| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Die neue SAS-Nadel ist da! | |
Die neue SAS-Nadel ist da!+A -A |
#Darkstar#
#252
erstellt: 17. Jan 2018, 15:56
Unsere Lieferung ist heute angekommen. Zu guter Letzt hätte es dann fast DHL Express noch vermasselt, die zwar mit mir einen Zustelltermin (12-17:00 Uhr) vereinbart hatten, dann aber einfach schon um 10:30 Uhr da waren. Ich war zum Glück auch da.
ParrotHH
#253
erstellt: 17. Jan 2018, 16:09
Am schönsten ist es immer dann, wenn der Schmerz nachlässt... Jetzt bin ich gespannt, wie sich die Nadel bei Dir schlägt! Was genau hattest Du eigentlich bestellt? Parrot |
#Darkstar#
#254
erstellt: 17. Jan 2018, 17:03
Wir hatten zweimal Standard SAS mit Bor Cantilever bestellt: EPS-205 und EPS-207. Viele Grüße Christian [Beitrag von #Darkstar# am 17. Jan 2018, 17:03 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#255
erstellt: 20. Jan 2018, 14:58
Sooo, bin soweit - werd sie gleich mal dranschrauben... - was mich aber stutzig macht ist die Tatsache, dass Jico in der beiliegenden Beschreibung 500 h Nutzungsdauer angibt...(wenn ich das nicht falsch übersetzt habe) |
SR2245
#256
erstellt: 20. Jan 2018, 15:09
Ist wohl eine super konservative Schätzung für optimalen Output: Zitat Jico: "Although the criteria for replacing the stylus vary depending on conditions of use, it should last for approximately 500 playing hours at optimum performance and can be used much longer in less than optimum condition (2-3 times as long as a standard diamond stylus)." |
kölsche_jung
Moderator |
#257
erstellt: 20. Jan 2018, 15:10
das ist schon richtig ... deshalb waren die doch so billig ... in 499 Stunden und 30 Minuten ist das MHD erreicht .... ist so ähnlich wie mit dem Kalahari-Steinsalz vom Lafer ... 280 Mio Jahre alt und kurz vorm MHD scheint der Lafer mit Kamel an den Wüstenrand geritten zu sein ... glaubste nicht? Link ... wie man sieht nicht mehr verfügbar ... Bild 2 zeigt das MHD ... das war ja damals echt aufn letzten Drücker ... |
WBC
Gesperrt |
#258
erstellt: 20. Jan 2018, 15:28
Naja, werd mal sehen, ob's stimmt - wenn man sich den Schliff genau ansieht, dann sollte klar sein, dass dieser kleine "Flügel", der diesen SAS-Schliff ja bekanntlich ausmacht, nicht unendlich halten kann und als erstes weggeschliffen sein muss... Mein erstes MLX ist jetzt drei Jahre alt und hat noch keine 450 h runter - mit der Angabe sollte man also leben können... [Beitrag von WBC am 20. Jan 2018, 15:30 bearbeitet] |
SR2245
#259
erstellt: 20. Jan 2018, 15:37
Klar ist der Flügel als "erstes" weg. Ist ja der einzige Kontaktbereich. Bis der aber komplett weg ist sollten aber mehr als 2000 Stunden vergehen. Der Vorteil dieses Schliffs (Micro Ridge, Micro Linear, SAS) ist ja gerade, dass der "Flügel" beim Verschleiß bis kurz vorm Ende seine Form behält. Und sich die Kontaktfläche kaum ändert. Nach ca. 500 Stunden ist, so deute ich die Angaben von Jico, wohl eher nur die optimalste Form, die durch das Finish der Endpolitur erreicht wird, weg. [Beitrag von SR2245 am 20. Jan 2018, 16:12 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#260
erstellt: 20. Jan 2018, 17:19
