HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuling braucht Hilfe bezüglich zischender S - Lau... | |
Neuling braucht Hilfe bezüglich zischender S - Laute+A -A |
akem
19:12
#151
erstellt: 16. Mai 2017, |||
Das ist egal. Die Schrauben sollten nicht-magnetisch sein, also aus Alu, Messing oder Edelstahl. Und lang genug müssen sie natürlich sein und zum Gewinde bzw. zur Mutter passen (und bei den Gewinden gibt es durchaus Unterschiede!). Gruß Andreas |
MOS2000
19:13
#152
Watt Dir besser gefällt ... .JC. hört natürlich ob es AT oder andere Schrauben sind, aber das sollte dich nicht belasten. ![]() Liebe Grüße MOS2000 |
doni1294
20:18
#153
Alles klar! Woran merke ich denn, ob die Schrauben zum TA passen? Will ja schließlich nichts kaputt machen am TA... |
MOS2000
20:34
#154
Na es darf nichts verkanten...die Schraubenköpfe brauchen genug Auflage. Und nix festbomben als wärs ne Heizungsanlage. ![]() Lass Dir Zeit und schau erst mal in Ruhe alles an. Auf YT zwei oder drei Videos geschaut, dann klappt das schon. Da gibt es bestimmt auch genau ein Beispiel für Deinen TA. Vorsicht ist geboten wenn Du die Käbelchen befestigst. Da hilft eine ganz kleine und sehr spitze Zange...alles da ist sehr fragil. Platz auf dem Tisch und immer mit der Ruhe. Den Nadelschutz solange drauf lassen wie möglich. Wenns klemmt nix mit Gewalt ziehen oder drücken. Eigentlich sollte alles easy passen. Zur Not Fotos machen und hier nachfragen. Liebe Grüße MOS2000 |
akem
22:04
#155
Jepp, das ist die oberste Maxime! Auch bei der geometrischen Ausrichtung per Schablone vorher erstmal die Auflagekraft auf etwa die Hälft des Solls einstellen. Also Arm ausbalancieren und dann auf die Hälfte der empfohlenen Auflagekraft stellen. So hast Du genug Reserve, auch wenn das System bei der Justage etwas nach vorne wandert und dadurch den Hebel vergrößert (und die effektive Auflagekraft steigt...). Gruß Andreas |
doni1294
13:19
#156
erstellt: 17. Mai 2017, |||
Alles klar, dann weiß ich Bescheid ![]() Grüße Dominic |
doni1294
12:26
#157
erstellt: 18. Mai 2017, |||
Heute kam der TA mit der Post an ![]() Welche Schrauben ich nehmen soll... Die, die beim 2M Red verwendet worden sind, oder die vom 440. und woher weiß ich, ob ich die Spacer brauche, die ja bei den Schrauben vom 440 dabei sind? Grüße Dominic |
MOS2000
14:46
#158
Mach Dich mal locker... Beim neuen Abnehmer ist ja außerdem auch noch eine "Anleitung" bei - wie und was und wieso. Das ist keine Raketentechnik, sondern es gibt 4 Kontakte zu stecken und 2 Schrauben festzudrehen... das kriegst Du schon hin. Dann noch ein wenig zurechtruckeln mit Schablone und das wars. Meist passt nur eine Schraubenkombi wirklich gut - das siehst Du dann schon, wenn Du alles vor Dich hingelegt hast. Die Passung der Muttern (falls benötigt) kannst Du ja vorher gut mal testen ohne das ganze schon am Headshell montiert zu haben - oder such eben nach Fotos im Netz, dann siehst Du auch jede Menge Beispiele von ordentlich befestigten Abnehmern. Wenn am Ende die Schraube statt des Abnehmers auf der Platte schleift, dann wars die falsche Kombi... ![]() Gibt wirklich keinen Grund das nicht entspannt anzugehen. Wie schön erwähnt: Zeit, Ruhe und keinen flauschigen Pulli an - dann wird das. Wenn Du es nicht hinbekommst brichst Du einfach ab und postest nochmal...das ist jetzt aber echt genug virtuelles Kopf-Streicheln. Frischauf ans Werk! ![]() Liebe Grüße MOS2000 |
