| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon Concorde DJ E für Hifi ? | |
Ortofon Concorde DJ E für Hifi ?+A -A |
Beatrice
erstellt: 24. Apr 2016, 13:43
Hallo Zusammen Habe mir ein Plattenspieler Technics SL-1210 MK2 von einem DJ gekauft. Dieser Technics SL-1210 MK2 ist ausgestattet mit einem "Ortofon Concorde DJ E" Ich möchte gerne den Technics Plattenspieler an meiner NAD Hifi-Anlage mit Rowen R2 Lautsprecher betreiben. "NAD Phono Vorverstärker vorhanden". Nun möchte ich gerne den Concorde DJ E gegen ein anderen austauschen. Folgenes möche ich verbessern: - Einen noch besseren Klang - Einen Satten Bass - Eine minimale Abnutzung der Schallplatten und Nadel. Wer kennt sich mit der Materie aus, wer kann mir was besseres oder gar viel besseres für den Hifi Bereich empfehlen. Kosten dürfte das ganze ca. Euro 200.00 |
HiFi_Sepp
erstellt: 24. Apr 2016, 14:00
Da würde z.B ein Sumiko Pearl oder ein Audio Technica AT 440 MLb gut dazu passen. Mit dem satten Bass ist das aber so eine Sache, denn das können die Concordesysteme nämlich ganz gut. In Sachen Auflösung sind meine oben genannten aber auf alle Fälle vorne. Den Plattenverschleiß würde ich mal vernachlässigen. Den kann man eh nicht messen. Wichtiger wäre die Platten, die du schon hast mit einer gefütterten Innenhülle auszustatten. Die Standardpapierhüllen verschleißen beim herausziehen eine Platte viel mehr, als das eine Nadel kann. Ich hab jahrelang mit der Ortofon Concorde Broadcast musik gehört. Das war ganz ok, aber gegen ein Goldring Eroica LX hörte sich das Broadcast doch "grausam" an ![]() Das Broadcast war aber auch deutlich besser klingender, als das DJ E System. [Beitrag von HiFi_Sepp am 24. Apr 2016, 14:09 bearbeitet] |
Beatrice
erstellt: 24. Apr 2016, 14:26
Vom dem ich den Technics SL-1210 MK2 gekauft habe hat mir unter anderem gesagt das ich die Ortofon Concorde DJ E wechseln soll da die Ortofon Concorde DJ E für DJ gedacht ist und für den Hifi Bereich besseres gibt mit einem sateren Bass. Man schreibt ja gutes über die Ortofon Concorde Broadcast E aber die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Weis jemand was der nachfolger Tonarm von der Ortofon Concorde Broadcast E ist. Was gibt es noch von Ortofon das besser ist als die Concorde DJ E im Hifi Bereich? |
HiFi_Sepp
erstellt: 24. Apr 2016, 14:35
Wenn du guten Klang möchtest, lässt du die Finger von DJ Systemen. Ein Hifisystem ist diesen DJ Systemen klanglich überlegen, da sie detailierter und feinauflösender die Musik wiedergeben können. Das gilt auch für den Bass, allerdings sind Hifisyteme nicht so laut, da sie eine geringere Ausgangsspannung haben als z.B die Concorde Systeme. Dein System hat z.B 6mV Ausgangsspannung, das AT 440 MLB nur 4mV. Andere User können Dir das vielleicht besser erklären.... [Beitrag von HiFi_Sepp am 24. Apr 2016, 14:40 bearbeitet] |
akem
erstellt: 24. Apr 2016, 14:46
Einen "satten Baß" wirst Du für 200€ nicht kriegen... Eher (deutlich) weniger als bei den Concordes. Tonabnehmer in diesem Preisbereich sind eher neutral bis schlank. MMs mit satten Baß gibt's eh sehr wenige und die kosten alle >500€ (Ortofon 2M Black, Reson Reca). Auch MCs mit sattem Baß sind nicht viel billiger (Audio Technika AT33PTG). Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 24. Apr 2016, 14:54
Hallo, auf die Ortofon-DJ-Nasen passt auch eine OM-Hifi-Nadel. Vorteile: niedrigere Auflagekraft (ok, dadurch wirds auch "leiser"), bessere Auflösung. Alles > 10 bietet schon eine Verbesserung, also Nadel 20 (nackige Ellipse) oder Nadel 40 (FG II-Schliff). Die 30er ist mein Fall nicht. Peter |
HiFi_Sepp
erstellt: 24. Apr 2016, 15:06
Lieber Peter, Die OM 40 Nadel sprengt aber das Budget der Themenstellers schon gewaltig Aber die Idee finde ich sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, ob das bei dem Generator nicht schon mit Kanonen auf Spatzen schießen ist Gruß Sepp |
8erberg
erstellt: 24. Apr 2016, 15:42
Hallo, Ortofon beherrscht die Kunst des Badge-Engineering wie kein anderer Laden (ok, Clearaudio ) in der Branche...Passt und klingt. Und ne 20er Nadel ist für den Anfang auch schon nicht wirklich übel wenn ich das mit den DJ-Eisen vergleiche.... Peter |
Albus
erstellt: 24. Apr 2016, 15:58
