| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Audio Technica VM 540 ML Tonabnehmer | |
Audio Technica VM 540 ML Tonabnehmer+A -A |
smarthifi
#51
erstellt: 06. Aug 2017, 20:24
Hallo Manfred, es ist ein Thorens TP50 (14mg eff. Masse) auf meinem TD2001. Danke! Georg @Stephan: Danke auch für deine Rückmeldung! Dass es an div. Dual-Tonarmen sehr gut spielt, liest man öfter... [Beitrag von smarthifi am 06. Aug 2017, 22:03 bearbeitet] |
lini
#52
erstellt: 06. Aug 2017, 23:47
Georg: Mit dem TP50 sollt's eigentlich noch gehen - f(res) dann vermutlich so bei ca. 8 Hz. Aber ich denk, ich wär eher versucht, da was Dickeres wie etwa ein AT33PTG/II zu montieren, offen gestanden - das schiene mir angemessener. Grüße aus München! Manfred / lini |
smarthifi
#53
erstellt: 07. Aug 2017, 19:35
Danke Manfred, hast wohl recht, was "Dickeres" wäre zu überlegen. Ich finde es aber im Moment noch sehr praktisch, wenn ich einfach auf den billigen Einschub beim AT95 umstecken kann, wenn ich wieder ein paar alte Platten vom Flohmarkt anschleppe Und es ist so ein gutes Gefühl, wenn sich Kinder im Haushalt tummeln, dass nicht viel kaputt gehen kann... |
lini
#54
erstellt: 07. Aug 2017, 20:22
sh: Hmja, in dem Fall würd ich dann auch erstmal was Günstigeres mit tauschbarer Nadel montieren. Wobei's wahrscheinlich dennoch kein Fehler wär, eher bald zuzuschlagen, wenn Du eigentlich eh was Dickeres anpeilst, selbst wenn das gute Stück noch 'ne Weile ungenutzt bliebe - denn die Preise werden wohl weiterhin anziehen. In dem Fall solltest Du das System aber dennoch zumindest gründlich begutachten, besser noch wenigstens kurz mal vorübergehend montieren und testen (ich bild mir ein, Dualfred müsste auch noch das passende TP55-Headshell haben, falls Du Dir die Ummontiererei sparen wolltest...). Grüße aus München! Manfred / lini |
smarthifi
#55
erstellt: 10. Aug 2017, 18:19
Danke Manfred! Das TP55-Headshell habe ich mir gleich gesichert, dazu hatte Dualfred auch noch die passende Montagelehre... |
Dan_Seweri
#56
erstellt: 10. Aug 2017, 19:08
Das dürften bei einem Tonarm eher 14 Gramm sein. 14 Milligramm wäre schon weniger Masse als bei den meisten Nadelträger-Röhrchen. |
smarthifi
#57
erstellt: 10. Aug 2017, 19:27
Klar D_S - da hat sich das Fehlerteufelchen eingeschlichen! |
KyleCrane
#58
erstellt: 21. Jan 2019, 16:44
Hallo Ich erlaube mir mal, diesen Fred zu hijacken für eine simple Anfängerfrage. Besitze seit kurzem einen neuen Dreher mit dem Tonarm Gold Note B5. ![]() Auf diesen würde ich gerne den VM540ML montieren, bin mir aber nicht sicher, ob das "einfach so" geht. Würde den TA inkl. Headshell bestellen. Grund dafür ist, mal mt den Microlines zu experimentieren insichtlich Verzerrungen. Kann ich die GN-Headshell unproblematisch gegen die AT-Headshell austauschen, die üblichen Einstellungen vornehmen und gut ist? Sorry, falls die Frage blöd ist, lerne im Moment noch dazu in Sachen Tonarme und -abnehmer. Vielen Dank! Gruss KC |
T.N.T.´79
#59
erstellt: 21. Jan 2019, 17:07
Hallo KC,
der Gold Note B5.1, den hab ich gefunden, hat kein SME-Anschluss für die Headshell. Darum werden die normalen AT Headshells da nicht passen. Goldnote B5.1Du kannst aber natürlich den AT VM540ML Tonabnehmer an das Goldnote Headshell bzw. den Arm montieren und entsprechend mit einer Schablone ausrichten. Also ohne AT-Headshell bestellen. Grüße |
KyleCrane
#60
erstellt: 21. Jan 2019, 17:48
Vielen Dank T.N.T.! Ja, der B5 ist die leicht abgespeckte Version vom B5.1. Der Unterschied liegt soweit ich weiss beim Lager. Der 5.1 wird in den teureren Versionen der GN-Dreher verbaut. OK, dann halt ohne Headshell. wollte ich eigentlich vermeiden, bzw. müsste dann u.U. eine 2. Headshell von dieser Art bestellen. Wie ist denn die Bezeichnung eines Anschlusses, wenn es kein SME ist? Bzw. wo liegt der Unterschied? Hat das nur mit den Kontaktpins zu tun oder liegen noch andere Unterschiede vor? Gruss KC |
Jazzy
#61
erstellt: 21. Jan 2019, 18:25
Sieht auf dem Foto allerdings aus,als wäre die Headshell fest verbaut. Also nichts mit wechseln. |
KyleCrane
#62
erstellt: 21. Jan 2019, 19:46
Jazzy, da könntest du wohl Recht haben. Ich war davon ausgegangen, dass sie abnehmbar ist. Die Schrauben sind somit nur für die korrekte Justage und nicht zum die HS herauszunehmen. Nun gut, dann wird wohl kein Weg am kompletten Wechsel des TA vorbeiführen. Gruss und Dank, KC |
Welchen dieser neueren Audio-Technica Tonabnehmer? Foickert02 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 16 Beiträge |
Neue Tonabnehmer von Audio Technica U87ai am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 28 Beiträge |
Audio Technica MM Tonabnehmer und deren Höhenbetonung Kellerjunge am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 21 Beiträge |
Audio Technica VM 35 EL hifrido am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 20 Beiträge |
Kaufempfehlung Tonabnehmer für Reloop 7000 II? Nx2 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 33 Beiträge |
Audio Technica AT12XE Tonabnehmer /OMEGA/ am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 11 Beiträge |
Audio technica 440/540 + Kapazität + Höhen wameniak am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Ortofon VM Silver - 540 mk2 e. am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 17 Beiträge |
Eure meinung zum Audio-Technica AT 440 ML FlohG am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 9 Beiträge |
AT VM 95 ml an TP16? Bügelbrett* am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
