HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics Sl-1700: System f. 70-130€ gesucht | |
Technics Sl-1700: System f. 70-130€ gesucht+A -A |
Titus_Flavius
18:10
erstellt: 20. Jul 2016, |||
Guten Abend liebe Mitglieder, ich besitze einen Technics Sl-1700 Plattenspieler und suche für diesen ein passendes System um die 100€ (+/- 30€). Eine silberne Technics-Headshell (8g schwer, zus. 4g-Schraube vorhanden) ist bereits vorhanden. Ich höre hauptsächlich Rock bzw. Metal, hin und wieder landet auch Hip-Hop auf dem Teller. Verstärker ist ein Pioneer SA-708. So viel zum kurzen Teil: Ich hatte bislang einen Denon Dl-110 verbaut, dem ich jedoch die Nadel verbogen habe. Ich würde gerne erneut zum Denon greifen, jedoch passt's gerade nicht in mein Budget. Wie sieht es mit dem Shure M97XE aus? Auch die Kombination Concorde Pro S + OM20 habe ich schon gefunden. Es gibt zwar extrem viele Threads zu den "Nadelfragen", aber ich finde subjektiv keine Antworten ![]() Ich würde mich sehr über einige Antworten freuen ![]() ![]() [Beitrag von Titus_Flavius am 20. Jul 2016, 18:11 bearbeitet] |
akem
18:37
Das Shure ist nominell recht gut, jedoch wird auch von Qualitätsschwankungen berichtet. Wenn Du ein gutes Exemplar kriegst hast Du sicher ein sehr gutes System mit vergleichbarer Performance wie das Denon. Ansonsten empfehle ich in diesem Preisbereich gerne das Sumiko Pearl. Gibt's in England um 100€ rum, in Deutschland ab ca. 125€. Oder das Audio Technika AT95E und das später mit ner guten Nadel von Thakker aufrüsten wenn wieder Geld übrig ist. Gruß Andreas |
Dan_Seweri
19:13
Das Shure habe ich an meinem SL-1210MK2 und kann es empfehlen. Hat eine relativ scharfe Ellipse. Selbiges gilt auch für das von Andreas empfohlene Sumiko Pearl (nicht "Black Pearl"!). Das Sumiko gibt's momentan dank des abgestürzten Pfunds aus England relativ günstig für.. Das Ortofon Concorde mit Nadel 30 habe ich ebenfalls im Einsatz. Es spielt deutlich heller mit weniger Bass als die anderen beiden Systeme. Für Rock und Metal erscheint mir das Shure am ehesten die ausgewogene Kompromisslösung zu sein. |
Albus
19:17
Tag, hier wäre auch ein Shure M44G in Betracht zu ziehen (AK-Bereich 0,75-1,50 g beachten, nicht die härtere Nadel mit AK 1,5-3,0 g). Die Verwendungssituation in mechanisch-elektrischer Hinsicht passt gut (Pioneer SA-708 mit 270 pF nomineller Eingangskapazität, dazu die ca. 125 pF des SL-1700, d.i. knapp 400 pF, was sich mit dem Shure gut macht). Das Klangbild ist breitbandig, kräftig in den Farben, die Tieftonregion tragend, die oberen Mitten und unteren Höhen sind bei 400 pF nicht forciert. Preis aktuell € 70. Ein M97xE kann man mit knapp 400 pF noch versuchen, im Sinne des Herstellers ist das nicht (Empfehlung 250 pF) - aber der Einzelfall hat im Konsum auch seine Basis. Sumiko Pearl bitte nicht, gewisslich nicht bei einer resultierenden Gesamtkapazität von ~400 pF, dann tönt die Wiedergabe scharf und dünn. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Jul 2016, 19:22 bearbeitet] |
Titus_Flavius
19:34
Hallo ihr drei, danke für die Antworten ![]() Ich möchte im Falle des Sumiko (oder auch M97XE) konkret in Richtung Phono-Preamp nachfragen: Besteht die Möglichkeit, ein Modul zu kaufen, bei dem ein pf-Wert ausgewählt werden kann, den meine Anlage nicht "hat", sodass eine Nutzung möglich wäre? Habe ich beim Shure M44G noch etwas zu beachten? Passt das mit meiner "Standard"-Technics-Headshell oder wird noch ein montiertes Zusatzgewicht auf der HS benötigt? |
Albus
19:51
Tag, das M44G ist an der originalen Technics-HS optimal montiert, keine Zusatzgewichte (weder zwischen HS und Tonabnehmer, noch eingeschraubte 4g sowie das 10-Subgewicht als zusätzliches Gegengewicht) verwenden. Anderer Phono-Vorverstärker, der die 270 pF des Pioneer SA-708 verzichtbar machte, dazu die Gesamtlast vermindert auf ca. 250-300 pF? Ja, kann man haben als ART DJ PRE II, Einstellungen für Kapazitäten von 100, 200 pF = real 150 pF und 250 pF. Preis aktuell bei € 50-60 vermutlich. Macht sich gut. Ein Subsonic-Filter ist schaltbar, die Verstärkung kontinuierlich einstellbar von 25 dB-45 dB (d.i. bis 166-fach). - Damit könnte man auch an ein Sumiko Pearl sich heranwagen (SL1700 ~125 pF, ART 150 pF = 275 pF, das ist noch in Ordnung, ich schlage das Sumiko Pearl nicht vor). Auch für ein Shure M97xE machte sich die Kombination dann, 275 pF, gut tauglich. Die Wahl lautete dann... Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Jul 2016, 19:55 bearbeitet] |
