TP16 knistert
roemer93
#1 erstellt: 20. Mrz 2017, 12:22
Hallo!
Nachdem ich mir heute nach längerem einlesen einen Thorens td 160 mit tp16 (mk nix) geholt hab, hab ich folgendes problem: Während des spielens und auch bei reiner berührung des headshells kommt ein recht störendes knistern. Selbst bei ausgestecktem Netzstecker. Berührungen des Tonarmrohres erzeugen dieses Knistern nicht (Maximal ein ganz kurz andauerndes leises Brummen). Tonabnehmer ist eine Linn k5
Kennt irgendwer mögliche Ursachen bzw. Lösungen dafür?
Lg
Matthias
CarstenO
#2 erstellt: 20. Mrz 2017, 12:41
Abgerissenes Massekabel an der Stelle, wo das Tonarmkabel aus dem Tonarm in das Gehäuse mündet.
roemer93
#3 erstellt: 20. Mrz 2017, 18:22
Danke für die schnelle Antwort!
Wie könnte man das einsteiger in dieser thematik lösen? Hab zwar gesucht aber noch nichts richtig zufriedenstellendes gefunden..
Lg
Matthias
CarstenO
#4 erstellt: 20. Mrz 2017, 18:45
Teller herunternehmen, Tonarm befestigen, Plattenspieler auf den Kopf (die geschlossene Haube) drehen, Bodenplatte abschrauben und nachgucken.
roemer93
#5 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:18
Hab hier mal ein Foto davon:
thorens
soweit ich sagen kann, schaut das alles in Ordnung aus, allerdings hab ich gerade das erste mal in einen plattenspieler reingeschaut daher....
BassTrombone
#6 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:27
wenn ich mch recht erinnere hat der 160 kein gesondertes Massekabel, sondern führt die Masse auf einem Chich Masse Kanal......
Ich denke aber sowieso das Problem ist ein anderes----unngenügender Masseschluss führt zu brummen und nicht zu knistern...
mein damaliger 145 II hat auch geknistert und es war ein alter, defekter Tonabnehmer...
wie alt ist denn das Linn K5, bestimmt 20 - 30 Jahre ?
auch das ist "normal", denn den Strom braucht der Dreher nur zum Antreiben des Tellers. Die geringen Phono Ströme werden ja im TA selbst induziert
[Beitrag von BassTrombone am 20. Mrz 2017, 19:35 bearbeitet]
roemer93
#7 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:33
ist ein 160er, kein 145er. TA ist ein TP16 (mk nix) und würd ich laut thorens-info mal auf 1972-76 schätzen. Abnehmer ist ein Linn K5. War beim kauf dabei.
Das Knistern is auch wenn ich das Headshell irgendwo berühr, selbst wenn die Nadel nicht aufgesetzt ist. aber beim spielen halt auch
BassTrombone
#8 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:39
ich würd mir zur Probe ein günstiges Abhemersystem holen (z.b. AT95) was bauglich mit dem Linn K5 ist, wenns dann nicht mehr knistern weist du ja woran es gelegen hat....und nicht erschrecken wie billig es angeboten wird ;-)
Aber ein gesondertes Massekabel hat dein 160er doch auch nicht oder ? Auf dem Foto erkennt man auch den Massenaschluss am grünen Kabel und ein gesondertes Massekabel ist nicht zu sehen
roemer93
#9 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:44
Hat er nicht nein.
In dem fall sollts eigentlich auch reichen wenn ich das Linn abmontier oder? wenns dann nicht mehr beim berühren knistert wars das Linn sonst nicht. oder geht es leider nicht ganz so einfach?
akem
#10 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:52
Prüfe doch mal, ob das Headshell überhaupt richtig sitzt. Vielleicht ist die Überwurfmutter nicht ganz fest?
Andreas
Rabia_sorda
#11 erstellt: 20. Mrz 2017, 19:52
Evtl. sind auch die Kontaktstifte hinten am TA schon schwarz angelaufen (oxidiert) und haben einen hohen Übergangswiderstand.
Dieses Headshell ist auch mit einer SME Befestigung am Tonarm befestigt. Das ganze Headshell kannst du abnehmen, in dem du die Verschraubung löst. Hier könnten es auch schlechte Kontakte sein. Manchmal, und übergangsweise, hilft auch ein öfteres ein-, und austecken des Headshell´s.
