JVC L-A55
tjs2710
#1 erstellt: 23. Feb 2017, 11:38
Hallo zusammen,
wie in der Überschrift schon gesagt geht es um einen JVC L-A55.
Das Problem ist die Geschwindigkeit. 33 1/3 lässt sich einstellen, was ja schon mal mehr als wichtig ist. Dafür spinnt die 45, zu langsam.
Das Gerät hat lediglich einen Vorregler auf der Platine für beide Drehzahlen. Es lässt sich damit jedoch kein Wert einstellen, der es erlaubt mit dem Pitchregler auf die jeweilige Solldrehzahl zu kommen. Die 33 1/3 sind nicht mehr zu fangen, wenn ich es schaffe, die 45 einzustellen oder eben anders rum.
Das nächste Problem ist der Plumpslift, den ich halt auch gerne ent-plumpst hätte.
Leider gibt es bei der Fünil-Änschien nur eine BDA und keine Serviceunterlagen.
Für Tipps wäre ich dankbar. Vielen Dank schon mal fürs Lesen!
Grüße, thomas
Lennart777
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 14:22
Beim Schaltungsdienst Lange in Berlin gibt es das Service Manual, da findest Du dann die beiden Trimmerpotis für 33 und 45,
sowie das Prozedere für den Liftausbau. Silikonöl mit 500.000 Viskosität sollte da hinein.
Lennart
uullii
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 15:45
hast du schon den Umschalter 33 / 45 gereinigt?
Gruß Uli
tjs2710
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 15:58
@lennart
Dann können die beiden Trimmer ja nur direkt im Motorgehäuse sitzen da ja auf der Platine nur ein Vorregler sitzt. Normalerweise fand ich bei anderen Drehern auch immer für jede Drehzahl einen separaten Trimmer.
@uli
Nein das hab ich noch nicht aber ein Versuch ist es wert.
Danke erstmal in die Runde und wenn mir noch jemand was sagen könnte wg dem Lift würde ich mich freuen.
Thomas
marantzmike
#5 erstellt: 21. Feb 2019, 21:59
Hallo, jetzt habe ich mich extra angemeldet, um diesen Thread nochmal zu reanimieren, damit andere nicht in die selbe Falle tappen:
Hatte exakt das gleiche Geschwindigkeits-Problem - dachte ich. Denn es gab gar kein Problem!
Die beiden Stroboskop-Ringe am Plattenteller sind nämlich nicht für 33 und 45, wie man auch aufgrund des mit 33 und 45 beschrifteten Umschalters meinen könnte, sondern ausschließlich für 33, bei 50 und bei 60 Hz!
Spielt man also am inneren Poti und bringt den unteren Ring zum Stehen, hat man nicht 45 eingestellt, sondern den 60Hz-Ring für 33 zum Stehen gebracht - und kann die 33 am oberen Ring nicht mehr einstellen, wie vom TE beschrieben. Bei der Original-Gummimatte war eine schwarze Plastikscheibe mit zwei aufgedruckten, weißen Stroboskopringen dabei. Diese Ringe sind nur für 45, bei 50 und bei 60 Hz. Man muss allerdings eine Glühbirne verwenden, dann sieht man, dass man 45 problemlos einstellen kann!
Viele Grüße, Mike
45 Speed geht nicht mehr mit Thorens TD 146
Klassikliebhaber am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  6 Beiträge
Plattenspieler JVC L-A31 Tonarm einstellen
Monty82* am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  3 Beiträge
Lenco l 435 gt - 45 upm defekt
viroxa am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  3 Beiträge
Schallplatte: Geschwindigkeit 33 und 33 1/3
Janek am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  6 Beiträge
Geschwindigkeit beim DUAL CS505-3
Saltspring am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
Thorens TD160 MK1 lässt sich nicht auf 45 schalten.
Röhrenwendy am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  10 Beiträge
Plattenspieler JVC l-f66
drummelbueb am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
Philips 406 automatic - Geschwindigkeit einstellen
yeti1966 am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  3 Beiträge
lenco L 75 - problem mit 45 umdrehungen!
cui am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Technics 1210 defekt 33 / 45 fehlerhaft
rockola430 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