doni1294
15:39
#159
Danke für die ermutigenden Worte ![]() Leider hat der Pro - Ject Tonarm keine abnehmbare Headshell. Aber ich kriege das schon gebacken ![]() Grüße Dominic |
doni1294
16:40
#160
So, leider scheitert es schon mal daran, dass ich die Inbusschrauben nicht mit dem Inbusschlüssel gelöst bekomme, der von Pro - Jet mitgeliefert wurde. Er ist schlicht zu klein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und leider scheinen meine anderen die ich zuhause habe auch nicht zu passen. Suuuuuuupeeeeerrr ![]() Und leider erschließt sich mir überhaupt nicht, welche Schrauben jetzt für was geeignet sind und wofür diese ganzen Metall und Gummiringe sind ![]() ![]() ![]() ![]() |
darkphan
17:15
#161
Versuch es doch mal vorsichtig mit einem normalen Schraubendreher - sooo fest können die Schräubchen doch nicht befestigt sein und du brauchst sie danach ja nicht wieder; du könntest zur Not also auch vorsichtig mit der Zange dran ... Die langen Schrauben brauchst du, wenn du die Zwischenplättchen verwendest*, sonst reichen die kurzen. Die Gummiringe sind üblich, wenn man was zuschraubt. Sie sollen verhindern, dass beim Drehen "nach fest kaputt kommt" ... Übrigens gibt es zum Preis des TA ganz ausgezeichnete CD-Spieler ![]() * Beim Absenken des Tonarms muss die Unterseite des Tonabnahmers exakt parallel zur Platte verlaufen - mit Zwischenplättchen (oder eben ohne) kannst du dich da dem saubersten Winkel annähern. |
doni1294
17:23
#162
Ich habe bereits alle möglichen Schraubendreher versucht, aber es bewegt sich NIX.... Mit einer Zange habe ich es bereits auch versucht und dabei habe ich mir gleich mal eine kleine Stelle des Carbontonarms zerschrammt ![]() Na klasse und das alles nur, weil Pro Ject zu dumm war einen passenden Inbusschlüssel mit zuliefern. |
Rabia_sorda
17:30
#163
Torx passen auch in Inbusschrauben. |
rodu77
17:31
#164
auf zum Baumarkt und für ein paar Euro einen kompletten Imbusschlüsselsatz kaufen, noch haben die auf. Ich tippe auf 0,7 mm ! Die Schrauben sind m.E. immer mit M2 Gewinde. An der Unterseite sitzen doch auch Muttern, die kriegst du nicht gedreht mit einem passenden Schlüssel ? Wenn du keinen keinen Mini Schlüssel satz hast dann gleich mitkaufen. [Beitrag von rodu77 am 18. Mai 2017, 17:33 bearbeitet] |
harvensaenger
17:33
#165
Solang das Deutsche Reich besteht werden alle Schrauben linksrum losgedreht,kleiner Hinweis ![]() Und jetzt Hopp Hopp nen kleinen Inbus besorgen. ![]() |
doni1294
17:33
#166
rodu77
17:36
#167
Mit den Schrauben den neuen befestigen und locker die Muttern andrehen. Kannst auch die Muttern nach oben zeigen lassen dann gehts leichter - da würde ich unter die Mutter aber eine Kunstoffscheibe legen. |
doni1294
17:39
#168
Wenn ich das richtig in der Anleitung gesehen habe, sollen die Schrauben von unten also quasi kopfüber befestigt werden... welche Schrauben und Muttern muss ich dann nehmen? Und wo genau müssen die Gummieinge zwischen? [Beitrag von doni1294 am 18. Mai 2017, 17:40 bearbeitet] |
rodu77
17:40
#169
dann die Kabel anstecken mit ner kleinen Spitzen Zange oder mot den Findern wenns geht. Das AT sollte Farbpunkte haben da weisst du dann welches Kabl drankommen muss. Das System erstmal in der Mitte der Langlöcher halbfest montieren und am Ende das ganze mittels Schablone justieren. Wenns passt dann andrehen. Nicht zu fest, nur so das das System sich nicht mehr bewegt. |
