| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Luxman PD-284 Problem Endabschaltung | |
Luxman PD-284 Problem Endabschaltung+A -A |
chrisradio
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:28
Hallo zusammen, der Plattenspieler hat eine Endabschaltung, welche man durch einen Schalter ein und aus stellen kann. Bei meinem funzt diese Endabschaltung nicht, d.h.: der automatische Lift funktioniert, aber das Gerät schaltet nicht ab, schaltet erst ab, wenn man den Tonarm manuell in die Ausgangsposition bringt. Meines Wissens sollte er aber abschalten, sobald der Lift nach oben fährt, oder liege ich da falsch ? mfG |
Cogan_bc
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:33
ich bin nicht so der Dreher Spezi aber ich denke Du liegst falsch bei allen die ich früher so hatte schalteten die immer erst bei Ruheposition des Tonarms ab |
chrisradio
erstellt: 18. Mrz 2013, 16:45
Hallo, Bei diesem fährt der Tonaram aber nicht zurück, nach Ende der Platte fährt er nur nach oben und sollte dann (meines Wissens) abschalten. Müßte man dann den Tonarm manuell zurückführen um ihn auszuschalten, wäre er ja kein Halbautomat, oder ? Die Endabschaltung funktioniert hier nicht mechanisch, sondern durch eine Lichtschranke. |
Albus
erstellt: 18. Mrz 2013, 18:17
Tag, gemäß der BDA (in der Library der Vinylengine, man muss sich dort registrieren, um die Unterlagen einzusehen), gilt für die Endabschaltung: "9. Automatische Endabschaltung. (...) Ist die Platte abgespielt, hebt der Tonarm automatisch ab und der Plattenteller hört auf sich zu drehen." Ist das nicht der Fall, sondern ist erst der Tonarm händisch in die Ausgangsposition (Lift) zurück zu führen, so dass der am Arm hängende Mikroschalter das Gerät insgesamt ausschaltet, dann ist die LED/Solenoid-Endabschaltung gestört. Auch dazu findet sich in der Vinylengine ein Service Manual zum PD-284, welches aber das Problem nur beschreibt, nicht löst. Freundlich Albus Der Link: http://www.vinylengine.com/library/luxman/pd-284.shtml [Beitrag von Albus am 18. Mrz 2013, 18:18 bearbeitet] |
chrisradio
erstellt: 18. Mrz 2013, 22:16
Danke dir @Albus, damit bestätigst du meine Vermutung. Falls noch jemand weiß wie man diese Störung beheben könnte, dann keine Scheu mfG |
Luxman PD-284 empfehlenswert? PostRocker am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 22 Beiträge |
Luxman PD 284 Plattenspieler ToSchll am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer für Luxman PD 284 fogelkind am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 21 Beiträge |
Tonabnehmer Kaufberatung - Luxman PD-284 vatana am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 20 Beiträge |
Füße für Luxman PD-284 S04-Hotspur am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Nadelfrage beim Luxman PD-284 (mit Bild) aokak am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 9 Beiträge |
Luxman PD 284 suche neue Nadel tsakitsan am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 6 Beiträge |
Luxman PD-284 - Rechter Kanal mehr Höhen Honigbaum am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 6 Beiträge |
Luxman PD-284 hält die Drehgeschwindligkeit nicht vatana am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 3 Beiträge |
Thorens TD 320 oder Luxman PD 284 Falk2016 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 28 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
