HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 115 Tonarm tendiert nach außen | |
Thorens TD 115 Tonarm tendiert nach außen+A -A |
Neubastler
19:53
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo zusammen, da ich ganz neu bin, landet das hier hoffentlich an der richtigen Stelle, sonst korrigiert mich bitte. Ich habe mir nach 3 Jahren Abstinenz wieder einen Plattenspieler zugelegt. Als Student natürlich gebraucht und ein bisschen basteln finde ich auch immer ganz nett. Es ist ein Thorens TD 115 geworden, hab direkt einen neuen Ortofon OM 10 Tonabnehmer drangeschraubt, der alte Grabo war vollkommen dreckig und angerostet. Noch zwei neue Cinch-Stecker drangelötet und ab zum Test. Tja und da stellt sich dann heraus, dass der Tonarm nach außen tendiert, als wäre das Antiskating völlig überzogen. Kommt der Arm dann zur Ruhe, liegt der Arm dann in etwa zwischen Platte und Tonarmablage. Antiskating ist schon so klein wie möglich gestellt. Was ich noch beschreiben kann: der Arm hat im Lager einen Anschlag, der wird aber nicht erreicht. Da ich leider mit solchen Problemen keine Erfahrung habe wollte ich hier mal fragen, ob jemand das Problem kennt und eine Lösung weiß. Gruß Mattes |
sandy666
21:58
Hast Du vor dem Antiskating die Auflagekraft eingestellt ? Liest sich so als wenn der Arm ohne Auflagekraft in der Waage ist und dann mit Antiskating zur Armstütze zieht. Das wäre normal. Sandra |
Neubastler
16:09
erstellt: 11. Feb 2014, |
Danke. Ja ist, tendiert immer noch schwer nach außen. Es macht auch einen erheblichen Unterschied, wie weit die Platte nach innen noch gepresst ist. Manchmal geht die Semiautomatik, manchmal scratcht die Nadel auf den letzten drei Rillen, während der Motor nur noch ausrollt, manchmal hängt die Platte aber auch einfach und ich höre drei Umdrehungen in Schleife. Je weiter die Platte nach innen gepresst ist, dest mehr geht es in Richtung hängen. Insgesamt habe ich den Eindruck, die Halterung des Tonarmes sei um einige Grad nach außen verdreht. Dadurch die starke Tendenz, die Probleme in Richtung Mitte, der seltsame Widerstand, wenn man den Tonarm in Richtung Mitte führt. Nur wie prüfe ich das und kann es ggf. reparieren? Und von wo kriege ich den Plattenspieler am besten geöffnet, um ihn von innen zu reinigen? Denn auch das Service Manual schweigt sich dazu aus. Gruß Mattes |
Thorens TD 160 - Tonarm zieht nach außen alx82 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 3 Beiträge |
thorens TD 115 Tonarmhöhe/Tonarmlift beginner16 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 5 Beiträge |
Thorens TD 115 mk nix. Tonarm höhenverstellung highfreek am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 8 Beiträge |
Thorens TD 115 Mk2 bat2.111 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 4 Beiträge |
thorens td 115 rumpelt reinerdoll am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 37 Beiträge |
Thorens TD 115 (System) echophilon am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 8 Beiträge |
Thorens TD-115 - Kabeltausch? cloudburst am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Tonarm für den TD 115 asta am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 115 Anleitungen wegavision am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer Thorens TD 115 td115 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLeupoldzeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.890
