HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche soliden Plattenspieler bis 500€ | |
Suche soliden Plattenspieler bis 500€+A -A |
sassenachmfg
03:22
erstellt: 09. Nov 2016, |||
Hallo zusammen, ich suche für Weihnachten einen soliden(Einstiegsmodell) Plattenspieler für meinen Bruder. Leider habe ich keine Ahnung von Plattenspieler und co. Ich weiß, dass er eine Stereoanlage hat, aber ohne Plattenspieler. Was benötigt er, um den Plattenspieler direkt anschließen zu können? So zusagen "Plug and Play" Es wäre schön, wenn die Klangqualität auch gut ist. Ich danke Euch im Voraus. MfG Sassenachmfg |
Absolem
12:46
Ich schätze, das einzige was man auf Grund der dürftigen Informationslage sagen kann ist: Um einen Plattenspieler anschließen zu können, braucht man wahlweise einen Phono-Eingang am Verstärker/Receiver oder (falls kein Eingang vorhanden) einen externen Phono-Vorverstärker. Mehr Informationen wirst du ohne nähere Angaben zur Stereoanlage deines Bruders wohl nicht bekommen. |
CarstenO
12:50
Neu oder gebraucht?
Wenn in der Stereoanlage ein Eingang für einen Plattenspieler ist, dann einen Plattenspieler inkl. Tonabnehmer. Fehler der Eingang für einen Plattenspieler, dann zusätzlich einen Entzerrer-Vorverstärker. (sachkundig wirkende User sagen "phono pre" ![]() |
sassenachmfg
18:35
Hi, Danke für die Info. Also, ich glaube, dass kein Eingang dafür existiert. Der Plattenspieler sollte neu sein. Was würde ich dann alles benötigen? Danke |
tinnitusede
19:02
kannst Du uns denn sagen, um was für ein Modell es sich beim Verstärker handelt?, dann weiß man, ob eine Phonostufe vorhanden ist. |
sassenachmfg
19:36
Es ist leider kein Verstärker vorhanden. Was haltet ihr von einem Pro Ject Modell + Verstärker? |
detegg
20:14
Welche Stereoanlage hat er denn? ![]() Delef |
tinnitusede
20:15
Du hast aber doch geschrieben, dass eine Stereo Anlage vorhanden ist, ![]() Hans |
8erberg
20:44
Hallo, man kann schlecht was empfehlen wenn man nicht weiß was vorhanden ist. Peter |
sassenachmfg
21:42
Das ist eine kleine Kompaktanlage, aber das Modell weiß ich nicht.😱 Könntet ihr mir trotzdem ein Plattenspieler empfehlen.🙃 Danke Euch! |
8erberg
21:49
Hallo, hat der Kompaktwürfel denn einen AUX-Eingang? Wenn nicht kannst nix anschließen, auch das gibt es. Peter |
detegg
21:56
Was wohl nicht nur meine Befürchtung war - daher auch die Nachfragen. ![]() Zu 99% hat das Teil keinen Phono-Eingang, wahrscheinlich aber auch keinen AUX-Eingang. Also nix mit Plattenspieler. Hat Dein Bruder überhaupt Schallplatten? Bei 500€ Budget einen gebrauchten Stereoverstärker mit Phono-Eingang (150€), eine Discounter Plattenfräse (100€) und ein Paar gebrauchte Lautsprecher (250€). jmy2cts Detlef |
sassenachmfg
22:04
Einen AUX- Eingang ist, so bin ich der Meinung, vorhanden. Geht es dann? |
Tattermine
22:16
Ja. Wenn es ein vernünftiges Neugerät sein soll, käme etwa ein Denon DP300F in Betracht (<300€). Integrierte Phono-Vorstufe, d.h. der kann direkt am AUX-Eingang angeschlossen werden. Nadel- bzw. Tonabnehmer-Upgrade ist dann später (oder auch gleich) auch noch drin. Die Frage nach vorhandenen Schallplatten ist allerdings berechtigt. [Beitrag von Tattermine am 09. Nov 2016, 22:20 bearbeitet] |
sassenachmfg
23:04
Super, danke. Die Plattenspieler von Pro Ject, sind die auch ok? Das weiß ich, Platten sind vorhanden. |
cone-A
23:27
Empfehlungen wären: Onkyo CP-1050, dazu die EPO-E Nadel von Thakker. Alternativ Music Hall mmf 2.2, für derzeit 280 € Auslaufpreis ein schönes Angebot. Ist übrigens ein "getunter" Pro Ject. Leicht über dem Limit: Dual CS 505-4 für gut 550 €. Als Vorverstärker den ART DJ Pre II. [Beitrag von cone-A am 09. Nov 2016, 23:28 bearbeitet] |
sassenachmfg
23:31
Danke. Ich habe gelesen, dass der MusicHall 2.2 gut sein soll. Was brauche ich noch, um den zu spielen? Gruß |
akem
00:17
erstellt: 10. Nov 2016, |||
Plane ein bischen Geld für Zubehör ein. Minimum sind: - Nadelbürste für den täglichen Einsatz - Naßreiniger für die Nadel z.B. von Nagaoka (so ein kleines Fläschchen kostet zwar relativ viel, reicht aber fast ein Leben lang) - Carbonfaser-Plattenbürste - wenn Tonabnehmerwechsel geplant ist: Schablone und Werkzeug wobei man die Schablone zur Not ausdrucken kann; Werkzeug: kleine Spitzzange, kleiner Schraubendreher plus Sortiment an M2,5 Schrauben verschiedener Länge (nichtmagnetisches Material, also Edelstahl oder Messing) plus Muttern und Beilagscheiben (kauf die Schrauben aber nicht im Hifi-Handel, da zahlst Du unverschämte Preise dafür - ein kleiner Sortimentskasten aus der Bucht tut's auch und Du hast mehr Auswahl an Längen). Gruß Andreas |