Dan_Seweri
19:51
Shure empfiehlt für das M97xE eine Anschlusskapazität 200 bis 300 pF (Verstärker plus Tonarmkabel). Siehe: ![]() Sumiko nennt zwar offiziell eine Gesamtkapazität von 250 pF, aber manche Leute klagen dann, dass dieses System etwas schlapp in den Höhen spielt. Dies könnte man mit einer nominell leicht zu hohen Kapazität etwas kompensieren. "Versuch macht kluch." [Beitrag von Dan_Seweri am 20. Jul 2016, 19:52 bearbeitet] |
Titus_Flavius
20:58
Danke erneut, Albus und Dan Seweri ![]() Letzte Frage: Falls neben Shure M44G, M97XE, Denon Dl-110 und Sumiko Pearl mir ein weiteres System "einfallen" sollte, was muss ich neben dem pf-Wert beachten, damit es passt? Die Compliance (sl 1700 etwa 15-25?) und noch etwas? |
Tywin
07:08
erstellt: 21. Jul 2016, |||
Hallo, das M97 könntest Du später mit einer Neo SAS Nadel auf ein sehr hohes Niveau aufrüsten. Für das M44 hatte ich so eine Möglichkeit nicht gefunden. Gleich recht gut könntest Du mit einem Expert/Nagaoka Quadra = Technics EPC 270 Derivat mit Shibatanadel für etwa 160 Euro starten. Auch dieses System ließe sich mit einen Neo SAS Nadel später aufrüsten. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 21. Jul 2016, 07:09 bearbeitet] |
Titus_Flavius
08:43
Hm, ein EPC-270 habe ich sogar hier, aber ohne grünen Nadeleinschub, Schrauben, Headshell, quasi nur das beige Stück. Da wäre jetzt die Frage, ob der ohne Zusatzgewichte oder Abstandshalter etc. an meiner 8g-Technics-Headshell verbaut werden könnte und woher ich die Schrauben/Muttern bekäme... Mal davon abgesehen, dass die Neo-SAS sehr teuer sind: ![]() ![]() Würde das, wenn es preislich ginge, zu meinem Spieler/Verstärker passen? Finde leider keine Daten in Richtung Compliance, Abschlusswiderstand etc. Die Frage stellt sich auch für das Expert/Nagaoka Quadra. [Beitrag von Titus_Flavius am 21. Jul 2016, 08:50 bearbeitet] |
.JC.
08:54
Hi, ich empfehle auch das Sumiko ![]() weil Du in dem Fall die Schrauben usw. gleich mit dazu bekommst. ist ein guter Anfang |
Tywin
09:19
wenn die originalen Technics Systeme EPC 205/206/207/270 für Deinen Technics Dreher mit Technics-Headshell ungeeignet sein sollten, dann gibt es keine Systeme die dafür geeignet sind.
Ich hab mir mal tütenweise diverse Schrauben/Unterlegscheiben/Muttern zugelegt. Wenn Du mir ein Bild von der Headshell und Deine Adresse per PN postest, schicke ich Dir passende Schrauben/Unterlegscheiben/Muttern.
Gleichwertige Alternativen mit diesem hochwertigen Nadelträger/Abtaster/Schliff sind deutlich teurer. Ich hatte Dir aber eine gute Alternative genannt die nicht ganz so gut klingt aber auch entsprechend günstiger ist: ![]() ![]() ![]()
Dieses System ist eines der vielen Technics EPC-270 Derivate. Hier mein Thema dazu: ![]() VG Tywin [Beitrag von Tywin am 21. Jul 2016, 09:52 bearbeitet] |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
technics sl 1700 mk2 gretchenmode am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Technics SL 1700 mk2 bgerischer am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
Überhanglehre Technics SL 1700 CEC_Fan am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 5 Beiträge |
Kellerfund - Technics SL-1700 Major_Pain am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 26 Beiträge |
Technics SL-1700, Potis? ForgottenSon am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 25.08.2024 – 12 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics sl-1700 Daniel.ioanes am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
Technics SL 1700 wieviel Wert? nichtvielAhnungaberlernwillig am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-1700 Anschließen domeh am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Technics SL-1700 - welcher TA? ThomPoh am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 9 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschusterdragon
- Gesamtzahl an Themen1.558.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.642
