HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung erbeten für Tonabnehmer / Phono Vorve... | |
Kaufberatung erbeten für Tonabnehmer / Phono Vorverstärker+A -A |
Sentinel_80
22:39
erstellt: 17. Jan 2017, ||
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und erhoffe mir Unterstützung bei folgender Problemstellung: Ich habe (wie so viele) Vinyl wiederentdeckt, würde mich daher als "ambitionierten Einsteiger " bezeichnen. Musik höre ich alles Mögliche, keine speziellen Vorlieben. Im Moment habe ich einen älteren Technics SL-Q2 mit Ortofon 2M red Tonabnehmer, angeschlossen an den Phono-Eingang eines Yamaha R-N602. Dieser wiederum befeuert zwei B&W CM8 S2 Lautsprecher. Ich würde nun gerne etwas im Bereich des Plattenspielers aufrüsten wollen, als Budget stehen ca. 300 € zur Verfügung. Dazu erstmal die Frage, ob sich ein separater Phono Vorverstärker lohnt, vieleicht einen "Musical Fidelity V90-LPS". Oder ist der eingebaute Yamaha Verstärker ausreichend und eine Qualitätssteigerung wäre hierbei nicht wirklich hörbar. Kombinieren würde ich das mit einem Ortofon 2M blue. Oder lieber alles in den Tonabnehmer investieren, Ortofon 2M orange habe ich als sehr gut bewertet gefunden. Wie sehen die Spezialisten dies? Einen schönen Abend wünscht Andreas |
höanix
01:57
erstellt: 18. Jan 2017, ||
Moin Statt dem 2M Bronze würde ich ein OM40 empfehlen. Das Bronze entspricht etwa der 30er Nadel. Mit der 40er Nadel bist du ungefähr auf dem Niveau des Black. LG PS: Bei einer Eingangskapazität des Yamaha R-N602 von 440 pF könnte die Anschaffung des ArtDJ Pre II als Phonovorverstärker empfehlenswert sein. [Beitrag von höanix am 18. Jan 2017, 02:02 bearbeitet] |
Rockplauze
04:06
Moin moin Der art dj gibt es im mom recht günstig in bremen (versand möglich) Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/art-dj-pre-ii-phono-vorverstaerker/585733235-172-21868 |
MAG63
10:33
Auf Grund der hohen Kapazität des Yamaha von 440pF + ca. 150pF vom Kabel lohnt sich die Anschaffung eines PreAmp auf jeden Fall, der schon erwähnte Art-DJ-Pre ist einstellbar und eine gute und günstige Option. Das Ortofon 2M Bronze spielt wie schon von höanix erwähnt auf dem Niveau des OM30, das Ortofon VM Silver und das OM40 liegen von der Leistung etwa gleich auf und sind dem 2M Bronze vorzuziehen, das 2M Black liegt von der Abbildungsleistung noch oberhalb des der beiden, ist zwar nicht günstig, mMn aber momentan mit das Beste MM System auf dem Markt. |
Tywin
23:31
erstellt: 19. Jan 2017, ||
mein Tip ist die Anschaffung eines gebrauchten Originalsystems von Technics (EPC205/206/207/270), welches Du mit einer SAS Nadel von Jico ausrüstest. Damit liegst Du oberhalb des 2M Bronze und je nach Hörgeschmack etwas unterhalb des 2M Black. Als Pre rate ich zum ART DJ Phono Pre II oder zur Pro-Ject Phono Box S. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 19. Jan 2017, 23:33 bearbeitet] |
Sentinel_80
20:19
erstellt: 20. Jan 2017, ||
Hallo, vielen Dank für die Antworten, auch per PN. Also, ein Vorverstärker lohn sich also, einhellige Meinung geht zum ArtDJ Pre II. Num Tonabnehmer: Ist als Ersatznadel für das auch noch vorhandene Originalsystem EPC207 diese hier gemeint?: ![]() Ist der Versand / Bestellung problemlos? Grüße Andreas |
MAG63
20:30
Hallo Andreas, die Bestellung und der Versand laufen in der Regel Problemlos ab, du musst nur daran denken das noch 19% Einfuhrsteuer und 3% Zollsatz bei Lieferungen aus Japan aufgeschlagen wird. |
ParrotHH
20:40
Es sind genau 4% Zollgebühren und dann nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer. Parrot |
.JC.
20:57
ist halt auch eine Frage vom Preis wenn Andreas sich den Art DJ holt, dann passt auch das AT 440 MLb recht gut (oder mein Favorit, mMn das beste MM aktuell das AT 150 MLX) |
oncelbenz
21:02
Hallo Andreas, kleiner Erfahrungsbericht von mir. Habe die gleichen Lautsprecher und hatte einen Yamaha ax 592 dran , der einen Phono Eingang für MM und MC hat. Daran spielte ein Dual mit MC System und der Dual brachte meinen CD Player mächtig ins Schwitzen. Jetzt bin ich auf Röhre umgestiegen was eine Klangsteigerung brachte. Nun fehlt dem Röhrenverstärker ein Phono Eingang und somit musste ein Phono Vorverstärker her. Hatte einen Rega Fono mini getestet der aber mich nicht so richtig überzeugte. Jetzt habe ich mir den Musical Fidelity v 90 lps besorgt und muss feststellen dass das PhonoTeil vom Yamaha sehr gut ist. Der Musical Fidelity kommt da nicht ganz dran. Ich würde hier eher das Geld in einen guten Tonabnehmer stecken. Das hat bei mir deutlich mehr Klang Zuwachs gebraucht. Mit freundlichen Grüßen Markus |
Wuhduh
Gesperrt |
23:53
@ Sentinel_80: Hier nix einhellige Meinung zum ArtDJ Pre ! Nur weil die Werbespots zum MuFi V90-LPS abgestellt wurden. Alles ![]() Ca. 240 Euro für die Jico sind deftig. Wer es wirklich braucht ... MfG, Erik |
Sentinel_80
13:04
erstellt: 21. Jan 2017, ||
Hallo, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Passen beide auf den originalen 207C? Auf dem Plattenspieler selber steht Ersatztnadel 207ED... ![]() ![]() Welche ist die Richtige? Andreas |
Tywin
13:11
die Farbe ist unterschiedlich.
Ja.
Beide Nadeln sind die Richtigen. VG Tywin |
Sentinel_80
13:16
Danke! |
Kaufberatung (Plattenspieler, Tonabnehmer & Phono-Vorverstärker) MDBME am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Phono-Pre/ Tonabnehmer mir_egal am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Phono-Vorverstärker Pascal1991 am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Phono Vorverstärker Gerald26 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 62 Beiträge |
Kaufberatung Phono-Vorverstärker buayadarat am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 85 Beiträge |
Kaufberatung Phono Vorverstärker Ampeer am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 68 Beiträge |
Kaufberatung Phono Vorverstärker Derdude.1977 am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 17 Beiträge |
Phono Vorverstärker oder besseren Tonabnehmer? RAXOMETER am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 60 Beiträge |
Kaufberatung Tonabnehmer: Vorverstärker für Tonabnehmer einstellen? Rudi7 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 18 Beiträge |
phono vorverstärker theMic am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 48 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.581
