| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » nadel schleift über die platte | |
nadel schleift über die platte+A -A |
psytox
erstellt: 30. Jun 2014, 14:13
Hallo Mein nachbar hat mir einen altern Technics SL-5 plattenspieler geschenkt. Ich bin hochbegeistert, da ich jetzt endlich meine plattensammlung wiederbeleben kann. Leider schleifft die nadel über die platte und überspringt die rillen, so als würde eine cd stottern. Kann ich das als leihe reparieren oder muss da ein spezialist ran? Gruss psytox |
bukongahelas
erstellt: 01. Jul 2014, 01:37
Die Nadel wird mit einem Gewicht von ca 2 Gramm in die Rille gedrückt. Diese Auflagekraft kann man am hinteren Drehgewicht des Tonarms einstellen . Erst das Gewicht drehen , bis der Arm bei abgesenktem Lift horizontal ausbalanciert ist . Dann wird die Skale des Drehgewichts auf Null gestellt ohne das Gewicht zu verdrehen . Nun Gewicht+Skalenring zusammen drehen , bis die Skale auf 1,5 bis 2 (Gramm) steht . Eine zweite Einstellung (optinal) ist Antiskating. Wird auf den gleichen Wert (1,5-2) wie die Auflagekraft eingestellt. Wenn Auflagekraft und Antiskating korrekt justiert sind , aber die Nadel immer noch über die Platte wischt , ist die Nadel defekt , abgebrochen oder verbogen . Entweder nur Nadeleinschub erneuern oder das kpl TA-System . Es gibt schon recht gute ab 30 Euro . Das kann jeder Geschickte selbst machen . Prüfe auch mal die Leichtgängigkeit des Tonarms in horizontaler und vertikaler Richtung , die kardanische Aufhängung . Senkt der Lift weit genug ab ? Der Arm muß sich beim Abspielen federleicht hor und vert bewegen lassen . bukongahelas |
Hörbert
erstellt: 01. Jul 2014, 06:21
Halölo! @bukongahelas Der Technics SL-5 ist ein Tangentialplattenspieler mit T-4P-System. @psytox Möglicherweise ist bloß die Abtastnadel total mit Feinstaub zugesetzt, möglicherweise liegt aber auch ein echter Schaden vor, hier solltest du erstmal versuchen die Nadel mit etwas Alkohol zu säubern, wenn das nichts bringt müssen wir nach dem Fehler sehen. Möglicherweise ist die Abtastnadel auch total im Eimer. MFG Günther |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 01. Jul 2014, 06:26
Moin ! @ bukongahelas: Na Du quatscht vielleicht hier ein dummes Zeug ! Das ist ein Tangential-Spieler : Technics SL-5 ( Öh, Günther war schneller und höflicher ) MbG, Erik |
akem
erstellt: 01. Jul 2014, 08:51
Wenn die Nadel grundsätzlich "rückwärts" springt kann es auch sein, daß der Schiebeschlitten schwergängig ist, mit dem der Arm bewegt wird. Durch Dreck, harziges/falsches Öl kann das schnell passieren. Da braucht bloß mal jemand gemeint haben, er täte dem Ding was gutes, wenn er ein bischen Öl ausm Supermarkt da reinkippt, weil Öl issja gleich Öl... Gruß Andreas |
Compu-Doc
erstellt: 02. Jul 2014, 11:11
Einsicht ist der beste Weg zu Besserung. |
juergen1
erstellt: 02. Jul 2014, 15:08
Thorens Plattenspieler, Nadel schleift über Platte Huser85 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer schleift auf Platte sonysounds am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 6 Beiträge |
Nadel schleift bei automatischer Rücknahme des Tonarmes über die Platte captain_karacho83 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 8 Beiträge |
Plastikhalterung der Nadel schleift auf LP delpjotre am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 5 Beiträge |
Rega Exact TA schleift auf Platte Souljacker_ am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 71 Beiträge |
Nadel über Platte gerutscht. Kaputt? IloveVinyl am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
Nadel zerstört die platte! deefz am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 677 Teller schleift Technic am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 5 Beiträge |
Nadel knallt auf Platte David.L am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 42 Beiträge |
Nadel auf Platte geknallt stefan_67 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
