| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » gelöst: Technics SL 221 - Dreht nicht mehr (möglic... | |
gelöst: Technics SL 221 - Dreht nicht mehr (mögliche Universallösung)+A -A |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 15:40
Huhu zusammen ... hab mich gefreut wie ein Schneekönig, als ich den Technics SL 221 ergattern konnte. Beim Test ging auch alles gut. Aber hier zuhause gibt's nun die Probleme. Beim längeren Hören von Platten verliert er die Drehzahl. Und einmal hat der Drehteller gar nicht angefangen sich zu drehen ... Was könnt' ich denn da machen? Grüße, Kangaroo |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 15:52
Update ... jetzt dreht er gar nicht mehr, Plattenteller ist sehr schwergängig, und die orangene Beleuchtung ist an Update 2: Hab in der "Mitte" etwas gedreht. Nun ist die Lampe aus, und geht wieder an, wenn der Tonarm rübergeführt wird. Wie es sein soll. Aber der Teller dreht nicht bzw. die Aufnahme des Riemens dreht auch nicht. Auch wenn die Lampe an ist ... [Beitrag von kangaroo72 am 14. Jan 2017, 15:58 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 14. Jan 2017, 16:42
Hallo ! Klingt nach einem thermischen Fehler auf der Regelplatine. Daher läuft auch der Motor nicht mehr. MfG, Erik |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 16:50
Ich bin richtig geknickt. Aus meinen letzten finanziellen Reserven wollte ich da bissl Spaß haben, und jetzt das. Kann man da was machen?? |
doc_barni
erstellt: 14. Jan 2017, 17:03
Hallo, mich wundert deine Aussage etwas:
Hat sich der Riemen vielleicht verabschiedet und verklemmt? Wenn du etwas schrauben kannst, schau doch mal, was mit denm Riemen ist. Ein Foto (oder auch mehrere) wäre sicher hilfreich. Übrigens: machen kann man beinahe immer etwas. freundliche Grüsse Wolfgang |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 17:05
Erstmal vielen Dank für eure Unterstützung. Also ... den Plattenteller hab ich samt RIemen abgenommen. Und die Aufnahme für den Riemen (die goldene) dreht sich nicht mehr ... Der Plattenteller dreht sich nur schwer, wenn ich ihn - mit Riemen drauf - anschiebe. Klar - weil der Motor steht :-( Wenn's denn die Regelplatine wäre, bekommt man sowas noch?? [Beitrag von kangaroo72 am 14. Jan 2017, 17:15 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 14. Jan 2017, 17:43
Du fragst:
wenns die Reglerplatine wäre, warum sollte sich dann der Motor nicht mehr drehen? Und der Plattenteller läßt sich ganz leicht von hand drehen, ohne Riemen? freundliche Grüsse Wolfgang [Beitrag von doc_barni am 14. Jan 2017, 17:44 bearbeitet] |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 17:45
Weil Wuhduh das erwähnte ... yo - der rennt 1A ohne Riemen (ohne Widerstand) [Beitrag von kangaroo72 am 14. Jan 2017, 17:45 bearbeitet] |
tinnitusede
erstellt: 14. Jan 2017, 17:59
Du meinst sicherlich die Messing- Riemenscheibe, die auf der Motorachse sitzt. Kannst Du sie, wenn auch schwergängig, mit der Hand hin und her drehen, damit sie wieder leichtgängiger dreht?, lässt sich die Motorachse geringfügig verschieben wenn Du an der Riemenscheibe ziehst oder drückst?, natürlich nicht gewaltsam, Den Dreher aber auf keinen Fall dabei einschalten, Hans |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:06
doc_barni
erstellt: 14. Jan 2017, 18:11
..." das Teil in der Mitte" dreht sich. Der Teller dreht sich auch. Nur der Motor dreht sich nicht...??? |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:12
Nach oben/unten ging's mal so gefühlte 1-2mm mit einem klick/klack-Geräusch Motor hat dann kurz wieder gedreht. Jetzt wieder nicht .... Hmmmm |
doc_barni
erstellt: 14. Jan 2017, 18:20
...und wenn du mal 2-3 Tropfen Öl ( Motoröl ) an " das Teil " und die Motorachse gibst...??? |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:22
Könnt ich mal probieren ... aber nicht an die Stelle wo der Riemen ist - der flutscht sonst drüber - oder?? |
tinnitusede
erstellt: 14. Jan 2017, 18:23