rodu77
17:42
#170
Schraueben nimmst du die die lang genug sind um die Mutter drauf zu machen. Ist wirklich egal welche. Wenn sie zu lang sind siehts blöd aus, wenn zu kurz geht die Mutter nicht drauf. Gummiring würde ich nur benutzen um den Metalltonkopf nicht zu beschädigen. Ja von unten nach oben ist einfacher weil du dann die Mutter oben leicht festdrehen kannst. |
höanix
17:55
#171
Moin Bei dem Carbontonarm würde ich von oben die Kunststoffunterlegscheiben unterlegen. Sonst gibt es noch mehr Kratzer. ![]() LG Jörg |
doni1294
17:56
#172
Rabia_sorda
17:57
#173
Drehe die Schrauben, dass sieht ja so nicht aus... |
doni1294
18:01
#174
Aber in der Anleitung stand, dass man die von unten Schrauben soll, da man wohl sonst die Nadel nur sehr schwer gewechselt bekommt... |
rodu77
18:07
#175
aus praktischen Gründen würd ich es auch so lassen. Vielleicht hättest du Schrauben nehmen können die 1 oder 2 mm kürzer sind, Jetzt aber die Kabel : farbige Punkte hat das AT ja hinten, das entsprechende Kabel vorsichtig und nachsichtig aufstecken. |
doni1294
18:14
#176
[Beitrag von doni1294 am 18. Mai 2017, 18:17 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:28
#177
Die Schrauben würde ich kürzen und umgedreht einbauen. Die Kabel versuche mal wieder in das Tonarmröhrchen zu schieben. |
doni1294
18:34
#178
Ich habe die Kabel schon so weit hineingeschoben wie es geht. Aber ich glaube jetzt habe ich die Kabel so verzwiebelt bekommen, dass sie nicnt Mehr so tief hängen. Wie mache ich jetzt weiter? Justage des TA oder Gegengewicht und Antiskating einstellen? |
rodu77
18:44
#179
Schablone benutzen und TA ausrichten. Schrauben festziehen - nicht übertreiben. Antiskating auf 0, Gewicht auf 0 und auspendeln. Tonarm sollte ne Weile in der Luft hängen bleiben. Gewicht einstellen (für AT 440 laut Anleitung) Antiskating auf den gleichen Wert. Auf 0,2 mehr oder weniger kommt es nicht drauf an, glaub mir das hörst du nicht. Platte auflegen und lauschen. In den nächsten Tagen mal schauen ob du kürzere Schrauben nehmen könntest. |
rodu77
18:46
#180
Fürs AT440 sind glaub ich 1.0 bis 1.8 empfohlen. Nimm mal 1.4 da liegste bestimmt gut mit. |
doni1294
18:56
#181
darkphan
18:59
#182
Ich hab 1,5, ist besser für das Antiskating ... Da waren doch auch kurze Schrauben dbei: Die musst du nehmen, nicht die langen. Die langen nur, wenn du die Zwischenlegscheiben benutzt. Und in jedem Fall musst du die Schrauben von OBEN nach unten befestigen (also andersrum als jetzt). Grund: Für die Feinjustage musst du oben ständig rumdrehen, das geht doch nicht, wenn die Muttern oben sind ... Edit: Das kann man anhand der Fotos nicht beurteilen, weil die Kameraobjektive verzerren. DU allein musst entscheiden, ob die Symmetrie stimmt ... [Beitrag von darkphan am 18. Mai 2017, 19:00 bearbeitet] |
rodu77
19:00
#183
würd ich ein Tick "gegen die Uhr" drehen da nicht ganz symmetrisch oder ist es nur das Foto das täuscht ? Was sagen die Forumskollegen wenn noch welche da sind ? Nur nebenher : ich hab deshalb einen Technics Spieler weil es da mit den abnehmbaren Headshells so viel bequemer ist. Okay Der Project sieht schon gut aus. Hast du eine Staubschutzhaube ? |
doni1294
19:03
#184
also ich kann den TA wunderbar bewegen, da die Muttern nocht nicht ganz fest angezogen sind. Also was denn nun? So lassen oder die Schrauben austauschen??? |
.JC.