Sooo, nun ist es geschehen, habe die SAS Nadel gegen das MLX laufen lassen. Und erstmal mit Alison Moyet - For you only (Maxi) (Ich teste immer gerne mit Frauenstimmen - da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen...) - soweit ok, so gut wie kein Unterschied zu hören - bis auf eine geringfügig größere Wärme bei der SAS... Und dann - der Zerstörer - quasi mein Flaggschiff für jeden TA-Test - Mike Oldfield - Innocent (Maxi). DIE Testscheibe überhaupt, wenn es um Sibillanten geht... Erst mit dem MLX (hätt' ich vielleicht andersrum machen sollen... ) - alles wie gewohnt sauberst und wie mit dem Messer geschnittene, präziseste S-Laute. Dann die SAS. Die Sibillanten auch sehr sauber, alles ok (soweit sie hörbar sind...) - aber - grundsätzlich so, als wenn jemand gerade mit dem Luftgewehr in meine Hochtöner geschossen hätte...erster ungläubiger Eindruck: total dumpf - im Verhältnis zum MLX. Habe dann die Kapazität umgeschaltet auf 200pF - m.M.n. minimalst besser, kann aber auch Einbildung sein... Ich werde die Nadel jetzt erstmal ein paar Std spielen lassen...dann das ganze nochmal... |
ParrotHH
#261
erstellt: 20. Jan 2018, 17:40
Moin! Um welchen Tonabnehmer mit SAS-Nadel geht es überhaupt? Um ein EPC270C? Sei es drum. Ich vermute, der entstandene Eindruck rührt vor allem von einer Überhöhung des Mittel und Hochtons des AT150MLX her. Da hättest Du es mal ganz plastisch demonstriert, was die MMs von AT mit dem Signal veranstalten, das sie aus der Rille kratzen. Ich verweise auf meine ... "Messungen" (ich nenn mein Gestümper jetzt einfach mal so), die ich vergleichsweise - und aus diesem Grunde - an einem AT440MLa durchgeführt habe ( hier, hier und hier).Das EPC270C ist bei mir mit SAS-Nadel tonal nämlich nicht weiter "auffällig". Ich kann Dir ja mal ein Elac ESG ESG 796 oder ein Shure V15 III MR mit Original- und SAS-Nadel schicken. Mit Originalnadel würdest Du dann wahrscheinlich sofort die Hoch und Mitteltöner aus Deinen Lautsprechern rausschrauben, um zu prüfen, ob die überhaupt angeschlossen sind. Mit SAS-Nadel spielen sie dann einfach neutral, aber im Verhältnis zur Originalnadel hörbar (und das für mich! für mich Nichtshörer!!) heller. Parrot |
Musi_Kuss
#262
erstellt: 20. Jan 2018, 17:48
[quote]ch kann Dir ja mal ein Elac ESG ESG 796 oder ein Shure V15 III MR mit Original- und SAS-Nadel schicken. Mit Originalnadel würdest Du dann wahrscheinlich sofort die Hoch und Mitteltöner aus Deinen Lautsprechern rausschrauben, um zu prüfen, ob die überhaupt angeschlossen sind.Mit SAS-Nadel spielen sie dann einfach neutral, aber im Verhältnis zur Originalnadel hörbar heller[/quote] Also mein Elac ESG 796HSp spielt mit der original v.d.Hul Nadel wunderbar auf. Da fehlt mir nix in den Mitten und Höhen. Wenn ich da an mein ehemaliges AT440MLb denke (ML=SAS), schrillen mir die Ohren heute noch. Chris [Beitrag von Musi_Kuss am 20. Jan 2018, 17:52 bearbeitet] |
ParrotHH
#263
erstellt: 20. Jan 2018, 18:01
