LAkustik-Selbstbau-Plattenspieler Fehlersuche + Kritik
Wuhduh
Gesperrt
#1 erstellt: 21. Jan 2017, 17:02
Hallo !
Der Fummler ist wohl kein Mitleser in diesem Forum und hat sowas zusammengestückelt.
Ich fange mal an mit einer Frage:
Welche Viskosität ist für das Silikonöl empfehlenswert ?
Viel Spaß !
MfG,
Erik
onabudget
#2 erstellt: 21. Jan 2017, 17:17
Im Becher werden 50ml Silikon-Öl gefüllt, so das die Stahlkugel darin "schwimmt". Dadurch wird auch kein Antiskating benötigt.
Ich habe im Küchenexperiment nachgewiesen, dass Speiseöl verdunstet. Allerdings nicht restlos. Sogar ganz deutlich nicht restlos. Angenommen das Silikonöl im Becher verhält sich in dieser Hinsicht ähnlich wie das Speiseöl, ist eine Lagerung, die Antiskating benötigt, unbedingt vorzuziehen.
mathi
#3 erstellt: 21. Jan 2017, 21:32
Scheiß aufs Öl. Bei dieser miesen Verarbeitung, die das Gerät aufweist, würde ich es mir noch nichtmal in den Keller stellen.
MfG
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 05:27
Moin !
Icke wieder: Das asymmetrische Gegengewicht muß nach unten hängen ... und würde dann auf die Wanne aufsetzen.
MfG,
Erik
akem
#5 erstellt: 22. Jan 2017, 10:57
Jepp, genau das hab ich mir auch gedacht... So dürfte das ne statisch ziemlich instabile Geschichte sein.
Andreas
Feebe
#6 erstellt: 22. Jan 2017, 14:38
Ist das ein Wirbel an dem der Tonarm hängt? Ich kenne die Dinger vom Lenkdrachenfliegen . Damit die Leinen sich nicht verdrehen! Beim Welltempered ist das doch eigentlich Teil des Prinzips um das AS herzustellen!
Komisch.
Gruß, Andreas
Hörbert
#7 erstellt: 22. Jan 2017, 18:09
Hallo!
Für mich sieht das aus als hätte sich ein Installateur im Plattenspielerbau versucht.
Aber wem´s gefällt......
MFG Günther
Feebe
#8 erstellt: 22. Jan 2017, 21:09
Und warum soll durch die Öldämpfung bitte kein AS von Nöten sein? Ich kann mich nur wundern...
Schönen Abend noch.
onabudget
#9 erstellt: 23. Jan 2017, 09:47
Wenn Du die anale Phase hinter Dir gelassen hast: Auch die beste Verarbeitung kann keine konzptionelle Fehlkonstruktion ausgleichen. Dennoch muss das ungewöhnliche Lager keinesfall der grobste Fehler des Entwurfs sein.
[Beitrag von onabudget am 23. Jan 2017, 10:44 bearbeitet]
Hörbert
#10 erstellt: 23. Jan 2017, 19:08
Hallo!
Du meinst bei dem Ding da gibt es noch gröbere Schnitzer?
MFG Günther
raphael.t
#11 erstellt: 25. Jan 2017, 12:15
Hallo Erik!
Diese Konstruktion mit dem Lager habe ich schon vor vielen Jahren in einer Hifi-Zeitschrift gesehen, das kann durchaus funktionieren.
Dort wurde das AS mittels Tonarmkabel verwirklicht, auch ich habe schon Einpunkter gebaut, die solcherart das AS realisieren, überprüft habe ich das mit der Ortofon Test-Schallplatte, es funktioniert, wenn man den Tonarm-Draht-Bogen richtig führt.
Bedauerlich ist, dass das Dämpfungsgefäß zu hoch ist, das Gegengewicht nach oben geht so gar nicht.
Eventuell mehr Silikonöl in die Wanne füllen, damit der Tonarm weiter nach oben gelangt, sodass ma das Gegengewicht umdrehen kann. Eine dickere Tellerauflage ist dann natürlich nötig.
Ich weiß aber nicht, ob der Lagerdorn hoch genug ist, damit man das kann.
