| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 280 MK II mit Ortofon Super OM 20? | |
Thorens TD 280 MK II mit Ortofon Super OM 20?+A -A |
Denknacht
erstellt: 18. Aug 2016, 12:17
Hallo, ich habe mir gerade einen Thorens TD 280 MK II bestellt. Als Tonabnehmer ist ein Dual DMS 236 montiert. Da ich allerdings nicht weiß, wie lange er schon damit gelaufen ist und Ersatznadeln nur als Nachbauten verfügbar sind, möchte ich den Tonabnehmer wechseln. Nach einiger Recherche tendiere ich zu einem Ortofon Super OM 20, da die Nadel anschließend leicht ausgetauscht werden kann und der Tonabnehmer mir auch klanglich, aufgrund eines breit gefächerten Musikgeschmacks, passend erscheint. Nun weiß ich, dass beim Thorens Tonarm (TP 28) in waagerechter Position circa 21 - 21,5 MM Platz sind zwischen Headshell und Platte und ein kleinere Tonabnehmer mit Distanzplättchen platziert werden muss. Leider habe ich keine genaue Höhenangabe zum Ortofon Super OM 20 gefunden, das Ortofon OM 10 hat aber nach Internetaussagen eine Höhe von 16Mm. Ich müsste also Distanzplättchen mit einer Höhe von 5 bzw. 5,5mm montieren. Hier komme ich zu meiner Frage: Ist es egal, wie viele Distanzplättchen bzw. für wie viel Höhe sie verwendet werden oder gibt es da ein gewisses Höchstmaß? Vielen Dank schon einmal! Gruß, Samsa |
stummerwinter
erstellt: 18. Aug 2016, 12:24
Ich kann gerne mal nachschauen, habe an meinem MKII ein OM10/20 drauf, habe imho keinen Höhenausgleich dran, muss aber schauen, welcher Arm ich drauf habe, kann mal ein Bild einstellen bei bedarf... edit: kaufe d für s [Beitrag von stummerwinter am 18. Aug 2016, 14:49 bearbeitet] |
akem
erstellt: 18. Aug 2016, 12:28
Der Arm ist auf ein Maß von 18mm ausgelegt. Die meisten MC-Tonabnehmer passen ohne Spacer. Bei einem Ortofon MM wirst Du 2mm brauchen. Ich würde mir das aber nochmal überlegen, das 20er Ortofon hat nicht gerade das beste Preis-Leistungsverhältnis. Ein Sumiko Pearl ist billiger als das 20er und besser als das 30er... Gruß Andreas |
lini
erstellt: 18. Aug 2016, 14:29
Samsa: Sollten 18 mm sein - siehe u.a. dort: [url]http://www.ortofon.com/support/support-hifi/cartridges-dimensions-chart[url] Wenn sich bei Montage ohne Distanzplättchen eine ganz leichte Abwärtsneigung des Arms (nach vorne hin) ergibt, ist das kein großes Drama, denn bei den OMs ragt der Body vorne ja kaum über die Nadel hinaus, sodass vorne keine Probleme mit zu geringen Abstand zur Platte zu befürchten sind - und die leicht SRA/VTA-Abweichung kann man einfach damit kompensieren, dass man's eher mit 1,7 statt 1,5 g belastet, was normalerweise auch noch für ein gewisses Plus in puncto Abtastfähigkeit sorgt. Grüße aus München! Manfred / lini |
stummerwinter
erstellt: 19. Aug 2016, 07:04
Bei meinem OM10/20 sind ca. 4 mm unterlegt... |
Denknacht
erstellt: 19. Aug 2016, 12:11
Vielen lieben Dank für die Antworten. Der Dreher kam gerade schon an. Leider scheint die DMS 236 auch zu klein zu sein, zumindest steht der Tonarm nicht grade. Werde mir also zusammen mit dem neuen Tonabnehmer dann Distanzplättchen mitbestellen. Da der Tonabnehmer ja 18 statt 16 mm hoch ist, hat sich dann auch meine Frage erledigt. Gruß, Samsa |
Thorens TD 280 Kaufen? Hier_in_NRW am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 16 Beiträge |
Thorens TD 280 MK II - Rechter Kanal kratzt Hilfe! reso. am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
neuer Tonabnehmer für Thorens TD 280 MK II Observer01 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 51 Beiträge |
Thorens 280 MK II dive_andy am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 MK II exakter Riemelänge? luckypunk am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Beratung Thorens TD 280 MK II yessaia am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 15 Beiträge |
Thorens TD 280 MK II Umbau McDenon am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Thorens Plattenspieler TD 280 MK II schreiberling82 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 5 Beiträge |
Thorens TD 280 MK II komplett überarbeiten 4Carlos am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 66 Beiträge |
Thorens TD 280 MK II an Soundbar? DaCruz am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 5 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.977