Mir gefällt der Klang meines Elac 796 (ist ein H30) ja auch, und mir fehlt da auch nix! Das Elac ist rundum ein angenehmer Geselle! Aber es ist eben m. E. nicht ganz neutral, sondern nimmt sich im Hochton ein klein wenig zurück (ohne dabei aber Details zu verschweigen). Die monierten Eigenschaften des AT440MLa/b (und 150MLX) rühren nicht zwingend vom Schliff der Nadel. Benutzer Albus hat an anderer Stelle die Vermutung geäußert (ich schildere das mal aus dem Kopf), dass es sich bei der Betonung des Mittel- und Hochtons um die in den hörbaren Bereich gerutschte mechanische Resonanz des Nadelträgers handelt, verursacht durch die -schwere - Konstruktion mit zwei Magneten. Ich habe ja mittlerweile eine ganze Reihe von Nadeln mit ML-Schliff auf Alu-, Bor- und Saphirträger, die dürften allesamt von Namiki stammen. Die einzige, die mich "nervt" ist die auf dem AT440MLa. Das AT33PTG/II finde ich dagegen super (MC-System). Meine beiden Benz Micro ACE S ebenso. Und alle SAS-Nadeln... Parrot [Beitrag von ParrotHH am 20. Jan 2018, 18:16 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#264
erstellt: 20. Jan 2018, 21:45
@ Parrot Es geht um ein EPC-207C mit EPS-207 SAS Nadel... |
Musi_Kuss
#265
erstellt: 20. Jan 2018, 22:42
Die Nadel samt Träger vom AT440MLb hab ich inzwischen auch erfolgreich auf mein Elac EMC v.d.Hul verpflanzt, weil dieses eine neue Nadel benötigte. Die monierten Ungänzen treten hier gar nicht mehr auf und es klingt einfach nur fantastisch. Liegt also nicht an der Nadel, sondern, wie bereits vermutet, am Set-Up des 440 Mla/b. Chris [Beitrag von Musi_Kuss am 20. Jan 2018, 22:46 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#266
erstellt: 21. Jan 2018, 13:31
Hallo all, ich suche jetzt seit 'ner Stunde nach den Daten der EPS 207 ED SAS von Jico...nix zu machen, auch nicht auf der Website von Jico... Kann mir jemand helfen und hat die Daten evtl. grad parat...? Vielen Dank schonmal... |
ParrotHH
#267
erstellt: 21. Jan 2018, 13:37
Die Wörter "Daten" und "SAS" sollte man nicht zusammen in einem Satz verwenden! Was suchst Du denn? Parrot |
WBC
Gesperrt |
#268
erstellt: 21. Jan 2018, 13:43
Im wesentlichen brauche ich die Compliance der Nadel... |
#Darkstar#
#269
erstellt: 21. Jan 2018, 13:49
Laut Jico Homepage ist die Compliance für die SAS Nadeln: 20 x 10-6 cm/dyne. Allerdings würde das heissen, die Compliance ist bei allen SAS Nadeln gleich. |
WBC
Gesperrt |
#270
erstellt: 21. Jan 2018, 14:07
Also kann ich die Compliance mit 20 µm ansetzen...? |
Hörbert
#271
erstellt: 21. Jan 2018, 16:00
Hallo!
Ja, das kannst du, offenbar ist dieser Wert so ziemlich bei allen Nachbaunadeln eine Art Quasi-Standard egal ob sie nun von Jico kommen oder für 6,99 Euro bei Ebay zu erwerben sind. MFG Günther |
#Darkstar#
#272
erstellt: 16. Feb 2018, 07:49
Mal ne Frage in die Runde: Haben eigentlich inzwischen alle ihre vor Weihnachten bestellten SAS Nadeln erhalten? Viele Grüße Christian [Beitrag von #Darkstar# am 16. Feb 2018, 07:49 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#273
erstellt: 16. Feb 2018, 08:29
Also meine ist da... |
#Darkstar#
#274
erstellt: 16. Feb 2018, 08:38
Sehr witzig |
WBC
Gesperrt |
#275
erstellt: 16. Feb 2018, 08:47
nicht...??? |
stummerwinter
#276
erstellt: 16. Feb 2018, 08:49
Jepp... |
#Darkstar#
#277
erstellt: 16. Feb 2018, 10:11
Ich frage mich, wann Jico den Auftragseingang abgearbeitet hat und weder Aufträge entgegennimmt. |
.JC.
