hohes Auflagegewicht SL1200MKII und Ortofon
_elan
#1 erstellt: 21. Nov 2016, 22:22
Hallo Forum,
unter 5 Gramm Auflagegewicht erzeugt mein Tonabnehmer bei einigen Platten an einigen Stellen diverse Brummgeräusche. Vornehmlich bei tieferen Frequenzen.
Der Body ist von einem Ortofon Broadcast System, die Nadel hab ich später mal gegen die Ortofon Gold getauscht. Alt ist die Nadel aber nicht.
Hab heute nochmal den Plattenspieler mit der Wasserwage ausgerichtet, den Tonarm justiert und Anti-Skating eingestellt und natürlich die Erdung geprüft.
Ergebnis: unter 5 Gramm Störungen, ab 5 Gramm läufts sauber durch.
Weil ich erst dachte, die Platten könnten fehlerhaft sein, hab ich beim Händler meines vertauens an einem Linn Dreher gegengehört. Die Platten sind absolut in Ordnung.
Wie gehe ich nun am besten vor? Wo kann der Defekt liegen?
Vielen Dank schonmal vorab.
Albus
#2 erstellt: 21. Nov 2016, 22:47
Tag,
ist die Raumtemperatur zu niedrig, die erforderliche Temperatur für ein gehöriges Abtasten ist möglicherweise deutlich unterschritten, daher die Erhöhung auf das Zulässigkeitsmaximum nötig? Ist es ein Concorde-Typ, ist die Montage mit Gummizwischenring erfolgt (empfohlen für Innen Radius <80 mm bessere Bedingungen)?
Freundlich
Albus
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 21. Nov 2016, 22:49
Nabend !
Da das Gold nur eine Auflagekraft von ca. 3 Gramm benötigt, dürfte die Nadel oder dessen Aufhängung intern hinüber sein.
MfG,
Erik
_elan
#4 erstellt: 21. Nov 2016, 23:17
Tatsächlich befindet sich der Dreher im meist unbeheizten Keller. Wirklich kalt ist es da aber auch nicht.
Äh...Gummiring? Davon hab ich, offen gesagt, noch nie was gehört.
Ich besitze noch einen 1310er mit Ortofon Concorde DJ E System (gräßlich dieses blau...), welcher zur Zeit aber verliehen ist. Ich werde mir diesen Dreher wieder organsieren und Gegenproben machen, bis ich drauf komm, woran es liegen könnte. Das macht wohl Sinn
airto
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 23:17
Wurde schon über Rückkopplungen nachgedacht?
Versuch doch mal den Player schwimmend auf zu stellen indem du ihn auf ein Kissen setzt.
Florian
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Nov 2016, 02:39
Lieber Florian !
Das ist eine - äh - dumme Idee mit dem Kissen. Wenn die Kiste rutscht ist die Nadel zum Teufel.
Außerdem brummt ein 1210er grundsätzlich nicht.
MfG,
Erik
Albus
#7 erstellt: 22. Nov 2016, 12:37
Tag,
Ortofon Rubber Rings sind diese hier: http://www.ortofon.c...de-pair-p-283-n-3154
Diese Zwischenlage (hinten auf den SME-Einschraubsockel des Tonabnehmers zu setzen) korrigiert die ungünstige Geometrie des Concorde (nur 51,50 mm) auf den guten Wert von 52,30 mm.
Freundlich
Albus
_elan
#8 erstellt: 26. Nov 2016, 12:47
@ Albus
Danke für den Tip. Mein Händler kannte die Teile nicht, die bei Ortofon (Reloop) direkt, kannten die Teile auch noch nicht. Erst mußte ich denen den Link schicken. Da ich diese nun über Elevator oder ähnliche mit € 25,- Mindestebestellwert bestellen müsste, hab ich das noch nicht gemacht. Ich brauch sonst nichts, momentan.
@ all
Hab jetzt die Systeme und Nadeln getauscht. Das DJ E System klingt wie neu. Irgendwie scheint sowohl der Broadcast Tonabnehmer, als auch die Gold Nadel einen Fehler zu haben. Wie ich auch tausche, nur die DJ E klingt gut.
Jetzt hab ich also ein funktionierendes System für zwei Dreher. Das heist, ein weiteres System muß her.
Ich möchte von den Concorde Systemen weg, weil ich eh nur Musik höre. Dafür hätte ich aber gerne (wer nicht?) bestmögliche Wiedergabequalität.
Über den Plattenspieler höre ich überwiegend Techno, HipHop und Gitarrengeschrammel.
Wie weit ich den Geldbeutel aufmache, überlege ich noch. Ich liebeugle mit Orotofon 2m Black, hab ich meiner Frau bisher aber nur vorsichtig "angedeutet".
Kann und will jemand was zu Ortofon 2m Black sagen? Rausgeworfendes Geld? Gibt´s vergleichbares günstiger oder um das gleiche Geld?
Albus
#9 erstellt: 26. Nov 2016, 17:25
Tag,
die mit Ansprüchen bedachte Kombination ist nach der Seite des Quellgerätes klar (zu klären wäre noch die Kapazitätsfrage, bitte hier nachsehen: http://www.kabusa.com/production_rpt.htm )
Und nach der Empfangsseite ist es ein Phono-Modus mit bekannten elektrischen Eingangsbedingungen, also Eingangswiderstand und Eingangskapazität !? Anders, welcher Verstärker nimmt ... entgegen?
Zum Ortofon 2M Black sollte man schon genau auf die Bedingungen achten, es ist ja keine Kleinigkeit, die dafür gefordert wird.
Vorgriff auf die Passung der Kapazitäten: 2M Black hat eine Tauglichkeitsempfehlung des Herstellers, lautend 150-300 pF. Der 1200II wird wohl die 125 pF mitbringen, damit sind für den Phono-MM-Modus des Verstärkers (oder Phono-Vorverstärkers) für das Optimum noch etwa 150 pF frei, mehr als die so unterstellten 275 pF max. sollten es nicht sein, 220-250 pF sind sehr gut. - Also dann, mit welchen Eingangs-Bedingungen muss man rechnen?
Mechanisch stellt die Kombination 1200II mit 2M Black kein Problem dar; Gewicht, Nadelnachgiebigkeiten horizontal und vertikal, Bauhöhe, Befestigungsabstand unter der originalen HS = kein Problem.
Der Preis ist heiß...
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 26. Nov 2016, 17:26 bearbeitet]
Ortofon an SME-Auflagegewicht?
Docker am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  6 Beiträge
Auflagegewicht Ortofon 2mm Red
Oertl1972 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  12 Beiträge
Auflagegewicht Ortofon Nero?
brunellorosso am 15.05.2023  –  Letzte Antwort am 15.05.2023  –  3 Beiträge
Rega P1 mit Ortofon blue - Auflagegewicht
Arninhjo am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 07.04.2023  –  13 Beiträge
Plattenspieler Nadel Auflagegewicht?
manuel1 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  2 Beiträge
Ortofon
Thomas_1957 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  8 Beiträge
Auflagegewicht - Antiskating Telefunken RS100
ovahed am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  8 Beiträge
Elac D795 Welches Auflagegewicht?
pit62 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Ortofon Life
Capitol am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
hohes Dröhnen beim Plattenspieler
immanuel am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.920