Silikonöl Wacker 500 000 oder 350 000, die für Tonarmlifte ideal sind, wird wohl zu zähflüssig sein und dem Arm zuviel Widerstand in der Bewegung entgegensetzen, vielleicht wäre Wacker 100 000 ideal.
Aber was weiß ein Fremder. Alternativ fällt mir nur eine niedrigere Wanne ein.
Die Konstruktion deshalb in Grund und Boden zu verdammen, kommt mir nicht in den Sinn.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
ad-mh
#12 erstellt: 25. Jan 2017, 22:20
Mein Gott.
Ich hätte Lust mal eben die 10km zu fahren um mir das Ding mal live anzusehen.
Was haben wir denn da...
- ein Edelstahl Schnapspinnchen oder was auch immer
- Anglerwirbel
- ein ziemlich grobes Nylonzeugs aus der Anglerbedarf Restekiste
- offenes, unverfülltes Multiplex mal eben überlasiert - Der Holzfachhandel bietet bessere Qualität für Centbeträge mehr
- Tonarmbank aus dem Installationsbereich
- Plattenteller lausig lackiert... MDF saugt an den Kanten stark und will gefüllt werden
- dazu ein satter Verfräser links an der Zarge
Fehlt noch etwas?
Danke an Erik den kurzweiligen Thread.
Andreas
Wuhduh
Gesperrt
#13 erstellt: 26. Jan 2017, 07:06
Moin !
Ich kann mich schwach erinnern, daß es auf YouTube ein Video mit einem russischen, spielfähigen Plattenspieler gibt, der artverwandt KUGELgelagert ist.
Komet ? Sputnik ? Spasski ?
Auf keine Fall: " Heh, Iljuschin, was läuft ? "
Wenn der Bastler Sponsoren für seine zukünftigen Projekte ( schauder ) suchen würde, sollten wir einen Material-Sammelthread starten:
1. ad-mh schickt eine Büchse MDF-Porenfüller
2. Icke eine Rolle klassische Angelschnur ( max. Zugkraft müßte ich nachschauen ) + meinen Restbestand an 100.000er Silikonöl
Hat jemand einen Vorschlag zu machen, wie man in Anlehnung an die Problematik des ( der ? ) Well Tempered mit einem Thermofühler und einer Beheizung das Silikonöl betriebsfertig halten kann ?
Thermofühler an den Bottichrand oder an ein Stück Angelschnur zwecks Tauchverfahren ?
Oder hat Bastian Hei-Zung bereits ein Patent angemeldet ?
MfG,
Erik
.JC.
#14 erstellt: 26. Jan 2017, 14:23
also rein vom Prinzip her sollte das funktionieren
ein Forenkollege hat einen ähnlichen Dreher.
thomasfoerster
#15 erstellt: 26. Jan 2017, 18:48
Prinzip... ja das kann man weit fassen.
Aber das Gegengewicht nach oben gaht nicht.
Das ist doch ein labiles Gleichgewicht.
Schmetterling in der Nähe? Sack Reis in China? -> Schwupps, rotier..
burnouut
#16 erstellt: 26. Jan 2017, 19:12
Da sind noch andere Projekte:
Masselaufwerk
Designer Plattenspieler
SELBSTBAU PLATTENSPIELER
jazzfusion am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  5 Beiträge
Selbstbau Plattenspieler
DieterK1 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  19 Beiträge
Fehlersuche, Plattenspieler dreht zu schnell
ossinator71 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  4 Beiträge
Plattenspieler Umbau/Selbstbau Gehäuse
Meckidavid am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  27 Beiträge
Tonarm-Selbstbau
Hmeck am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  59 Beiträge
Summender Tonabnehmer - Fehlersuche
rt78 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  5 Beiträge
Fisher MT 6250 Fehlersuche
drdiharree am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  17 Beiträge
Technics 1500c Fehlersuche
JY0ung1090 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  7 Beiträge
Sony TA-F590ES - Fehlersuche
michvog am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  6 Beiträge
Plattendreher im Selbstbau
herbertlackner am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  21 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.816