#278
erstellt: 16. Feb 2018, 10:12
ohne Zoll ist cool |
#Darkstar#
#279
erstellt: 16. Feb 2018, 10:15
Ohne Zoll bedeutete bei mir aber, dass DHL beim Zustellen die Einfuhrumsatzsteuer kassiert hat. War es bei Dir anders? [Beitrag von #Darkstar# am 16. Feb 2018, 10:15 bearbeitet] |
8erberg
#280
erstellt: 16. Feb 2018, 10:36
Hallo, Import ausserhalb der EU, was erwartet Ihr? EUSt. ist immer fällig. Peter |
bas87
#281
erstellt: 16. Feb 2018, 10:37
Ist angekommen. |
stummerwinter
#282
erstellt: 16. Feb 2018, 10:42
Ja...Päckchen wurde beim Nachbarn angegeben...wurde nicht gefordert...würde sagen, Glück gehabt... [Beitrag von stummerwinter am 16. Feb 2018, 10:43 bearbeitet] |
#Darkstar#
#283
erstellt: 16. Feb 2018, 10:44
@8erberg: und was sagst du jetzt Wundert mich aber auch. Denn wie Du sagst, eigentlich wird Einfuhr USt immer fällig. |
ParrotHH
#284
erstellt: 16. Feb 2018, 10:50
Als Ausgleich für den Staat habe ich jahrelang immer noch zusätzlich 5% Zollgebühren bezahlt... Parrot |
.JC.
#285
ja, DHL hat nicht zugestellt, da angeblich Papiere fehlen (waren außen aufgeklebt) dann musst Du zum Zollamt (meines kenne ich schon ziemlich gut), abholen und die berechnen dir dann die EinUst aber man kann echt Glück haben mit dem Zoll, denn normalerweise kassiert den bei DHL dann der Bote |
8erberg
#286
erstellt: 16. Feb 2018, 10:57
Hallo, man darf auch mal Glück haben im Leben... und man sollte Gönnen können Peter |
Dan_Seweri
#287
erstellt: 16. Feb 2018, 11:26
Finde es total "schlau", in einem Forum die Nichtabführung der fälligen Einfuhrabgaben öffentlich zu machen. |
stummerwinter
#288
erstellt: 16. Feb 2018, 12:18
Da setzte ich jetzt mal auf Statistik... |
Feebe
#289
erstellt: 16. Feb 2018, 12:56
Ja. Sie sind überall.... Oh. Mein Aluhut ist verrutscht... Moment. Spaß beiseite. Meine Nadeln sind auch dieses mal problemlos angekommen. Ich bin auch schon zwei mal ohne Zoll und alles ausgekommen. Nur bei meiner maßgefertigten Lederkombi haben sie damals abkassiert. Aber richtig..... Was solls. Gruß, Andreas |
8erberg
#290
erstellt: 16. Feb 2018, 13:04
Die? http://wfiles.brothe..._1_62991-480x360.jpgPeter |
tomtiger
Administrator |
#291
erstellt: 16. Feb 2018, 14:02
diese "Flügel" haben eine deutlich größere Kontaktfläche als z.B. Rundnadeln oder Ellipsen (60µm² zu ~20µm²) und halten daher länger. https://www.sound-smith.com/sites/default/files/stylus-table.gifLG Tom |
Feebe
#292
erstellt: 16. Feb 2018, 14:23
@Peter So ähnlich. Wäre aber auch mal ne geile Nummer. Die hier. Mit Sponsorenlogos und dem ganzen Kram ist man bei fast 2k€. (Die Schuhe sind halt nicht die richtigen....) |
WBC
Gesperrt |
#293
erstellt: 16. Feb 2018, 15:48
@ tomtiger eigentlich schwer vorstellbar... [Beitrag von WBC am 16. Feb 2018, 15:48 bearbeitet] |
Tywin
#294
erstellt: 19. Feb 2018, 12:23
Hallo, Jico hat mir heute auf meine Anfrage vom 31.12.2017 w/des ausgesetzten Verkaufs von SAS-Einschüben geantwortet:
Es gibt also Hoffnung! VG Tywin |
8erberg
#295
erstellt: 21. Feb 2018, 08:24
Hallo, schön zu hören. Ich glaub die wurden vom eigenen Erfolg überrascht. Peter |
WBC
Gesperrt |
#296
erstellt: 21. Feb 2018, 08:35
Es würd' mich brennend interessieren, wie viele SAS Nadeln die zwischen Anfang Nov' - Ende Dez'17 rausgehauen haben... |
#Darkstar#
#297
erstellt: 21. Feb 2018, 15:44
Bei den Preisen ist es ja auch nicht gerade ein Produkt, mit dem man reich wird. Das kann eigentlich nur über die Stückzahl gehen. Oder es ist nur ein Prestigeobjekt, das den Absatz anderer Nadeln mitankurbeln soll. |
