| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung Phono-Vorverstärker | |
Kaufberatung Phono-Vorverstärker+A -A |
Pascal1991
erstellt: 30. Mrz 2015, 19:39
Hey Leute, ich habe mir vor 2 Tagen einen Technics SL1210 MK2 gekauft, der Tonabnehmer ist ein Ortofon Concorde Pro S. Nun Benötige ich einen Phono-Vorverstärker um den Technics an meinen Onkyo TX NR-616 anzuschließen. Ich habe mich natürlich auch schon ein bisschen belesen und bin auf diese drei Kandidaten getroffen. - Musical Fidelity V90-LPS - Pro-Ject Phono Box USB V - NAD PP 4 wobei letzterer meines erachtens schon fast raus ist. Ich hoffe ihr könnt mich gut beraten und bedanke mich schon jetzt recht herzlich für eure Hilfe. Gruß Pascal |
TomHo
erstellt: 30. Mrz 2015, 20:12
Alle 3 sollten etwa auf gleichem Level spielen. Bein Nad und Project hast Du noch den Vorteil des USB Anschluss wenn Du mal Platten digitalisieren willst Ich glaube nicht das Du einen Unterschied beim Anschluss an einen AV Receiver hörst. |
akem
erstellt: 30. Mrz 2015, 20:53
Nicht wirklich. Daß der Musical Fidelity mindestens eine Klasse besser ist als der NAD wurde schon mehrfach berichtet. Außerdem vertragen sich Phono und USB in einem Gehäuse überhaupt nicht und wird mit reichlich rauschen belohnt. Gab es auch schon nen Fred dazu. Nur ist der Mu-Fi für ein DJ-System schon etwas oversized. Für den DJ-Nagel tut's auch ein Vivanco für 20€ oder sowas. Der Mu-Fi lohnt sich eigentlich nur, wenn da mittelfristig ein anständiger Tonabnehmer drauf kommt. Gruß Andreas |
Tywin
erstellt: 31. Mrz 2015, 06:56
Little-Bear-T8-Phono-Turntable-MM-MC-both-RIAA-Preamp-preamplifier-amplifier http://www.ebay.de/i...&hash=item19fd33da34 http://de.aliexpress...371_32267757431.htmlVG Tywin |
Pascal1991
erstellt: 31. Mrz 2015, 16:46
Danke für eure Antworten. Also ist der Musikal Fidelity generell die beste Wahl aus den dreien ? Was ist ein anständiger Tonabnehmer für dich ? Sry ich bin noch nicht ganz so bewandert auf dem Gebiet. Gruß Pascal [Beitrag von Pascal1991 am 31. Mrz 2015, 18:09 bearbeitet] |
akem
erstellt: 31. Mrz 2015, 21:06
Also ist der Musikal Fidelity generell die beste Wahl aus den dreien ? --> Ja. Leider legt der Hersteller ein schlechtes Netzteil bei, das oft kaputt ist und zu Störgeräuschen führt. Ersatz (also geregelte Steckernetzteile) gibt es für 5-10€. Aber die Phonostufe als solches ist sehr gut. Du kannst auch mal auf dem Gebrauchtmarkt schaun nach einer VLPS. Das ist das Vorgängermodell und genaso gut (nur das Netzteil war damals noch besser...). Die VLPS sieht halt anders aus, hat keinen Ein-/Ausschalter und die Anschlüsse sind nicht alle hinten sondern rein geht's hinten und vorne geht's raus. Je nach Aufstellungsort kann das vielleicht ein KO-Kriterium sein. Was ist ein anständiger Tonabnehmer für dich ? --> DJ-Systeme sind halt in erster Linie auf Robustheit und Lautstärke getrimmt. Das bedeutet einfachste Nadelschliffe mit