Dual 731q - Gewichte 1/2-Zoll-Adapter
73newport
#1 erstellt: 07. Okt 2004, 11:55
Hallo zusammen,
ich konnte nicht an einem 731q in gutem Zustand vorbeigehen ,zumal der Kauf zwei Gründe hatte: Kaufpreis 15 € (ein echtes Wunder im Jahr 2004, ich weiß) und tatsächlich samt installiertem 1/2 Zoll-Adapter. Da ich bisher nur einen 731q mit Standard-ULM habe ist meine Frage: so weit ich weiß gehörten ja zum Zubehör auch noch kleine Gegengewichte, die im Falle der Verwendung des Adapters installiert werde müssen. Da diese nicht dabei waren und ich natürlich nicht in alter Halbstarken-Tradition Münzen irgendwo hinkleben möchte wäre es klasse wenn mir jemand sagen könnte ob es ein Problem darstellt diese wegzulassen. Oder man anders improvisieren kann oder sogar muss. Es war ein AT 132 installiert, aber da die Kabelstecker am TA hinüber sind muss ich das erst einmal instandsetzen.Ich glaube auch, dass er eigentlich ein bessers System verdient hat, oder irre ich mich da?
Ach ja, noch was: die Pitchregelung für 33 Umdrehungen geht nicht. Ist meine Annahme richtig, dass da wohl das Pitchpoti verantwortlich ist ? Ist das einfach zu finden und mit Kontaktspray/Alkohol zu reinigen ?
Danke schon mal für jedes Statement. Es ist ein sehr schönes Gefühl, zum Preis von 4 Päckchen Kippen so ein tolles Gerät zu schießen !
Julora
#2 erstellt: 07. Okt 2004, 21:31
Hallo!
Seh mal was ich gefunden habe! Viel Spass damit
http://www.h-ue.de/shop/index.html
Abtastsystme\Originalsysteme und dann.... ganz oben
Grüsse,
Julora
73newport
#3 erstellt: 08. Okt 2004, 13:30
Danke Julora für Antwort !
Aber ist es nicht so , dass dieser Adapter leider nicht für die Modelle 714/731 nutzbar ist, weil noch ein 'Verlängerungsstück' zusätzlich notwendig ist ? Aber als Newbie bin ich da vielleicht auch auf dem falschen Dampfer...
Ist dieses runde schwarze Teil in dem Set das entsprechende Gewicht ?
tjobbe
#4 erstellt: 08. Okt 2004, 13:45
Moin newport,
kommt darauf an wie schwer dein TA ist. ich hatte mal ein Linn K5 drauf und meine mich erinnern zu können das ich eine Scheibe auflegen mußte um den Tonarm auszubalancieren. Meiner erinnerung nach gab es in dem 731Q 1/2" set zwei Scheiben die man hinten aufgeschraubt hatte (jenach bedarf)
dieser TKS Adapter paßt als solches nicht auf den 731Q.
... aber das schwarze da ist eines der Gewichte (nur sieht es so auß als ob da nur einer bei ist und keine Befestigung um es hinten in den Resonator zuschrauben... ev. hatten die Systeme für das dieses Kit gedacht ist ja schon per se eines mit schraube)
Schau dir deinen 731er mal an ob da hinten auf dem Tonarmendresonator ein Gewicht befestigt ist ?
Cheers, Tjobbe
Matthias41
#5 erstellt: 08. Okt 2004, 16:44
Hallo Tjobbe, Newport,
das Gewicht ist das richtige, da im ULM-Arm des 731Q hinter dem Antiresonator die Schraube sitzt.
Wie richtig vermutet gehören zum Orginalset aber zwei Gewichte. Ansonsten ist alles dabei, bis auf das Längere Haedshell, welches Du, Newport, wie Du schreibst ja hast.
Viel Spaß mit dem Dual 731, der ein oft unterschätzter Player ist.
Jürgen
Julora
#6 erstellt: 09. Okt 2004, 08:55
Hallo Matthias, Tjobbe, Newport,
Um Úber alles sicher zu sein (ich bin bis jetzt noch kein stolzer Besitzer des Dual 731 q! ) noch einmal:
Ist der "Original Dual TKS Umrüstsatz", wie in http://www.h-ue.de/shop/index.html beschrieben, alles was ich brauche, oder ist noch ein zweites Gewicht dazu und/oder ein "Verlängerungsstück" notwendig?
Vielleicht kann auch jemand antworten der das alles schon gemacht hat!
MFG
Julora
Holger
#7 erstellt: 09. Okt 2004, 10:07
Der gelinkte TKS-Adapter ist NICHT für die Modelle 714 Q bzw. 731 Q verwendbar.
Julora
#8 erstellt: 09. Okt 2004, 10:31
Danke Holger!
mfg
Julora
73newport
#9 erstellt: 11. Okt 2004, 11:16
Also, wie tjobbe (danke für die ganzen Infos, übrigens) schon vermutet hat, war an dem Arm hinten tatsächlich EIN Gewicht befesstigt. Ich hab mal den Abnehmer instandgesetzt ( da muss sich an der Verkabelung ein Typ mit Gartenwerkzeug vergangen haben !) und muss sagen: es ist kein Problem alles korrekt einzustellen, d.h. das eine Gewicht reicht völlig aus. Klingt selbst mit diesem mäßigen System sehr gut und genügt dem schwächsten Glied meiner Kette, den Platten selber, vollkommen. Macht einfach Spaß. Besonders gegengesichert ist das Zusatzgewicht im übrigen nicht, es hat ein Gewinde und wird einfach hinter das normale geschraubt.
Danke an alle für die Hilfe und @julora: gib die Hoffnung nicht auf, selbst mit ULM ist der 731 ein richtig guter Spieler !
Julora
#10 erstellt: 11. Okt 2004, 11:46
Hallo Newport,
Gratuliere! Ich bleibe hoffen. So bald ich "731-Mitglied" geworden bin, hört ihr es bestimmt hier.
mfg
Julora
Dual 731q
1oll2 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  28 Beiträge
Dual 731q
sascha26 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
1/2 Zoll TA an Dual 731Q
Gringo82 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  24 Beiträge
Dual Halbzoll- Adapter für Dual CS 731Q
Musikfan am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  5 Beiträge
1/2'' Tonabnehmer für Dual 731Q
mini-racer am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  13 Beiträge
Welches System auf Dual CS 731Q?
Chris1085 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  26 Beiträge
Dual 721 vs Dual 731q
analogundso am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Dual 731Q - Serviceunterlagen
Feinohr am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  14 Beiträge
Dual 731q , wie einstellen?
Ralfi am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.07.2003  –  5 Beiträge
Dual 731Q Plattengewicht?
dp-wurzel am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2003  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.833 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPete0911
  • Gesamtzahl an Themen1.561.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.324