sassenachmfg
00:26
Hallo Andreas, Danke für Deine Antwort. Narauche ich auch einen Vorverstärker? Gruß |
akem
00:34
Das hängt von dem Plattenspielermodell ab, das Du kaufst. Heutzutage gibt es im Bereich unter ca. 500€ ne ganze Menge Dreher, die eine (MM-)Phonostufe eingebaut haben. Zwar ne eher miserable, aber immerhin (die serienmäßig verbauten Tonabnehmer sind ja schließlich auch miserabel... ![]() Gruß Andreas |
sassenachmfg
00:37
Hmm, ich möchte aber keinen gebrauchten Plattenspieler verschenken. Der von Music Hall ist doch gut bewertet.Benötigt dieser einen Verstärker? Gruß |
Marsilio
00:47
Dacia Logan, einfach mit schönen Felgen und in cooler Farbe... ![]() |
sassenachmfg
00:55
Ok, aber braucht der "Dacia Logan" einen Vorverstärker? |
höanix
01:03
Genau, finde ich auch! Warum soll man etwas qualitativ Hochwertiges verschenken wenn man auch etwas Neues bekommt. Dann kann der Beschenkte sich um das Aufrüsten kümmern damit es gut klingt. Und wenn es nicht gut klingt, wofür gibt es eine Garantie! Also umtauschen. Etwas OT und sehr übertrieben formuliert aber meine Meinung zu diesem Beitrag. Man muss sich überlegen ob man etwas verschenken oder dem Beschenkten eine Freude machen will. LG PS: Das soll kein Angriff sein sondern nur zum Nachdenken anregen. Meiner Meinung nach sind einige alte Plattenspieler wenn man 500,- € investiert den Neuen überlegen. [Beitrag von höanix am 10. Nov 2016, 01:32 bearbeitet] |
tinnitusede
02:03
#25
ja, der Music Hall mmf 2.2 braucht noch einen Vorverstärker und dein Bruder wird sich bestimmt über das großzügige und vor allen Dingen neue Geschenk sehr freuen, dass machst Du schon so richtig. ![]() Ein Phono-Pre, der hier öfter empfohlen wird, ist dieser, ![]() Hans |
sassenachmfg
02:04
#26
Vielen lieben Dank für die Info! |
Absolem
02:22
#27
Mal so in den Raum geworfen... Dass der Threadersteller nicht einfach nur ein gebrauchtes Gerät zu Weihnachten verschenken möchte, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ist es wirklich sinnvoll, bis zu 500€ für einen neuen Plattenspieler auszugeben ohne zu wissen, an was für eine "Kompaktanlage" der angeschlossen werden soll? Das kann auch eine 10 Jahre alte 30€-Kompaktanlage vom Aldi sein. Bisher gibt es noch keine Informationen, die das Gegenteil nahelegen. Wäre es nicht sinnvoller, eine neue Kompaktanlage + gebrauchten Plattenspieler zu verschenken? Zum Beispiel 300-400€ für die Anlage und 100-200€ für einen anständigen gebrauchten Dreher? Dann wüsste man wenigstens, dass man mit dem Plattenspieler auch etwas anfangen kann. Ich bin zwar selber Hifi-Neuling und weiß nicht, was für eine Kompaktanlage man da konkret empfehlen könnte, aber zum Beispiel bei Teufel gäbe es was in dem Preissegment. Und da hat man immerhin 8 Wochen Rückgaberecht, was bei Nicht-Gefallen des Beschenkten auch von Vorteil wäre... Wenn man die Anlage erst im Dezember kauft, wäre da ausreichend Zeitpolster für eine eventuelle Rückgabe. |
sassenachmfg
03:03
#28
Danke für die Antwort. Es ist schon eine gute Markenanlage, auch wenn ich jetzt nicht weiß welche. |
CarstenO
09:29
#29
Dem schließe ich mich an. |
Suche Plattenspieler bis 500? Slorg am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 10 Beiträge |
Suche Plattenspieler bis 500 ?! Klee am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 11 Beiträge |
Suche neuen Plattenspieler bis 500? DasAndi am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
Plattenspieler (bis 500 ?) michaelxfr am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Plattenspieler bis 500 ? fabimue22 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 15 Beiträge |
Plattenspieler bis 500? ThreedogMK1 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 121 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 500 ? Schildflunder82 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 500? rsr am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 73 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 500? Frispy am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 6 Beiträge |
Soliden Plattenspieler von technics gesucht doc_barni am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAshley_E._Stull
- Gesamtzahl an Themen1.560.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.615