schlechter Auflösung und hohen Abtastverzerrungen. Dazu kommen oft hohe Auflagekräfte von 3g und mehr. Die Lebensdauer solcher Nadeln ist auch nicht besonders hoch. Ein imho guter Tonabnehmer hat mindestens eine elliptische Nadel mit Verrundungsradien von 5x18µm. Der kleinere Wert ist der horizontale Radius und bestimmt wesentlich Auflösungsvermögen und Verzerrungsarmut. Je kleiner dieser Wert, desto besser. Der größere Wert ist der vertikale Radius und der bestimmt über die Auflagefläche der Nadel an der Rillenflanke. Je größer desto besser und je größer, desto länger hält die Nadel. Einfache Rundnadeln halten etwa 500-600 Stunden, elliptische zwischen 600 und ca. 900h (letzteres wäre dann eine Nadel mit 5x18µm). Scharfe Schliffe wie Gyger, Micro Ridge, Shibata usw halten dann etwa 2000h. Van den Hul gibt seinen Van den Hul 1 Schliff (entspricht in etwa dem Gyger 1 Schliff) sogar mit bis zu 4000h an. Allerdings ist das schon etwas optimistisch und wohl nur zu erreichen, wenn die Justage zu 100% stimmt und nur frisch gewaschene Platte unter die Nadel kommen... Beim Antisakting muß man aufpassen, je schärfer die Nadel desto weniger Antiskating muß man einstellen. Die Skala der Antiskatingregler gilt im Normalfall nur für Rundnadeln, soweit nicht explizit was anderes angegeben ist. Was würde ich empfehlen? Kommt auf Dein Budget an. Das preiswerteste System, dem ich das Prädikat gut geben würde, ist das Sumiko Pearl. Kostet in Deutschland Liste 160€, in England gibt es das System (zumindest noch vor kurzer Zeit) für umgerechnet rund 100€. Bis 200€ wären noch empfehlenswert das Denon DL110 oder das Audio Technika AT440mla. Wenn's mehr kosten darf oder soll, dann meld Dich nochmal. Gruß Andreas [Beitrag von akem am 31. Mrz 2015, 21:06 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2015, 05:34
Moin ! " Häuptling Kleiner Bär " ist in D völlisch überflüssig und uninteressant: 1. keine FTZ-Zulassung 2. keine VDE-Prüfung 3. zuviel Picofarad 4. keine Händlergarantie 5. inkl. Versandkosten = fraglicher Materialwert Lasset uns zukünftig verstärkt volkswirtschaftlich denken ! MfG, Erik |
gerritoliver
erstellt: 01. Apr 2015, 15:27
Ich habe mir für für meinen Plattenspieler einen ART DJ Pre II bestellt nd bin sehr zufrieden. Im Vergleich zum eingebauten Verstärker meines Amps wirklich eine Verbesserung und man liest in diversen Foren nur gutes über das Teil. Lediglich das Design ist nicht gerade schlicht... VG |
Pascal1991
erstellt: 01. Apr 2015, 15:37
Da ich in erwägung ziehe den Tonabnehmer mittelfristig auch zu wechseln wie "Akem" schon ansprach, denke ich ist der Musical Fidality eine gute Wahl, soweit ich das hier rauslese. Jedoch soll das Gerät kein besonders gutes Netzteil haben, was ich jetzt schon zum wiederholtem mal gelesen habe und mich ein User hier auch schon darauf hingewiesen hat. Könnt ihr mir vielleicht konkret ein Netzteil dazu empfehlen ? Gruß Pascal |
.JC.
