| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie stark darf Tonarm nach außen ziehen? | |
Wie stark darf Tonarm nach außen ziehen?+A -A |
Julian33
erstellt: 19. Apr 2017, 15:07
Hallo, als ich neulich meinen Tonarm neu justiert habe (Omnitronic DD-2250), ist mir aufgefallen, dass dieser im Gleichgewicht immer nach außen zieht. Der Plattenspieler steht gerade (ankippen bringt auch nichts) und Antiskating steht auf 0. Wenn ich Antiskating verstelle (geht bis 7), zieht er noch etwas stärker nach außen, wodurch ich vermute, dass es nicht am Antiskating, sondern am Lager liegt? Wenn ich den Tonarm im Gleichgewicht anpuste, läuft er eigentlich gleichmäßig zur Mitte (einmal pusten reicht da aber nicht aus, sondern eher konstantes dagegen pusten) und driftet dann wieder gleichmäßig und deutlich zurück nach außen. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass ein leichtes "Nach außen driften" wohl normal wäre, darum wollte ich fragen, ob tendenziell das Lager kaputt ist, oder ob bei den Technics-DJ-Nachbauten "normal" ist, dass bei Antiskating auf 0 trotzdem ne Menge Zug nach außen da ist. Ich habe ein Ortofon Concorde System mit 2,5g Auflagekraft, da könnte man doch Antiskating eh relativ hoch stellen, oder? Ist es also okay, wenn ich Antiskating jetzt einfach auf 0 lass, oder habe ich dann trotzdem durch das eventuell defekte Lager eine einseitige Abnutzung von Nadel und Platte? Hören kann ich übrigends nichts, die Kanäle sind meiner Meinung nach gleich laut, es klingt angenehm und die Nadel springt nicht und läuft gut in die Einlaufrillen. Vielen Dank schonmal, Julian |
.JC.
erstellt: 19. Apr 2017, 15:29
bei Hanpin Produkten wohl schon, sonst nicht. |
akem
erstellt: 19. Apr 2017, 17:34
Eine mögliche Erklärung dafür wäre ein magnetisches Antiskating - sowas kann man nicht wirklich auf Null stellen. Allerdings würde es mich wundern, wenn eine DJ-Fräse ein magnetisches AS haben sollte... Gruß Andreas |
juergen1
erstellt: 19. Apr 2017, 18:47
Könnte auch sein, daß der Spieler nicht im Wasser steht (Mit Wasserwage überprüfen) Oder aber die Tonarm-Achse könnte schräg stehen, in Relation zum Spieler. Ob dieses AS zu stark ist, überprüft man durch eine Musikplatte mit lauten hohen Frauenstimen. Verzerrungen rechts: AS zu schwach Verzerrungen links: AS zu hoch Gruß Jürgen |
Julian33
erstellt: 20. Apr 2017, 17:31
Danke für den Tipp, das mit der schrägen Tonarmachse versteh ich aber gerade irgendwie nicht. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 20. Apr 2017, 18:40
Nabend, Julian ! Bei Deinem Gerät ist das Tonarmlager mindestens in einer Richtung relativ schwergängig. Deshalb mußt Du auch ständig pusten bei Nullbalance. Jürgen meinte einfach, daß der Tonarm einen Fertigungsfehler im Lager hat. MfG, Erik |
juergen1
erstellt: 20. Apr 2017, 23:19
Nur wenn die Achse senkecht steht, handelt es sich um ein indifferentes Gleichgwicht, bei dem der Arm in jeder beliebigen Position verharren kann. Gruß Jürgen |
juergen1
erstellt: 20. Apr 2017, 23:23
Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 20. Apr 2017, 23:24 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 21. Apr 2017, 06:50
Moin ! @ Jürgen ( und natürlich auch Julian ) : Es gibt u. a. 2 Lagerkonstruktionen ( auf einpunktgelagerte usw. gehe ich nicht ein - verwirrt nur ) : Version 1: Das Tonarmrohr hat NUR waagrecht 2 Stifte mit Spitzen, die mittig in den Lagerschalen des Rahmens sitzen. Bei der Montage werden die Lager möglichst optimal festgezogen, damit die vertikale Lage und Bewegung stimmt. Beispiele: CEC BD 5200 und andere aus der Familie. Einzeltonarm ADC LMF-2Version 2: Die Tonarmlagerung besteht aus 2 Lagern mit diesen Spitzen: Senkrecht = horizontale Armbewegungen bzw. waagrecht = vertikale Armbewegungen @ Julian: Ich vermute, daß es bei Deinem Gerät eine Art Vorspannung der Antiskatingeinrichtung gibt, die bei diesem Arm m. E. nicht normal ist. Ähnliches kennt man von den älteren Rega-Tonarmen. Bei denen ist es aber normal. MfG, Erik |
Tonarm driftet nach außen nostalgiker am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Tonarm schwenkt nach außen? Kiezkind am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 8 Beiträge |
Telefunken s500 / s600 Tonarm drängen nach außen Rabunzel1 am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 14 Beiträge |
Tonarm zieht nach außen Thorens TD318 MK2 Doppelt_gehopft am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 12 Beiträge |
technics 1210 Tonarm zieht nach außen trotz Antiskating 0 dodd am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 16 Beiträge |
Thorens TD 115 Tonarm tendiert nach außen Neubastler am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 - Tonarm zieht nach außen alx82 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
thorens: tonarm driftet nach außen, wo ist das problem? cwurst am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
Tonarm ausbalancieren devilsky am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Tangentialtonarm - Platten von innen nach außen abspielen? medikit am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 13 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.309
