, Erstmal Danke.. Der Spieler soll über den Luxman L 31 laufen. Gruß |
soundrealist
Gesperrt |
14:04
Ich würde zuerst mal folgendes versuchen: 1. Mit passender Ersatzschraube und Gewicht die Funktionalitäten des Tonarms/Lager incl. der Anti-Skating-Funktion testen (kaputtes System als "Gewichts-Dummy" zum Ausprobieren drauf lassen) Natürlich nur, wenn die Ersatzschraube das Problem mit der Verbiegung behebt. 2. Teller am unteren Rand während des Betriebs auf Unwucht kontrollieren (= bleibt die Linie gerade wie sie soll oder geht sie aufgrund einer Beschädigung rauf- und runter, weil z.B. jemand mal seitlich zu fest auf den Teller gedrückt hat ?) 3. Ich meine mich daran zu erinnern, daß der PD 284 ein Riemenläufer ist. Also: sicherheitshalber neuen Riemen drauf und in einer guten Werkstatt den Gleichlauf testen und dort gleichzeitig auch auf eine funktionierende Signalführung und Massefehler hin prüfen lassen. (= kein großer Aufwand, ein paar Euro in die Kaffeekasse sollten reichen) Wenn dann alles im grünen Bereich ist, lohnt sich ein neues System auf jeden Fall. Der 284er ist ein wirklich toller Dreher. |
jasyr
22:53
abend habe noch eine frage wegen dem system, der ortofon 2m black übersteigt zur zeit meine finanziellen möglichkeiten. was denkt ihr über den shure m97xe oder nagaoka mp 110 oder doch was anderes in der preisklasse? höre überwiegend electro und jazz. gruß |
.JC.
23:12
![]() ![]() ![]() hatte ich auch schon .. --> Schlachtgerät. ![]() |
höanix
01:16
erstellt: 18. Jun 2017, |
Ich würde das Shure empfehlen, gern mit Geschwurbel über den grandiosen Klang, aber mein M97XE ist noch nicht da. ![]() Deshalb eben ganz pauschal, die Nadel ist gut, kann man nicht viel mit falsch machen. ![]() MfG Jörg [Beitrag von höanix am 18. Jun 2017, 01:17 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
13:28
..... vorausgesetzt, man kann den Dreher tatsächlich noch hinbekommen. |
jasyr
13:40
erstellt: 19. Jun 2017, |
Hallo, Sooo, hab die Schraube getauscht, altes AT System für Probelauf montiert Es läuft.... Geschwindigkeit wird gehalten Tonarm geht zu Ende, Endabschaltung funktioniert. Lass den Dreher jetzt länger laufen um sicher zu sein. Konnte jedoch nur pi mal daum den Tonabnehmer einstellen, da keine Schablone. Na jetzt scheint jedoch alles zu laufen. Danke an euch für die Hilfe und Rückmeldungen. Gruß Andreas |
höanix
14:23
Moin Schablonen gibt es im Internet zum Ausdrucken (keine Skalierung, 1:1 ausdrucken). Die Nadel noch reinigen, und dann kann man ihn erstmal nutzen bis die neue Nadel da ist. Ich wünsche viel Spaß mit dem Dreher. MfG Jörg |
soundrealist
Gesperrt |
17:39
Vorausgesetzt, es ist überhaupt noch eine auf dem Träger und dieser ist unverbogen |
höanix
19:54
Da gehe ich von aus, sonst hätte es keinen Probelauf gegeben. ![]() |
Tendaberry
17:35
erstellt: 20. Jun 2017, |
In der Ortofon 2M-Serie gibt es ja mehrere Farben, kann man also an das Budget anpassen. Wenn das Budget aktuell < € 100,- sagt, nimmt man den 2M Red. Und wenn man später sich Bronze oder Black leisten kann, kauft man nur den neuen Nadeleinschub. |
Contax_RTS
13:26
#25
erstellt: 18. Sep 2018, |
Hallo, ich greif das Thema nochmal auf, denn heute kam mein Luxman PD 284 ohne System ins Haus. Kurz überlegt, welches System ich montiere und mich für das Nagaoka MP 110 entschieden. Nach Montage und Funktionstest die erste Platte aufgelegt ![]() klingt für ein neues System schon sehr gut Cruß Volker ![]() [Beitrag von Contax_RTS am 18. Sep 2018, 13:27 bearbeitet] |
Luxman PD 284 Plattenspieler ToSchll am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 6 Beiträge |
Luxman PD-284 empfehlenswert? PostRocker am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 22 Beiträge |
Kaufberatung MM-System für Luxman PD-284 S04-Hotspur am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 35 Beiträge |
Tonabnehmer Kaufberatung - Luxman PD-284 vatana am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 20 Beiträge |
Luxman PD-284 Problem Endabschaltung chrisradio am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Füße für Luxman PD-284 S04-Hotspur am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Luxman PD 284 fogelkind am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 21 Beiträge |
Thorens TD 320 oder Luxman PD 284 Falk2016 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 28 Beiträge |
Nadelfrage beim Luxman PD-284 (mit Bild) aokak am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 9 Beiträge |
Luxman PD 284 Plattenteller dreht sich nicht blahblub am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.194