erstellt: 01. Apr 2015, 15:41
guter Dreher vielleicht machst Du dir später mal einen besseren Ta (Tonabnehmer) drauf, darum kaufst du als Phonopre besser gleich was Gutes. Aikido phono1 für um 230 € ![]() ps mein Dreher ist der hier: http://www.ebay.de/i...09319&_qi=RTM2052467u. mein Ta der: http://www.ebay.de/i...&hash=item5adee1a4a1das eben am Aikido: http://www.ebay.de/i...&hash=item46377698aadas spielt schon recht gut allerdings klingt mein neues (NOS um 1983) AT 155 LC nach 100 h Einspielzeit zwar genau so klar u. präzise wie 150 MLX, aber doch viel wärmer, mit mehr Farbe in der Musik das muss man sich mal überlegen, das Teil liegt 30 Jahre irgendwo in der Schublade, man spannt es auf u. siehe da: BINGO [Beitrag von .JC. am 01. Apr 2015, 15:52 bearbeitet] |
akem
erstellt: 01. Apr 2015, 17:03
Einfach ein Steckernetzteil nehmen, das stabilisierte 12V liefert. Zum Beispiel http://www.conrad.de...-mA?ref=searchDetailDas hier hat auch wechselbare Anschlußstecker, so daß der passende mit großer Wahrscheinlichkeit dabei ist. Beim Anstecken unbedingt AUF DIE POLUNG ACHTEN!! Gruß Andreas |
TomHo
erstellt: 03. Apr 2015, 17:33
Ich spiele auch mir dem Gedanken eines neuen Phono PreAmp Ich betreibe einen ProJect Perspektive mit Ortofon 2M Bronze über eine ProJect Phono Box II an einem AV Receiver Pioneer VSX 921 mit Jamo S606 Lautsprechern. Meint Ihr es macht bei diese Kette Sinn in einen höherwertigen PreAmp zu investieren ? Ich tendiere zum Akido phono 1 oder zum MF V90-LPS [Beitrag von TomHo am 03. Apr 2015, 18:06 bearbeitet] |
uwe_holtz
erstellt: 04. Apr 2015, 12:14
Hallo Also ich hatte an meinen Zet1 auch den Mu-Fi mit meinen Goldring mm war alles gut.Bin nun umgestiegen auf ein Denon MC System und hatte das Problem das er sehr sehr leise an meinen Röhrenverstärker spielte. Ich habe mir die PRO-JECT PHONO BOX DS geholt und bin sehr zufrieden Schöne Ostern euch uwe |
Pat65
erstellt: 04. Apr 2015, 12:22
Hallo, habe selber das MF V90-LPS und kann es nur empfehlen. Sauber verarbeitet, klingt gut, sieht Edel aus und hat einen Ein-Auschalter. Vom Preis - Leistungverhältnis sehr gut. Grüßle Patrick |
tiger142
erstellt: 04. Apr 2015, 13:51
hallo ,ich hab den Cambridge 640p gibt's aber net mehr der Nachfolger ist der651p das selbe gerät jedoch mit nezttrenschalter , hat 2 paar chinch ausgänge für mm und mc mit umschalter d.h. da kannst du sogar 2 dreher gleichzeitig anschließen ,mehr fürs Geld gibt s nicht |
akem
erstellt: 04. Apr 2015, 14:36
Du meinst zwei EINgänge... Die hat der V90 übrigens auch und da kannst Du die zwei Eingänge sogar nutzen, weil die Buchsen nicht parallel liegen und sich die jeweiligen Tonabnehmerimpedanzen nicht gegenseitig beeinflussen. Zumindest war das bei beiden Vorgängermodellen VLPS 1 und 2 so. Wie das bei der Cambridge ist müßte man mal messen. Gruß Andreas |
tiger142
erstellt: 05. Apr 2015, 07:29
moin Andreas , ja du hast recht hab mich verschrieben meine natürlich eingäge , die beiden anschlüsse liegen zwar nebeneinander sind aber soweit ich das sehe sind die nicht verbunden so das da was stört ,wenn du auf Google bildersuche Cambridge 640p eingibst ist ein sehr schönes und vorallem großes bild vom geöffneten gerät zu sehen . ich binn jedenfalls voll zufrieden mit den teil gruß kai |
Pascal1991
erstellt: 10. Apr 2015, 17:57
Hey, Da mir zu einem leistungsstärkeren Netzteil für den MF LPS geraten wurde, wollte ich mal eben nachfragen ob der HAMA Universal Power Supply Unit "Eco 1500mA" dafür geeignet wäre ? Das Standart Netzteil hat 500mA und 6W und der von HAMA hat 1500mA und 18W Vielen Dank |
evilknievel
erstellt: 11. Apr 2015, 07:30
Hallo, so lange das originale Netzteil keine Störgeräusche verursacht oder Eigengeräusche am Pre produziert (summen zB) besteht meiner Meinung nach kein Handlungsbedarf. Gruß Evil |
Pascal1991
erstellt: 11. Apr 2015, 08:01
