Hana EL am Rega 202 Arm - Body schleift fast auf der Platte
walter200
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 11:32
Hallo in die Runde,
auch nach penibler Montage mit Digitalwaage und Wasserwaage und Avid Schablone liegt mein neues,viel gelobtes Hana EL-System am Rega nur minimal über der Schallplattenoberfläche. Der komischerweise nach unten / hinten tiefer werdende Body ist kurz vor dem Berühren der Vinyl-Oberfläche. Darf das so sein? Mache ich einen Einstellungsfehler? Bei welligen Platten dürfte das Probleme bereiten?
Kann jemand dazu etwas Konkretes und Zielführendes sagen?
Albus
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 12:03
Tag,
die Bauhöhe des Tonabnehmers (Bauhöhe: Abstand in Millimetern zwischen der Befestigungs-Oberfläche/Oberkante des Tonabnehmers und der Abtastspitze unter korrekter Auflagekraft) verlangt eine Anhebung des Rega-Armes am Sockel um einige Millimeter.
Die Rega-Arme sind für die abweichend geringe Bauhöhe von 14 mm der Rega-Tonabnehmer eingerichtet. Wenn - wie hier - die Bauhöhe aber bei 16-18 mm anzusetzen ist, dann muss man ausgleichen. Ob zwei oder drei oder vier Millimeter muss ich erst nachsehen.
Freundlich
Albus
walter200
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 12:40
Hallo Albus,
danke für die schnelle und freundliche Rückmeldung.
Ich habe einen Rega Arm auf einem Acoustic Solid Laufwerk und kann den Arm dort leicht höher stellen. Ich habe ihn (mit Hilfe eines Geodreiecks) in der Höhe so eingestellt, dass beim Abtastvorgang der Arm parallel zur Schallplatte verläuft. Mache ich da einen Denkfehler?
Albus
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 12:57
Tag,
das ist genau der praktisch zur Problemlösung führende Weg. Der als Hilfsgröße dienende Arm sollte in Parallele zur Plattenoberfläche gebracht werden. Dann darf man davon ausgehen, dass der Abtastdiamant in gehöriger Passung in die Plattenrille einfällt.
Gut so gemacht.
Freundlich
Albus
kinodehemm
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 13:06
..wenn du dem Frieden bezüglich 'aufsetzen' nicht traust, kannst du auch durchaus mal den Arm so stellen, das er vom Headshell zum Lager hin in Relation zum PS-Teller ansteigt, das system also 'den Ar... hebt'
Das verändert uU allerdings auch die Tonalität´, es gibt aber manche Systeme , die sowas zu schätzen wissen!
hajott54
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 18:39
Hallo, wie Albus bereits sagte: gut so gedacht. Wenn es zum Geodreieck noch eine starke Lupe gibt, kannst Du zusätzlich noch prüfen, ob der Abtastdiamant aufgesetzt im 90 Gradwinkel zur Plattenrille steht ( von der Seite betrachtet) und wie empfohlen durch Anheben des Armes an der TA Basis etwas nachregeln .
Rest nach Gehör.
hajott
Tywin
#7 erstellt: 16. Jan 2017, 21:37
willst Du uns vielleicht ein Foto vom fast aufliegenden System zeigen und und das bei "Lift Down" gewogene Auflagegewicht nennen?
VG Tywin
akem
#8 erstellt: 16. Jan 2017, 22:27
walter200 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Ich habe ihn (mit Hilfe eines Geodreiecks) in der Höhe so eingestellt, dass beim Abtastvorgang der Arm parallel zur Schallplatte verläuft. Mache ich da einen Denkfehler?
Vorsicht: die Rega-Armrohre sind konisch! Da darfst Du beim parallel ausrichten nicht auf das Armrohr gehen sondern Du mußt das Haedshell als Referenz nehmen.
Andreas
walter200
#9 erstellt: 18. Jan 2017, 17:46
Vielen Dank für das vielseitige Feedback. Vor allem der Hinweis mit dem konisch verlaufenden Rega-Arm hat gefruchtet. In diese Falle bin ich rein getappst...
Rega Exact TA schleift auf Platte
Souljacker_ am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  71 Beiträge
Tonabnehmer schleift auf Platte
sonysounds am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  6 Beiträge
Thorens Plattenspieler, Nadel schleift über Platte
Huser85 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  6 Beiträge
Rega-Arm waagerecht einstellen! Wie?
**Turntabletuner** am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  11 Beiträge
nadel schleift über die platte
psytox am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  7 Beiträge
Hana MC am Thorens TP-90
bielefeldgibtsnicht am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  2 Beiträge
MC: Hana Umami Blue, Alternativen?
speedhinrich am 08.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.04.2024  –  61 Beiträge
Hana SL
Dominos am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  14 Beiträge
Hana SL Compliance?
Mikam am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  26 Beiträge
Hana Tonabnehmer Erfahrung
Slayerslayer am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
