| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » bedienung technics SL-BD20D | |
bedienung technics SL-BD20D+A -A |
Lifeloverrr
erstellt: 17. Mrz 2017, 10:19
Hi! ich habe vor kurzem einen Schallplattenspieler geschenkt bekommen Technics SL-BD20D ich habe keinerlei kenntnisse wie man einen schallplattenspieler verbindet um einen besonders guten ton zu bekommen ich habe den plattenspieler direkt mit den clinch steckern mit einer stereoanlage "Denon AV Surround Receiver AVR-1612" verbunden, aber leider ist der ton aus den boxen sehr leise und es entsteht ein stetiges hintergrundsgeräusch das sicch anhört wie ein kratzen der ton ist auch sehr leise im vergleich zu cds die ich mit der stereoanlage höre auch bei sich nicht drehender scheibe bleibt dieses geräusch in der betriebsanlwitung stand etwas über ein erdungkabel, das die hintergrundsgeräusche vermindert, leider ist das kabel nicht bei meinem spieler dabei meine fragen sind: wie kann ich das hintergrundsgeräusch beheben? kann ich den plattenspieler direkt an die stereoanlage anschließen und brauche nur ein erdungskabel zu finden? brauche ich noch ein extra gerät zwischen spieler und stereoanlage? vielen lieben dank für die hilfe :) [Beitrag von Lifeloverrr am 17. Mrz 2017, 10:20 bearbeitet] |
joern
erstellt: 17. Mrz 2017, 11:44
Wenn Dein Receiver keinen eigenen Phono Eingang hat, brauchst Du einen MM-Phono-Vorverstärker. Einfach mal nach googeln. Der Plattenspieler hat eine Buchse für ein Erdungskabel. Du kannst ein beliebiges einadriges Kabel nehmen und schauen, ob Du einen kleinen Stecker findest, der in den Plattenspieler passt. Wenn nicht, einfach das Kabel etwas abisolieren, etwas umbiegen und in die Buchse stecken. Das andere Ende verbindest Du mit dem (neuen) Vorverstärker oder an eine Erdungsklemme am Receiver, falls vorhanden. Gruß Pat |
Lifeloverrr
erstellt: 17. Mrz 2017, 11:58
danke Dir Pat für Deine schnelle nachricht ich habe diesen vorverstärker gefunden https://www.musicsto...Py709BlwfRoCbUbw_wcBglaubst Du dass das der richtige ist? danke Dir für Deine tolle hilfe! |
joern
erstellt: 17. Mrz 2017, 12:11
Sieht von den Anschlüssen her kompatibel aus. Über die Klangqualität kann ich natürlich nichts sagen. Ich hoffe bzw. gehe davon aus, dass die für Platten erforderliche RIAA-Entzerrung ebenfalls enthalten ist. Ansonsten einfach ausprobieren und ggf. wieder zurückschicken. Benutze selber auch keinen externen Phono-Pre-Amp, daher kann ich auch keinen empfehlen. Gruß Pat |
Lifeloverrr
erstellt: 17. Mrz 2017, 12:18
danke sehr, ich werde es ausprobieren |
8erberg
erstellt: 17. Mrz 2017, 12:25
Hallo, der Behringer Preamp ist für den Anfang ganz OK. Anleitung siehe auch: https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-bd20d.shtmlbei Vinylengine muss man sich anmelden, aber die sind seriös. Plattenspieler sind Feinmechanik daher nehm die Hinweise in der Anleitung ernst. Dein Gerät wird es Dir danken. Peter |
Lifeloverrr
erstellt: 21. Mrz 2017, 13:14
danke Euch beiden noch mal für Eure hilfe, mit dem vorverstärker läuft es wunderbar! danke! |
Tauern
erstellt: 21. Mrz 2017, 17:35
Guten Abend - zum Zweiten! Die BDA findet man auch im Web, mit google, bei Elektro Conrad.Speichern und sorgfältig lesen. Dann ist der Umgang und die zugegebenermaßen sehr einfache Einstellung des Geräts kein Problem. Einen schönen Abend zum Zweiten wünscht Tauern |
technics sl bd20d erdungskabel Lifeloverrr am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 10 Beiträge |
Technics SL-BD20D Nadel kaputt josmer am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 6 Beiträge |
Upgrade meines Technics SL-BD20D BeethovenJr am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 4 Beiträge |
Neue Nadel für Technics SL-BD20D pixelpriester am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 43 Beiträge |
Technics SL-2000 - kein Ton Aexus_S am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für Technics SL-BD20D cege am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD20D - Motor startet nicht Dr.S. am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Technics SL-BD20D Plattenspieler - eine Box fällt aus Intothegrave am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
technics sl-bd20d- einstellen bei neuem system? ralle_deluxe am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 28 Beiträge |
SL BD20D aufrüsten oder ersetzen? dre1z3hn am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 14 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