nun ja, die anderen drei sind die Befestigungsschrauben, dass wäre ja wohl auch noch schöner, wenn die sich drehen würden, wenn Du also mit Schwung an der Riemenscheibe drehst, läuft der Motor schön langsam aus? Du sagtest erst, er würde schwergängig laufen. ist denn überhaupt eine elektronische Motor-Regelung vorhanden? Hans |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:26
Schwergängig, wenn der Riemen drauf ist. Klaro weil der Motor nicht dreht ... Und wie's Lottchen ohne Riemen |
doc_barni
das SM gibt es auf VinylEngine, was da an " Platine" drin ist, ist weniger als minimal..... |
tinnitusede
erstellt: 14. Jan 2017, 18:27
Du solltest den Motor lieber noch nicht einschalten, wenn er schwergängig dreht, nimmt er zuviel Strom auf, sollte eine Elektronik vorhanden sein, mag die dass nicht, |
tinnitusede
erstellt: 14. Jan 2017, 18:30
also, es geht jetzt nur um den Motor ohne aufgelegtem Riemen, dreht er schön leichtgängig von Hand, auch in beide Richtungen? |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:31
Nein - Motor ist schwergängig |
tinnitusede
erstellt: 14. Jan 2017, 18:45
dass ist Schei...... und richtig schwergängig?, dass er sofort steht, wenn Du ihn mit Schwung drehst? |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:46
Das Ööööööööööl |
tinnitusede
erstellt: 14. Jan 2017, 18:49
watt´n nu |
kangaroo72
erstellt: 14. Jan 2017, 18:50
Er lööööööft |
tinnitusede
#25
erstellt: 14. Jan 2017, 18:51
Hi doc, kannst nicht gleich mal den Link hier reinsetzen? Hans |
tinnitusede
#26
erstellt: 14. Jan 2017, 18:52
so richtig schön leichtgängig, dass Du ihn kaum noch halten kannst?, |
kangaroo72
#27
erstellt: 14. Jan 2017, 18:57
Yo - schön geschmiert wie X$%&§$§% |
doc_barni
#28
erstellt: 14. Jan 2017, 18:59
@ tinnitusede mit den Verlinken klappt das bei mir nicht. Aber es ist nicht schlecht, wenn man selbst angemeldet ist. ( Kostenfrei und unverbindlich , Zugriff auf jede Menge feines Material) @ kangaroo72 hoffentlich bleibt es so. Viel Freude beim Musikgenuss..... freundliche Grüsse Wolfgang |
kangaroo72
#29
erstellt: 14. Jan 2017, 19:00
Ich danke euch vielmals |
kangaroo72
#30
erstellt: 14. Jan 2017, 19:02
Wen's interessiert. Das Öl war vom alten 190er Benz |
tinnitusede
#31
erstellt: 14. Jan 2017, 19:03
alles klar, ich kenne die Seite noch nicht und wusste daher auch nicht, dass man sich erst anmelden muss. Hans |
tinnitusede
#32
erstellt: 14. Jan 2017, 19:04
der Motor hat aber auf beiden Seiten Gleitlager, vielleicht kannst Du dem anderen auch mal ein Tröpfchen gönnen. Hans |
volvo740tius
#33
erstellt: 14. Jan 2017, 19:09
ist jetzt gewissermaßen eine Sternstunde für den Dreher. Hier noch der Link zum Service Manual https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-221.shtmlDie Anmeldung ist problemlos und hat keine negativen Folgen, wie Spam etc. pp. Gruß Thomas |
kangaroo72
#34
erstellt: 14. Jan 2017, 19:10
Danke Hans, ich kümmere mich drum. Schönes Wochenende noch |
Bepone
#35
erstellt: 15. Jan 2017, 09:41
An das 2. Lager kommt man allerdings im Normalfall nur, wenn man den Motor komplett zerlegt. Und das ist bei den "Kassettenrecorder-Motoren" ziemlich fummelig. Gruß Benjamin |
Riemen für Technics SL 221 DOSORDIE am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 2 Beiträge |
Technics SL-221 "pimpen"? kangaroo72 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung als Ersatz zu Technics SL-221 kangaroo72 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 18.03.2019 – 9 Beiträge |
Technics sl-10 Problem gelöst ? zafrin am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 16 Beiträge |
[gelöst] technics sl bd 22d störgeräusch polynomial am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
Technics SL-Q2, dreht sich nicht mehr krulex am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 7 Beiträge |
technics sl-bd3d dreht nicht mehr momoke am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 7 Beiträge |
Technics Sl-2000 dreht unregelmäßig jojes22 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Technics SL-Q33 dreht durch wp48 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
Technics Sl - 20 Drehteller dreht sich nicht. ebig159 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 3 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
