HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics sl-10 Problem gelöst ? | |
Technics sl-10 Problem gelöst ?+A -A |
zafrin
Gesperrt |
19:57
erstellt: 13. Nov 2015, |
Hi Mein Plattenspieler macht am sub seit 3 Wochen kein brummgeräusch mehr 😋 Das Problem war ca 2 Jahre vorhanden Hab mal ein Kfz antibrummcinchkabel getestet aber da war der Bass weg. Vor circa einem Jahr hab auch dass cinchkabel durch ein hochwertiges ersetzt. Was auch wichtig sei könnte alte Stromleitungen Altbau 150 Jahre alt Neben dem platten sp. Hängen noch Verstärker cd Player und cassettendeck an dem selben Verlängerungskabel dran. Was meint Ihr Übrigens geerdet ist korrekt Danke zafrin🇨🇭 |
.JC.
20:30
Glückwunsch ! ![]() |
zafrin
Gesperrt |
21:09
Danke |
zafrin
Gesperrt |
21:16
erstellt: 15. Nov 2015, |
Übrigens als ich dazumal das gehäuse des pl berührt habe hats noch mehr gebrummt Was von rückkopplung habe ich jetzt gelesen Jetzt macht er beim anfassen dass nur noch minim Sonst brummts nicht - Kann mir jemand sagen was dass ist ? Danke zafrin |
zafrin
Gesperrt |
22:58
Haaaaaalo |
zafrin
Gesperrt |
18:39
erstellt: 17. Nov 2015, |
volvo740tius
20:25
Hallo, ein Gabelkabelschuh an der Erdungsleitung am Verstärker wäre noch vorteilhaft, da kontaktfreudiger als in alle Richtungen spellende Litze. Das Ende am PS kann man nicht erkennen, wenn das auch so aussieht, dann dort auch. Ansonsten ist das natürlich korrekt verkabelt.
Phonokabel sollten eine geringe Kapazität haben und gut geschirmt sein, da du den PS am Phonoeingang hast, wäre das wichtig. Ist am Verstärker ein Antennenkabel angesteckt? Gruß Thomas Edit: Ich sehe gerade, der hat nur für den Betrieb eines MC Systems einen eingebauten Pre-Amp, MMs laufen über den Bypass. [Beitrag von volvo740tius am 17. Nov 2015, 20:51 bearbeitet] |
zafrin
Gesperrt |
20:58
neues Cinchkabel macht es besser als dass Original Jetzt aber Altes Original wurde misshandelt Stift im cinchsteckern jeweils am Ende würde 3 dritte Anschluss mittels Heiss mit Stift mit Zange raus. Am Original Kabel Original 3 Anschlüsse,, 2 x cinch plus 1 ner nur Stift eingeschweisst im kunstoff Das Kabel meins gebraucht 20 Euro Neu um 80 Euro Am Stecker erdung also dass graue Lautsprecher Kabel mit dem Stift verdrillt angeklebt an Verstärker fertig Also Vorverstärkers hat er auch beim Verstärker wählbar mm oder mc mc tönt bei mir besser natürlich passend auch am pl eingestellt. Danke [Beitrag von zafrin am 17. Nov 2015, 20:59 bearbeitet] |
.JC.
21:09
angeklebt ? ![]() ok, alles klar, das wird´s wohl sein |
zafrin
Gesperrt |
21:15
Verdrillt mit Stift erdung am Plattenspieler mit Isolierband umwickelt meinte ich Dass kabel |
.JC.
21:25
das ist vermutlich der Fehler, keine stabile Verbindung dort |
zafrin
Gesperrt |
21:37
Gelötet kam ich leider nicht wärs besser dann noch mit besseren Klebeband umwickelt? |
.JC.
22:35
Nö, Du musst länger abisolieren, eine Schlinge binden, sie festzurren u. umbiegen u. dann mit Isoband mit Zug umwickeln. Dann hält das auch dauerhaft. ![]() |
tomtiger
Administrator |
02:25
erstellt: 18. Nov 2015, |
ein Pre-pre. An einen Phonoeingang muss man so oder so. Man kann damit lediglich das standardmässig verbaute MC an einem MM Eingang betreiben. LG Tom |
volvo740tius
02:39
Hallo, richtig, deswegen hatte ich ja auch den Satz mit dem Hochpegeleingang beim Editieren gestrichen. ![]() Gruß Thomas |
zafrin
Gesperrt |
14:58
[Beitrag von zafrin am 18. Nov 2015, 15:03 bearbeitet] |
Technics SL 10 Problem Plattendreherin am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL 1500 Kabelbruch / System Problem gelöst! Dick0r am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 12 Beiträge |
Technics SL-10 leblos amaurose am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 11 Beiträge |
Technics SL-10 RainerHH am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 13 Beiträge |
technics sl-7 / sl-10 fjmi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 88 Beiträge |
[gelöst] technics sl bd 22d störgeräusch polynomial am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-10 altromondo am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
Technics SL-10 Sholva am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 *Rainer52* am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 4 Beiträge |
Problem mit Technics SL-10 Armantrieb 924S2 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 15 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMelodic_RFT
- Gesamtzahl an Themen1.559.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.717