Tag, Herrje - halte zu Gnaden - selbstverständlich gibt es "satten Bass" (punchy bass) von HiFi-Systemen, und ob. - Da ist das Shure M70BX (Abschluss 250-300 pF), tja, welches man suchen muss um ein Exemplar zu finden; dann, aber überall zu finden: das Shure M44G (400-500 pF), ja es handelt sich um einen Tonabnehmer, welcher als HiFi-System konstruiert worden war. Nicht zu verwechseln mit dem DJ-Bankhalter des M44-7. Für das M44G gibt es gute elliptische Nadeln, welche den Klangcharakter "Akkordbasis auf Bassfundament und Grundton bei guter Durchhörbarkeit in den oberen Lagen" beibehalten, N44E bzw. N55E (der Nadeleinschub des Shure M55E). Und auch das Shure M35X (200-300 pF) liefert eine markante Bassbasis, die Hochtonregion kann bei gewissen Abschlussbedingungen (des Phono-Einganges) etwas zu prominent geraten. Und dann das Shure M97xE (200-300 pF) - die verfeinerte Version des M70BX, immer noch mit markanter Bassbasis, in den Mittenlagen etwas zurückhaltender. Also, kein Mangel an besserem Material. Das Zeug dann an einen Technics SL1210 II mit Kabelkapazität von 125 pF oder 325 pF an einem NAD Phono-Vorverstärker (welcher?, es gibt ja einige davon) mit weiteren 200 pF oder 180 pF (insgesamt also irgend zwischen 325 pF und gut 500 pF) - und los geht es mit den Empfehlungen. Sacra. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 24. Apr 2016, 17:48 bearbeitet] |
Beatrice
erstellt: 24. Apr 2016, 17:02
Also das Ortofon OM 20 findet man in der Schweiz nirgens. Habe nochmals bei Ortofon geschaut was haltet ihr von der Ortofon 2M Blue PnP für Euro 270.00 ? Hatt die jemand, oder schon mal irgendwo gehöhrt? Technische Daten Ortofon 2M Blue: Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 5,5 mV Channel balance at 1 kHz - 1,5 dB Channel separation at 1 kHz - 25 dB Channel separation at 15 kHz - 15 dB Frequency range at - 3dB - 20-25.000 Hz Frequency response - 20-20.000 Hz + 2 / - 1 dB Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force - 80 µm Compliance, dynamic, lateral - 20 µm/mN Stylus type - Nude Elliptical Stylus tip radius - r/R 8/18 µm Tracking force range - 1,6-2,0g (16-20 mN) Tracking force, recommended - 1,8 g (18 mN Tracking angle - 20° Internal impedance, DC resistance - 1,3 kOhm Internal inductance - 700 mH Recommended load resistance - 47 kOhm Recommended load capacitance - 150-300 pF Cartridge colour, body/stylus - Black/Blue Cartridge weight - 7,2 g Technische Daten Ortofon Concorde DJ E: Output voltage at 1000Hz, 5cm/sec. - 6 mV Channel balance at 1kHz - 2 dB Channel separation at 1kHz - 23 dB Channel separation at 15 kHz - 15 dB Frequency range at -3dB - 20-22.000 Hz Frequency response - 20-20.000 Hz +/-2 dB Tracking ability at 315 Hz at recommmende tracking force - 80 μm Compliance, dynamic lateral - 9 μm/m N Stylus type - Special Elliptical Stylus tip radius - r/R 13/25 μm Tracking force range - 2,0-4,0 g (20-40 mN) Tracking force recommended - 3,0 g (30 mN) Tracking angle - 20° Internal impedance, DC resistance - 750 Ohm Internal inductance - 450 mH Recommended load resistance - 47 kOhm Recommended load capacitance - 200-600 pF Cartridge weight - 18,5 g |
8erberg
erstellt: 24. Apr 2016, 17:21
Hallo, Du brauchst kein OM20, nur die 20er Nadel, auf die Nase druff, neu einstellen - fertig. Das 2m blue ist das Gleiche wie ein OM20 nur in einem anderen Gehäuse.... badge engineering halt. Peter |
boogs
erstellt: 24. Apr 2016, 22:29
Das DJ E ist die selbe Nadel wie das Arkiv, nur andere Farbe. Klanglich ist es ganz OK, aber etwas basslastiger wie jetzt z.B. ein Stanton 681EEE oder Pickering XV15. Kommt auch auf die Musik an, die du hörst. Für Elektronisches, Rap und andere basslastige Musik ist es nicht die schlechteste Wahl finde ich. [Beitrag von boogs am 24. Apr 2016, 22:30 bearbeitet] |
dobro
erstellt: 25. Apr 2016, 05:20
Hallo, ich habe an meinem Technics SLQ3 ein Concord Broadcast E-System mit einer Digitrac-Nadel: https://www.thakker....se-cartridge/a-4958/Die klingt um einiges besser als die "normalen" Concord-Nadeln (z.B. die eines Arkiv). 8erberg hat dir aber eigentlich schon alles gesagt. Gruß Peter |
Ortofon Concorde HiFi bielefeldgibtsnicht am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 4 Beiträge |
DJ-Tonabnehmer für Hifi? Nordstrøm am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 16 Beiträge |
Ortofon Concorde Broadcast E Aufwertung Olivinyl am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 8 Beiträge |
Ortofon Concorde DJ S MM oder MC theUgly am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 7 Beiträge |
Ortofon Concorde Elite? heltino am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 11 Beiträge |
Ersatz für Ortofon Concorde Broadcast E Cumarin_02 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 3 Beiträge |
Ortofon: Limitiertes Concorde zum Geburtstag. U87ai am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 44 Beiträge |
Welchen Ortofon Concorde-Tonabnehmer kaufen? cloxx am 12.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 25 Beiträge |
Ortofon Concorde Gold Tonabnehmer Junger_Römer am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Ortofon Concorde 10 Zusatzgewicht Teasy40 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 16 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