19:07
#185
Hast du denn welche mit der (genau) richtigen Länge zur Hand ? Wenn ja: austauschen. ![]() [Beitrag von .JC. am 18. Mai 2017, 19:08 bearbeitet] |
höanix
19:09
#186
Das ist Geschmackssache. Wenn es dich nicht stört das die Schrauben so weit rausstehen kannst du es so lassen. Das mit den kurzen Schrauben ist ein ziemliches Gefummel. Wenn du sie austauschen willst erst eine Schraube raus und durch eine Kurze ersetzen, dann die Andere. LG Jörg PS: Oder soll ich am Sonntag mit einer Akku-Flex vorbeikommen? ![]() [Beitrag von höanix am 18. Mai 2017, 19:12 bearbeitet] |
harvensaenger
19:22
#187
Sieht ein bisschen hässlich aus,absolut selfmade ![]() ![]() |
doni1294
19:31
#188
Also mich stört es kosmetisch wirklich nicht. Solange es technisch und soundtechnisch keinen Unterschied macht würde ich es so lassen. |
ninioskl
19:33
#189
Hallo Dominic, - mach doch bitte einen kurzen Hörtest...zischelt es? Grüße in die Runde Edit - Schrauben umdrehen (...) [Beitrag von ninioskl am 18. Mai 2017, 19:50 bearbeitet] |
darkphan
19:46
#190
Du kriegst die doch so gar nicht festgedreht, ohne den Tonabnehmer dabei wieder zu verschieben. Ich rate in jedem Fall zum Wechsel der Schraube und Richtigrum, wie höanix es beschrieben hat |
doni1294
19:51
#191
Meine Lieben Freunde, was soll ich sagen: Es klingt wunderbar ![]() Aber ich würde sagen: das Geld hat sich gelohnt ![]() Grüße Dominic |
doni1294
19:54
#192
Hmmm, also doch die Schrauben wechseln? ![]() Dann die kurzen nehmen und gar keine Muttern irgendwo zwischen oder drauf? Oder wie? |
MOS2000
19:55
#193
Bei der Justage hilft es wirklich kritisch zu sein. “Passt scheinbar ziemlich gut“ ist mir zu wenig. Schau nochmal drauf und sei Dir der Sache sicher. Jedes Millimeter Bruchteilchen das genauer ist sorgt für den besseren Klang. Die längeren Schraubenköpfe sind völlig wurst was den Klang angeht. Wenn es Dich irgendwann optisch doch annervt versuch es mal mit den Kurzen. Kann zur Übung nicht schaden... Und ich bin natürlich auch gespannt ob Du klangliche Unterschiede hörst. Kannst es ja wieder aufnehmen und mit den letzten Aufnahmen direkt vergleichen. Lass Dich von evtl. Vorhandenen Lautstärke Unterscheiden nicht irritieren. Hör genau auf einzelne Schallereignisse wenn möglich. Ansonsten viel Spaß... Liebe Grüße MOS2000 |
ForgottenSon
19:55
#194
Warum? Was macht man die 30 Stunden? Darf man dabei nicht zuhören? Was passiert in diesen 30 Stunden bzw. direkt danach? Mein 440er hat von Anfang an ordentlich gespielt. Ich kann das jederzeit nachhören, da ich gleich von Beginn an damit Platten digitalisiert habe .... |
darkphan
20:10
#195
Ja, das "Einfahren" sind so High-Ender-Philosophien ... ![]() Das freut mich, doni, dass dir das System gefällt. Nun kannst du deine Platten genießen! (und natürlich mit Mutter: Die Mutter mit dem Plastikring mit der glatten Kante an den TA legen, oben die Schraube durch, fertig ...dann kannst du mit leichten Bewegungen des Schraubendrehers oben die Position des Tonabnehmers optimieren) |
doni1294
20:27
#196