WBC
Gesperrt |
#298
erstellt: 21. Feb 2018, 15:58
Möglich. Ich denke, ich werde mir demnächst noch eine Nadel mit Rubinträger gönnen... [Beitrag von WBC am 21. Feb 2018, 16:05 bearbeitet] |
paule7
#299
erstellt: 25. Mrz 2018, 13:08
Moin, ich kann zwar kein Japanisch, aber wenn ich diese Seite JICO Shop / SAS richtig interpretiere gibt es zumindest in Japan alle SAS-Nadeln wieder oder weiterhin ? zu kaufen. Und zwar zu den ursprünglichen Preisen die der Weihnachts Aktion aufgerufen wurden. Allerdings schrieb JICO hier am 5.2.18 JICO News das weiterhin Lieferzeiten von 2-3 Wochen bestehen. Offensichtlich können sie noch immer nicht die Nachfrage bedienen, aber ich bleibe Hoffnungsvoll das JICO die SAS-Nadel demnächst auch wieder auf der internationalen Seite anbietet.fröhliches Musikhören paule [Beitrag von paule7 am 25. Mrz 2018, 13:14 bearbeitet] |
Marsilio
#300
erstellt: 25. Mrz 2018, 19:19
Jico ist halt eine vergleichsweise kleine Manufaktur. Für jene sie es noch nicht kennen hier ihre Doku inklusive Interview mit Morita-san, dem SAS-Erfinder: http://jico-stylus.wixsite.com/rekishi-series/episodesLG Manuel |
ad-mh
#301
erstellt: 25. Mrz 2018, 19:32
Ich habe einen Bekannten, der demnächst beruflich nach Japan fährt. Macht das Sinn, dort zu kaufen und sich die Tonnadel mitbringen zu lassen? Ich denke da an den Preis vor Ort und dann die Steuer. Zoll fällt ja keiner an. Leider kann ich kein Japanisch. VG Andreas |
tomtiger
Administrator |
#302
erstellt: 25. Mrz 2018, 20:10
Hi, Steuer in Japan beträgt glaublich 10%, in speziellen Geschäften können bestimmte Waren ohne Verbrauchssteuer gekauft werden. Ich glaube, die Händler heften was in den Reisepass, bei Abreise musst Du nachweisen, dass Du die Ware auch bei Dir hast (also mitnimmst). Ob die Ware vor Ort billiger ist, muss Dein Bekannter schauen. Z.B. Deutsche Autos sollen in Spanien billiger sein als in Deutschland ... ![]() Also einfach einen Betrag wählen, bis zu dem Du bereit bist, Deinem Bekannten die Mühe aufzubürden was zu kaufen und mitzunehmen und am Zoll zu lügen (hab nix zu versteuern). ![]() Und mach Dir vorher aus, wer bezahlt, sollte Dein Bekannter erwischt werden, und Strafe zahlen müssen. LG Tom |
Neue SAS-Nadel - Schiefstand? S04-Hotspur am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 25.12.2023 – 5 Beiträge |
Einspielzeit neue Nadel oder SAS Nadel erkennen ? DerSascha78 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 12 Beiträge |
JICO SAS Nadel enttäuscht bas87 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 53 Beiträge |
Jico SAS Nadel TomHo am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 5 Beiträge |
SAS-Nadel + Tonarmhöhe Tornado am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 6 Beiträge |
Jico SAS Nadel Garantiefall? bansheerider8 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 52 Beiträge |
Shure V15VxMR mit Jico SAS-Nadel cptfrank am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Technics mit Jico SAS S04-Hotspur am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 35 Beiträge |
Dual 704/Jico SAS Nadel leichtes zittern triumph72 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 8 Beiträge |
Anti-Skating-Einstellung Jico-SAS-Nadel flyingscot am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 29 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
