| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Reparatur oder Neuanschaffung (Dual CS450) | |
Reparatur oder Neuanschaffung (Dual CS450)+A -A |
Man_ra
erstellt: 01. Apr 2017, 15:32
Hallöchen zusammen, ich habe vor etwa 2 Jahren den alten Plattenspieler meiner Großeltern bekommen (Dual CS450). Im Allgemeinen schien das Ding in gutem Zustand zu sein. Meine Großeltern hatten ihn kurz vor der Mainstreamwerdung der CD gekauft und nach eigener Aussage kaum verwendet. Seid etwa einem Jahr macht er jedoch regelmäßig Probleme: Er beginnt nach längerer Spielzeit (geschätzt 20-30min) an unangenehm zu quietschen. Ich habe den Dreher bereits auseinander genommen um zu schauen woran es liegen könnte. Meinem Gehör nach kommt das quietschen eindeutig aus dem Motor. Ich sehe für mich also zwei Möglichkeiten: Motor austauschen lassen (hab zwei linke Hände und auch keine Lötkolben, weswegen ich das nicht unbedingt selbst machen will) oder aber auf ein anderes Gerät umsteigen. Frage 1: meint ihr ich lieg mit der Vermutung richtig, dass der Motor das Problem ist? Frage 2: Lohnt sich der Austausch (Finanziell/Aufwand)? Frage 3: muss der Motor identisch sein oder kann ich da irgendwas einbauen? Frage 4: Auch wenn das wahrscheinlich an eine andere Stelle sollte, aber mich würde interessieren was ihr vom CS450 im allgemeinen haltet. Bestimmt gibt’s hier im Forum jede Menge Anekdoten zu Danke im Voraus! |
frank60
erstellt: 01. Apr 2017, 15:52
Auf Vinylengine (kostenlose Anmeldung) Servicemanual herunterladen und erst einmal dort nachschauen, ob dem Motor eventuell etwas Pflege mit geringem Aufwand guttun würde. Und dann darüber nachdenken, ob sich eine Reparatur lohnt. |
8erberg
erstellt: 01. Apr 2017, 16:13
Hallo, der 450 ist der halbautomatische Bruder des CS 455. Der Dreher hat nicht den allerbesten "Ruf" aber er ist wirklich nicht der übelste (im Vergleich zu dem Zeuchs was heute verkauft wird). Der 450 hat noch den schweren Teller mit Bleiring und glänzt durch recht anständige Verarbeitung. Nehm den Riemen ab und schwenk dann mal den Tonarm ein, ob das Quietschen noch immer auftritt. Oft genug kann es einfach der Riemen sein oder Dreck auf den Laufflächen von Subteller bzw. Motorwelle. Sollte es doch vom Motor kommen: Ersatzmotoren gibt es bei "Dualfred" der z.Zt. im Urlaub ist (www.dualfred.de) oder auch bei Sintron (www.sintron.de) die den Vertrieb von Dual haben. Der Austausch ist eigentlich sehr einfach, der alte Motor muss nur abgebaut werden, die Strippen werden geschraubt nicht gelötet. Gönn dem Dreher dann auch sofort einen neuen Riemen. Wenn Du Dir selber die Arbeit nicht zutraust, es kann eigentlich jeder machen der weiß wie rum man einen Lötkolben bei der Arbeit hält... Es gilt das Serviceheft des baugleichen Grundig http://grundig.pytalhost.com/PS8000s/Die Motordrehzahl wird mit den kleinen Schräubchen auf der Rückseite eingestellt, dabei sollte man Trimmbesteck nehmen oder einen isolierten Feinmechaniker-Schraubendreher. Anleitung zur korrekten Einstellung vom Tonarm: http://grundig.pytalhost.com/PS8000Peter |
lini
erstellt: 01. Apr 2017, 18:32
Peter: Bist Du Dir sicher mit den Schraubanschlüssen? Denn ich meine, der DC205, der auch im CS450 stecken sollte, hätte Lötanschlüsse... M_r: In puncto Wartung geht bei dieser Art kleiner DC-Motoren in aller Regel nicht viel, weil die Dinger praktisch kaum zu öffnen sind. Sprich, viel mehr, als den Versuch zu machen, ob vielleicht ein Tröpfchen eines tauglichen Öles (vielleicht hast Du ja ein geeignetes, recht dünnflüssiges Öl wie z.B. Sprühöl 88 oder Nähmaschinenöl zur Hand...) - oben, wo die Achse aus dem Motorgehäuse hervortritt, appliziert - etwas hilft, kannst Du eigentlich nicht tun, ohne Dir unangemessen viel Arbeit aufzuhalsen. Falls das nichts nützt, würd