| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Motorreparatur Dual | |
Motorreparatur Dual+A -A |
PaschaMedlock
erstellt: 12. Mrz 2016, 18:31
Erst mal Hallo zusammen. Bin neu in diesem Forum und seit 50 Jahren ein großer Fan von DUAL Plattenspielern. Habe eine kleine HS 35 Anlage aus den 70er Jahren, die läuft und läuft und läuft. Dann gibt es noch einen Phonokoffer AV 300a aus den 60er Jahren und der beschäftigt mich zur Zeit. Auf das Risiko hin, mich mit dieser Kiste in einem HiFi-Forum lächerlich zu machen, stelle ich zwei Fragen zum Motor. 1.) Ich wollte den Motor zerlegen um die Lager zu reinigen und ggf. zu ölen. Eine komplette Zerlegung ist mir nicht gelungen. Die Antriebshülse (siehe Bild) sitzt bombenfest auf der Motorachse und das Kopflager läßt sich nicht abziehen. Meine Frage nun: Gibt es eine Möglichkeit diese Hülse von der Motorachse abzuziehen ohne größere Kollateralschäden zu verursachen ? ![]() Und gleich die zweite dumme Frage: Wenn ich den Motor wieder zusammenbaue und die beiden Schrauben des Fußlagers beidrehe blockiert der Rotor. Ich habe die Schrauben wieder gelöst und abwechselnd 1/4 Umdrehung eingeschraubt. Solange die Schrauben nur mit den Fingern angezogen werden läuft der Rotor frei. Versuche ich sie mit dem Schraubendreher weiter anzuziehen setzt die Blockade ein. Gibt es hierfür Montageanleitungen, Drehmomentangaben o.ä. ? Für nützliche Tips im Voraus vielen Dank |
akem
erstellt: 12. Mrz 2016, 19:12
Das Lager im Fußlager ist in gewissem Rahmen drehbar gelagert (also quer zur Achse). Du mußt beim Zusammenbau immer wieder mal einen kleinen Klopfer mit nem Schraubendrehergriff auf das Lagergehäuse geben, damit sich die Achse das Lager zurechtzieht. Wie Du das Pulley abkriegst - keine Ahnung. Mußt Du meiner Meinung nach auch nicht unbedingt, Du kannst auch so an der Achse entlang Öl in das Lager laufen lassen. Gruß Andreas |
PaschaMedlock
erstellt: 13. Mrz 2016, 10:34
Danke für den Tip. Werde das mal demnächst ausprobieren. Schönen Sonntag noch Gruß Heinz |
amor_y_rabia
erstellt: 13. Mrz 2016, 10:39
Wenn du den Pulley abkriegen willst (auch wenn es fürs Ölen nicht notwendig ist, wie akem schon schrieb) kannst du nach Abziehern im Modellbaubereich schauen, da gibt es unter Umständen was passendes. Conrad ist eine erste Recherche wert. Bestes a y r |
PaschaMedlock
erstellt: 04. Apr 2016, 16:54
Hallo Andreas, Habe endlich Zeit gehabt mir meinen alten 300er wieder vorzuknöpfen. Dank deinem Tip mit dem Klopfen konnte ich die beiden Schrauben "fest" anziehen. Ich habe sie dann wieder 1/4 Umdrehung gelöst und nun läuft er wieder "wie neu". Dieses Problem hat mich seit 50 Jahren beschäftigt! Zum Dank noch was zum Schmunzeln: "Schatz, der Plattenspieler läuft zu langsam" sagte mir meine Frau gestern abend. Sie hat eine kleine HS 25 Anlage aus den 70er mit einem 420 Dreher drin. Als frisch gebackener "Experte" für zu langsame Plattenspieler habe ich das gute Stück auseinander gebaut, gereinigt, geölt und wieder zusammengebaut. Die LP IRRESISTIBLE lief aber immer noch zu langsam. Also habe ich das Chassis wieder ausgebaut, die Lagerschrauben gelöst und ganz, ganz vorsichtig wieder angezogen. Der anschließende Hörtest ergab keine Verbesserung. Und dann stand meine Frau auf, schaltete die Geschwindigkeit von 33 auf 45 um und das Problem war gelöst. "Auf der Hülle steht doch daß die Platte mit 45U/min abgespielt werden muß". Wo sie Recht hat hat sie Recht. Schönen Abend noch Heinz |
.JC.
erstellt: 04. Apr 2016, 17:23
Dual CS616Q Motor ölen xanderl71 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler - Motor läuft rückwärts TheRealWolf am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 8 Beiträge |
Dual CS 630Q Motor ruckelt Sheep-Track am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe! Dual 1019 läuft zu langsam! unis-france am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Motor leiert. 70er Jahre ct1974 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
DUAL 1007 läuft zu langsam Nie1s am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Dual 626 Motor brummt Erhabenheit am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 8 Beiträge |
Dual 1229 - Motor öffnen contadino am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 21 Beiträge |
Grundig Studio 3010 mit Dual 1225: Motor läuft nicht an Mr_C am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 12 Beiträge |
Dual Motor in Braun Spieler/RPMs bei Dual Motoren sejoki am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