Reinigen kannst du alle Kontakte mit einem kleinen Glasfaserpinsel.
Thorens_TD166_Cart
roemer93
#12 erstellt: 20. Mrz 2017, 22:51
So als erstes mal dankeschön für die ganze hilfe
Überwurfmutter war nicht ganz fest und die Kontakte des Tonabnehmers dürften schon recht oxidiert sein. hab die einzelnen Anschlusskabel fast nicht runterbekommen. Hab sowohl Headshell als auch den TA mehrmals an und abgeschlossen und das Knistern ist deutlich zurück gegangen.
Es ist nach wie vor deutlich da aber beim abspielen nicht mehr so störend wie zuvor.
Was mich im moment ncoh recht stutzig macht ist, dass das berühren des headshells ohne TA auch ein Knistern verursacht. aber werds mal mit dem reinigen der Kontakte versuchen und schaun was rauskommt
Hier übrigens noch ein Bild des Headshells (sofern man was erkennen kann ) TA wird übrigens auch bald mal getauscht werden. Dürft laut verkäufer schon so an die 15-20 Jahre drauf sein
headshell
Lg
Matthias
CarstenO
#13 erstellt: 21. Mrz 2017, 06:06
Meinst Du, ich hätte mich zu Wort gemeldet, wenn ich mit meinem TD 166 V bei gleichem Symptom nicht auf die geschilderte Ursache gestoßen wäre?
Hallo Matthias,
das Knistern beim Abspielen lässt sich bei Plattenwiedergabe durch Staub und statische Aufladung nicht vermeiden. Das Knistern beim Berühren des Headshells sollte nach der Reinigung der Kontakte weg sein. Falls nicht, würde ich die Tonarmverkabelung als Ursache nicht ausschließen.
Das Linn K 5 musst Du nicht komplett tauschen. Es würde reichen, dessen Nadel zu tauschen. Es hat den gleichen Body wie das Audio Technica AT 95 E, aber meines Wissens einen aufwändigeren Nadelschliff, etwa dem der Ersatznadel ATN 95 HE entsprechend:
https://www.thakker....t-95-nachbau/a-7990/
Mit dieser Ersatznadel erhältst Du m.E. ein sehr gutes Tonabnehmersystem, vorausgesetzt, es ist korrekt justiert.
Viele Grüße,
Carsten
[Beitrag von CarstenO am 21. Mrz 2017, 06:14 bearbeitet]
roemer93
#14 erstellt: 21. Mrz 2017, 13:05
Danke
ja hab gemerkt, dass es bei den nicht flohmarkt platten um einiges besser ist werd die wohl alle mal reinigen.
Solangs beim spielen selbst nicth ist, stört mich das Knistern eh nicht allzusehr und ist wie gesagt schon um einiges besser geworden (was nicht heißt, dass ich das ganze nicht ordentlich reinigen werde ) nehme an für den Spieler bzw verstärker dürft das eh nicht schädlich sein oder?
Bezüglich System hab ich prinzipiell sowieso überlegt nicht gleich auf ein dl110 oder ähnliches zu wechseln. soll soweit ich rausgefunden hab ja recht gut zum tp16 passen. Aber werd die überlegung mit dem nadeltausch auf jeden fall im hinterkopf behalten
Lg
Matthias
Thorens TD 160 mit TP16 - Klangprobleme
StephanK14 am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  14 Beiträge
System für Thorens TD 160 TP16
jalamanta1 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  32 Beiträge
Thorens 160 (TP16)
pombaer am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
TD 320 mit TP16 MK III - Geräusche
ABP am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  10 Beiträge
Knistern und seine Ursachen.
Zebra777 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  50 Beiträge
Thorens TP16 mk iv
onabudget am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  13 Beiträge
Tonarmjustierung TP16 MK IV
musicbehr am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  2 Beiträge
Denon 160 an TP16/TD160
highfreek am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  9 Beiträge
Rega P2 knistert bei Berührung des Tonarms
TheDude85 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  4 Beiträge
TP16 bis TP16 Mk. IV für Ortofon VM Silver
wantan am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