ich zu einem Austausch des Motors raten - denn an sich ist so ein CS450 schon ein recht anständiges Modell, das mit einem ordentlichen Tonabnehmer auch entsprechend ordentlich aufspielt, und sogar besser als ein aktueller CS455-1, dem nicht nur der schwerere Teller mit Bleiring mitsamt der guten Gummimatte für besseren Gleichlauf fehlt, sondern inzwischen auch die Steckverbindung zwischen Headshell und Tonarm, weshalb das Feature der einfach und schnell wechselbaren Headshell so nicht mehr gegeben ist. Einen Ersatzmotor solltest Du, wie Peter schon erwähnt hat, bei Dualfred bekommen. Ansonsten könntest Du es aber auch noch bei Herrn Klüpfel/Fine-Arts-Only.de versuchen, denn der hat vor nicht allzu langer Zeit mal einen größeren Posten von new-old-stock DC205ern recht günstig verkauft - und vielleicht hat er ja noch ein paar übrig. Bei Dualfred wär vermutlich mit einem Preis irgendwo zwischen 20 und 40 Euro zu rechnen - also auch immer noch deutlich günstiger als ein neuer Spieler auf mindestens gleich hohem Qualitätsniveau. Und was das Löten angeht: Sind ja eh nur vier Käbelchen anzulöten - zwei für die Stromversorgung und weitere zwei für den Geschwindigkeits(um)schalter. Wenn Du vorher an ein paar Drähten oder Käbelchen ein bisschen übst, solltest Du das durchaus hinreichend gut gebacken bekommen. Aber wenn Du's Dir wirklich nicht zutraust, frag halt einfach einen Bastlerkumpel oder besuch mit dem Ding ein Repair-Café, sofern Du eines in Deiner Nähe hast. Oder Du lässt das Forum wissen, wo Du wohnst - womöglich findet sich dann ein hilfsbereiter Mituser in Deiner Nähe... Grüße aus München! Manfred / lini |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2017, 21:57
Ein dünnflüssiges Öl wird durchlaufen, oder ? MfG, Erik |
lini
erstellt: 02. Apr 2017, 00:13
Erik: Soll ja wirklich nur ein kleines Tröpchen sein - das sollte sich nicht weit verteilen. Ob man ans untere Lager auch rankommt, weiß ich nicht... Grüße aus München! Manfred / lini |
Man_ra
erstellt: 02. Apr 2017, 15:37
Erstmal fettes Dankeschön! Hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eine Antwort bekomme Scheint eine super intakte Community zu sein. Hab eine Platte laufen lassen bis es anfing zu quietschen um quasi den "Normalbetrieb" zu simulieren, um dann direkt im Anschluss daran das mit dem Tonarm rüberschwenken ohne Riemen zu versuchen: Es quietscht immer noch. Das mit dem Öl werd ich auch noch versuchen (hab zwar selbst keins, aber da wird sich bestimmt jemand finden). Dazu ist ja noch bis 8. April Zeit bis Dualfred aus dem Urlaub zurück ist. Ansonsten danke für die Tipps hat mich echt gefreut! Ich denke ich werde hier noch mal was posten, wenn es Neuigkeiten gibt ![]() LG Manaure |
Dual CS450 Spidy002 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
Reparatur oder Neuanschaffung? derflow am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 8 Beiträge |
Dual cs450 (Problem mit der Drehgeschwindigkeit) Man_ra am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 3 Beiträge |
Dual Reparatur Charly-Hi5 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 19 Beiträge |
Fine Arts TT-903 geschenkt bekommen (Dual CS450) Ralph735 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 8 Beiträge |
Reparatur DUAL CS 410 Daniel84 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 9 Beiträge |
"Reparatur" eines Dual 1219 Basil9000 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Dual 1237 Reparatur? a-way-of-life am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 5 Beiträge |
Reparatur Dual 704 Giusy am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 3 Beiträge |
Reparatur Dual 701 Hifideldei am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 10 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
