HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler gesucht | |
Plattenspieler gesucht+A -A |
ATE
21:39
erstellt: 25. Jan 2016, |
Nein, nicht schon wieder einer der nen Drehteller sucht... Doch, suche wirklich einen ![]() Der Spieler müsste gut mit meinem Harman PM665 auskommen können. Daten zum Verstärker wären wie folgt: ![]() Phono (MM) Overload 220mV 2.2mV / 47k Ohms 125-425pF 80dB Phono (MC) Overload 12mV 120µV / 22k Ohms 76dB Musik höre ich Querbeet. Es kommen sowohl neue als auch alte Geräte in Frage, mit oder ohne intg. Vorstufe. Mein Budget beträgt mit Tonabnehmer ~450€ Ich danke euch im Voraus für euren Ratschlag ![]() |
akem
11:42
erstellt: 26. Jan 2016, |
Hast Du denn irgendwelche konkreteren Ansprüche? Ausstattung: Vollautomat, Halbautomat, "Nullautomat", SME-Wechselheadshell, Subchassis...?? Gruß Andreas |
ATE
12:26
Endabschaltung wäre fein, Wechselheadshell auch. Wenn ein Subchassis für den besseren Ton sorgt (im falle von Entkoppelung und dadurch verminderte Vibrationen) dann auch Subchassis ![]() |
akem
12:44
Dann vielleicht einen Technics 17x0 und dazu ein Denon DL110 als Tonabnehmer. Gruß Andreas |
HiFi_Sepp
12:50
Du hast einen Fehler bei denen Angaben zum MC Eingang des Harmans. Der hat 120µV / 56Ohm. Ich hab den gleichen Verstärker. Der Mc Eingang ist übrigens sehr gut,noch einen Hauch besser als der MM. Damit läßt sich auf alle Fälle gut Schallplatte hören. Der MM hat eine Eingangskapazität von 125pF und läßt sich in 100er Schritten bis 425pF einstellen. Damit sollte jedes MM System klarkommen [Beitrag von HiFi_Sepp am 26. Jan 2016, 12:56 bearbeitet] |
ATE
13:09
Bin ich wohl beim abschreiben um eine Zeile verutscht, danke für die Korrektur ![]() Ich halte mal Ausschau nach den Technics(en) - kann an dem ein x-beliebiger TA werkeln oder ist der Denon für die SL17xx Serie wie gemacht? Was haltet ihr von Neugeräten? Wie zB. dem ![]() ![]() Zum Lenco 175 las ich ein paar Tests und ihm wird vor allem eine gute Klangqualität bescheinigt. Interessanter ffinde ich pers. jedoch den L-174 weil die Farbgebung traumhaft ist und er mit einer schönen Abdeckhaube daher kommt. Allerdings findet man zum L-174 nichts...weder im Netz noch auf Lencos Webseite. Also habe ich deren Kundenservice gefragt und bekam folgende Info: "Main differences is that the L-174 is belt driven, L-175 has a direct driven platter. Other difference is that the L-174 has used Audio Technica AT3600 pick-up system and the L-175 use CR2861 cartridg" Darüber ob ein Riemen od. Direktantrieb besser ist lässt sich wohl lange streiten? Wie sind jedoch die beiden verschiedenen Tonabnehmer, taugen diese? ![]() ![]() |
evilknievel
13:38
Hallo, die Tonabnehmer bei Neugeräten dieser Preisklasse taugen nicht viel. Die Lencos haben ein geringes Gewicht. Das spricht für Plastikbomber. An die Technicse passen eine Vielzahl von Tonabnehmern, insbesondere da dein Verstärker anpassbar ist. Du hast die Qual der Wahl. Der Denon DL110 ist ein guter Allrounder. Alternative und etwas günstiger wäre zB. ein Audio Technica AT440mlb Preislich nach oben sind dir kaum Grenzen gesetzt. Gruß Evil |