Danke. Aber die Frage ist ja wenn ich ein neues kaufe, ob es schädlich ist wenn ich eins nehme das 3mal so viel Watt und mA liefert wie das Originale. Ich habe gehört, dass man beim kauf nur auf die Volt achten muss. Gruß Pascal |
akem
erstellt: 11. Apr 2015, 09:48
Die Spannung (gemessen in Volt) ist erstmal das Wichtigste. Liefert das Netzteil eine zu hohe Spannung, kann das Gerät Schaden nehmen. Die Stromlieferfähigkeit des Netzteils muß ausreichend hoch sein, um den Bedarf des Gerätes zu decken. Daher muß das neue Netzteil mindestens die gleiche Anzahl an (Milli-)Ampere haben wie das alte Netzteil. Daneben gibt es aber noch andere Randbedingungen: - liefert das Netzteil Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC)? - wenn DC, ist es dann geregelt und stabilisiert oder nicht? - stimmt die Polung des Stecker? Gruß Andreas |
Pascal1991
erstellt: 11. Apr 2015, 09:54
Danke für deine Antwort Es ist ein stabilisiertes Gleichstrom Netzteil. Auf die Polung habe ich geachtet. |
Feebe
erstellt: 14. Apr 2015, 09:59
Ich hätte noch ein Creek OBH 15 über... MM und MC fähig. Grüße, Andreas |
akem
erstellt: 14. Apr 2015, 10:37
Dafür gibt es den "Biete"-Bereich... Gruß Andreas |
Feebe
#25
erstellt: 17. Apr 2015, 07:32
Hast ja Recht! Gruß, Andreas |
Dac
#26
erstellt: 17. Jan 2016, 16:14
HAllo Ich weiss, dieser Fred ist schon älter. Aber dennoch habe ich mal eine Frage technischer Herkunft. Auch ich betreibe die MF v90 LPS in meiner Kette. Da ich zwei Verstärker besitze und nicht ewig umstöpseln möchte, habe ich hinter dem Pre, also am MM-Ausgang R/L jeweils ein Y-Kabel eingesteckt. Damit gehe ich nun in beide Verstäker gleichzeitig. Ist diese Vorghensweise in irgendeiner Form klangbeeinflussend oder sonst wie nicht zu empfehlen. NAtürlich ist ein Verstärer in der Regel ausgeschaltet, wenn mit dem 2-ten Verstärker gehört wird! Genuaso habe ich auch meine anderen Geräte in dieser KEtte mit beiden Verstärkern verbunden, also CD-PLayer , Netzwerkplayer. Voraussetzung ist natürlich ein Boxenumschalter welcher ebenfalls installiert ist (Dynavox). Danke für Eure Hilfe Gruß |
akem
#27
erstellt: 17. Jan 2016, 18:25
Die Ausgangsstufe der MuFi wird immer mit der Parallelschaltung der Eingangswiderstände der beiden Verstärker belastet. Ob die MuFi das problemlos treiben kann weiß ich nicht. Am besten einfach mal ausprobieren, ob Du einen Unterschied hörst, wenn der zweite (nicht aktive) Verstärker an- oder abgestöpselt ist. Gruß Andreas |
Dac
#28
erstellt: 18. Jan 2016, 14:50
Also ich habe nun intensiv über beide Verstärker in sämtlichen möglichen Zuständen probegehört. Mit meinen Holzohren.........;) -> kein Unterschied. Also wenn ich hier aus elektronischer Sicht keinen Faupaß gebastelt habe, kann das so bleiben ![]() |
Kaufberatung Phono Vorverstärker Ampeer am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2022 – 68 Beiträge |
Phono-Vorverstärker gesucht CanisLupus am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 8 Beiträge |
Phono-Vorverstärker: MF V90-LPS oder Pro-Ject Phono Box S2? ElSandino am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 18 Beiträge |
Phono Vorverstärker NAD PP-2 / PP-3 Weidenkaetzchen am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity V90-LPS sandy666 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 52 Beiträge |
Empfehlung Phono Vorverstärker alcapo am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 17 Beiträge |
Phono Vorverstärker sven8750 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 6 Beiträge |
Technics 1210+NAD PP2 oder Pro-Ject Phono Box II schmierfink am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Einsteiger Phono-Vorverstärker neb_lu am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 8 Beiträge |
Phono-vorverstärker gesucht goofy1969 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 94 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.539
