Welchen Vorverstärker passt zu meiner Anlage
Riaan
#1 erstellt: 07. Feb 2017, 19:10
ich bin seit Tagen am überlegen, welchen Vorverstärker ich für meine Geräte kaufen soll.
Habe eher weniger Erfahrung und wäre für ein paar gute Ratschläge sehr dankbar.
Momentan besteht meine Anlage aus:
Thorens 126 MKII mit einem Tmc 63
PPA 990 von Thorens
Dynavector HX 1.2 MKI
B&W CDM 2
Preislich würde ich bis 800 ca. gehen wollen. Gebrauchte Geräte natürlich möglich.
Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
[Beitrag von Riaan am 07. Feb 2017, 19:58 bearbeitet]
Riaan
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 16:10
Niemand eine Idee?
evilknievel
#3 erstellt: 08. Feb 2017, 19:18
da sich die Spezis nicht melden, mache ich mal den Anfang.
Falls du verschiedene Tonabnehmer in Verwendung hast, empfiehlt sich ein einstellbarer Phono Pre mit dem man eine große Anzahl gängiger Tonabnehmer abdecken kann.
Dazu fällt mir zB. der Aikido Phono 1+ ein. Gibt es auch mit Batteriespeisung, wenn das Geld weg muß.
Wenn du die Tondose ausschließlich verwendest reicht ein normaler Phono Pre für MM Systeme.
Da deine Ausgabenbereitschaft recht hoch ist, möchte ich nichts empfehlen. Hab nur den MF-V-90LPS und einen alten Creek OBH15.
Ich erwarte keinen signifikanten Zugewinn von einem hochpreisigen Gerät und versauf die Kohle lieber
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 08. Feb 2017, 19:29 bearbeitet]
Jazzy
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 19:42
Ich glaube, er braucht einen Vorverstärker mit MM-Stufe.
Denon PRA 1100/1500 werden gerne empfohlen,persönlich fand ich den Linn Pretek auch ganz gut,besonders die MM-Stufe.
T+A P12X0 mit MM-Phonooption sind natürlich auch empfehlenswert: sehr wenig alterungsanfällig.
Vielleicht mal im Klassiker-Thread anfragen?
[Beitrag von Jazzy am 08. Feb 2017, 19:44 bearbeitet]
Tywin
#6 erstellt: 08. Feb 2017, 20:29
Hallo.
die Pro-Ject Phono Box DS gibt es für etwa 250 Euro zu kaufen und daran lässt sich nahezu jedes Tonabnehmersystem elektrisch passend anschließen.
Technische Daten
Eingangsimpedanz 10 / 100 / 1000 Ohm oder 47kOhm
Eingangskapazitäten 47pF 147pF, 267pF, 367pF
(nur relevant für MM @ 47kOhm)
Verstärkung MM oder High Output MC: 40, 50 dB
Low Output MC: 60 dB
Geräuschspannungsabstand 80dB (A weighted @ 40dB Verstärkung)
THD < 0,02%
RIAA Abweichung innerhalb 0,3dB/20Hz - 20kHz
Subsonik 20Hz / - 12dB
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 08. Feb 2017, 20:32 bearbeitet]
dieselpilot
#7 erstellt: 08. Feb 2017, 20:33
Ich vermute, der TE wird keine verschiedenen Tonabnehmer verwenden, da der TMC63 mit EMT fest eingebaut ist. Natürlich wäre das bei Verwendung eines weiteren Wechselarmrohrs möglich, aber ich denke, der TMC63 stellt für den Thorens das geilste System dar. (Achtung, meine subjektive Meinung. Hätte ich selbst gerne)
[Beitrag von dieselpilot am 08. Feb 2017, 20:41 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#8 erstellt: 08. Feb 2017, 21:34
Du benötigst eine normale Vorstufe mit einem Phonoeingang (MM).
Was Du da willst, kann ich Dir nicht sagen, wie viele Hochpegeleingänge (z.B. CD), soll ein DAC dabei sein, willst Du eine Fernbedienung, .....
Das sind alles Dinge, die nur Du wissen kannst. Ebenfalls, wie sie aussehen soll und was sie kosten darf.
LG Tom
Riaan
#9 erstellt: 14. Feb 2017, 16:12
Danke erstmal für die Antworten.
Habe mich nun die Tage mal etwas mehr mit allem befasst.
Der Vorverstärker sollte einen MM und einen MC Eingang haben, die sich in den Impedanzen verstellen lassen und natürlich eine Lautstärkeregelung haben.
Röhre wäre natürlich wunderbar, denke aber mit meinem Budget von bis 900 Euro nicht so einfach.
Ich mag nur meinen Plattenspieler und vieleicht noch den Ton vom Fernseher drüber laufen lassen.
Hoffe das bringt euch etwas weiter.
tomtiger
Administrator
#10 erstellt: 14. Feb 2017, 21:14
warum? Du hast ein MC das man nicht wechseln kann und einen optimal passenden Prepre.
Aber bitte, da keine Fernbedienung von Nöten ohne Impedanzverstellung:
Röhre, MM, MC.
LG Tom
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Feb 2017, 23:31
Nabend !
Mit einer Röhre diese esotherische Endstufe in klanglicher Harmonie ansteuern zu wollen ist eine putzige Idee.
Bin gespannt aufs Ergebnis.
MfG,
Erik
tomtiger
Administrator
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 00:23
Hi Eric,
ohne Röhre gäbe es den TC-753LC zu 25% des Preises ....
Bei dem Dynavox dürfte die Röhre nur kosmetischer Natur sein, trotzdem es geht, und das auch für wenig Geld, man sollte die Dynavox Geräte nicht verachten.
Man kann es - gebraucht - auch dicker haben, in den Kleinanzeigen ist ein Audio Research SP9 Mk II für 1.250,--, wo die Impedanz des Phonoeingangs reduziert werden kann. Auch ein Copland CTA 301. Beides Vorstufen, mit denen man sicher gerne alt werden kann.
Allerdings eben knapp über dem Budget.
LG Tom
Welchen Phono Vorverstärker für Thorens!
jblti3000 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  11 Beiträge
SmaSh-MaN2k am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  10 Beiträge
Welcher Plattenspieler passt zu mir?
Willy-Wacker am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  24 Beiträge
Welchen phono Vorverstärker ?
Ampeer am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  9 Beiträge
Welcher Vorverstärker passt zu Dual CS510?
hoko24 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Welchen Phono-Vorverstärker kaufen?
klebberle am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  16 Beiträge
Welcher Plattenspieler passt?
muffi67 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  26 Beiträge
Phono Vorverstärker/Entzerrer nötig?
TomSaw am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
Welchen Plattenspieler passt KABELLOS an HW-J450 2.1 Soundbar
wabichst am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  24 Beiträge
Welchen Vorverstärker für Onkyo cp 1007
JÜLi am 15.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.709