Alles klar dann weiß ich Bescheid ![]() ![]() Darkphan: Was meinst du mit der "Glatten Kante" genau? Meinst du damit die Mutter? Oder den Gummiring? Kann ich denn bis zum Schraubenwechsel trotzdem so wie das 440 momentan angebracht ist gefahrlos hören? |
ad-mh
20:34
#197
Messe doch mal eben die richtige Länge der Schraube aus. Ich sende Dir die passende Länge. ![]() Wenn es richtig eingestellt ist, dann kannst Du das bis dahin so lassen. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 18. Mai 2017, 20:35 bearbeitet] |
.JC.
20:44
#198
nein, das hat damit nichts zu tun. Wohl noch nie ein > 20 Jahre altes NOS (zB. ein AT 155 LC) montiert und gehört ? Das liegt am Nadelträgergummi, das ist zwar bei AT alterungsstabil braucht aber doch seine Zeit bis es wieder richtig elastisch ist (>50 h). |
doni1294
20:46
#199
Das ist sehr nett von dir Andreas, aber ich denke, die anderen kurzen mitgelieferten Schrauben, werden passen. Wie messe ich denn sonst die richtige Länge? Also woher weiß ich, wie lang die Schrauben sein müssen? |
ad-mh
20:55
#200
nutzbare Schraubenlänge (also ohne Kopf) minus aktuell überstehendem Gewinde. Andersherum... Das AT 440 habe ich selbst. Wie dick ist das Headshell bei dem Brettchenspieler? Ich hätte schöne Inbusschrauben mit Halblinsenkopf. Das würde gut aussehen. ![]() Adresse per PN und Du bekommst die Schrauben (das kann man so wie es ist nicht ertragen). Alternativ sendest Du mir Deine Schrauben und wir tauschen. ![]() ![]() [Beitrag von ad-mh am 18. Mai 2017, 21:07 bearbeitet] |
ParrotHH
20:57
#201
Halte zu Gnaden, das Einfahren hat hier m. E. durchaus einen reellen Hintergrund. Dazu sei verwiesen auf einen Thread auf ![]() ![]() Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass diese Flächen, die im gezeigten Beispiel rechts und links unterschiedlich geformt und groß sind, sich gerade am Anfang tatsächlich durch punktuelle Abnutzung noch so weit verändern, bis sie auf beiden Seiten eine gleichc Größe erreicht haben. Ob und wie man das allerdings an Klangunterschieden ausmachen kann, steht auf einem anderen Blatt. Parrot |
Neuling braucht HILFE zottel12345 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe volvo740tius am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 14 Beiträge |
Ein Neuling braucht Hilfe MrMojo am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 10 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Plattenspieler Heiko_M. am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 74 Beiträge |
Neueinsteiger braucht Hilfe bezüglich Setup MrCris am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 11 Beiträge |
plattenspieler neuling braucht rat! abil am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe mit altem Dual 704 pbauer am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 8 Beiträge |
Vinyl-Neuling braucht Hilfe - Kaufberatung Dual ChrisDangerous am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 3 Beiträge |
Plattenspieler-Neuling braucht (Vor?-)Verstärker und Hilfe Nyarlathotep am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe Neuling mit Plattenspieler ? Janice am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.276