akem
13:48
Die Beipack-Tonabnehmer kannste ungehört in die Tonne kloppen. Das sind 20€-Nägel, die mit Hifi nicht viel zu tun haben. Sogenannte "Testergebnisse" kannst gleich mit in die Tonne kloppen, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Das sind gekaufte Werbeanzeigen, mehr nicht... ![]() Gruß Andreas |
8erberg
16:35
Hallo, na ja, für die Kohle.... Ganz ehrlich: greif lieber zum Klassiker und steck die gesparte Kohle in eine gescheite Nadel. Peter |
HiFi_Sepp
19:39
Seh ich genauso... ![]() |
ATE
20:20
In Ordnung, schon aus dem Kopf die Lenco Dreher ![]() Was ist von diesem ![]() Ist der Preis für diesen ![]() Der gleiche Verkäufer hat auch einen teureren SL-1900 im Angebot - zu teuer nehme ich an? edit...das sind Schweizer Franken [Beitrag von ATE am 26. Jan 2016, 20:23 bearbeitet] |
akem
10:42
erstellt: 27. Jan 2016, |
Es gab von Technics Modelle mit Problemen beim Tonarmlift. Ich glaube, das waren die 13x0 und 14x0. Da bricht ein Zahnrad, was nur schwer zu reparieren geht. Davon würde ich eher Abstand nehmen, auch wenn der 13x0 mit seinem glatten Teller imho recht hübsch ist. Der 1710 ist schon ein bischen teuer, der sollte auch deutlich günstiger hergehen. Wenn der Dreher aus der Schweiz kommt, kommt zum Preis auch noch Einfuhrumsatzsteuer drauf! Das macht ihn zusätzlich teuer... Gruß Andreas |
ATE
19:41
akem
19:45
Das ist ein ADC aus der QLM-Reihe. Ob die Nadel original oder Nachbau ist weiß ich aber nicht. Ich kenne von ADC nur Nadeln, bei denen die Bezeichnung ins Plastik eingeprägt war (bzw. abhebend geprägt). Es gibt (oder gab bis vor Kurzem) noch sehr anständige Nadeln bis hin zu Shibataschliffen bei einer XML Variante. ![]() Gruß Andreas |
Marsilio
20:06
Das scheint mir eine Nachbaunadel fürs QLM30 zu sein. Ich hab' so ein System auch noch rumliegen, Meine Nadel sieht definitiv anders aus. Der Thakker hat dazu noch Originalnadeln, da aber auch diese bloss Rundnaldeln sind würde ich davon die Finger lassen. Die ADC-Systeme als solche hingegen waren gut, und wie Akem beschrieben hat kann man auch die XLM- da reinschieben. Von der XLM- und ZLM-Nadel gab es eine Semi-Shibata-Variante, so eine zu finden ist aber eher schwierig und dürfte schweineteuer sein. Oder einfach die beste der QLM-Nadeln: die 36er hier wäre ein Versuch wert: ![]() Auf Ricardo werden übrigens immer mal wieder ganz nette Tonabnehmer angeboten, man muss einfach Geduld haben und ab und zu reinschauen. LG Manuel |
ATE
21:01
Vielen Dank euch beiden ![]() Jetzt warte ich bis der Dreher hier ist und dann wird genau inspiziert. Deinen Vorschlag halte ich mal warm. Und ja, auf Ricardo schaue ich die Tage dauernd rein ![]() Im übrigen ist es ein JVC QL-7 geworden. |
Tywin
21:50
Sehr schönes Gerät ![]() |
evilknievel
11:21
erstellt: 28. Jan 2016, |
HiFi_Sepp
14:12
Dito. Damit kann man schon richtig gut Platte hören. ![]() |
ATE
13:26
erstellt: 09. Feb 2016, |
Tolles Tag...Plattenspieler wurde angeliefert und ist kaputt ![]() Beide Staubschutz Scharniere sind gebrochen. Das schlimme ist die Spindel...diese hat es verbogen - das geht wohl direkt in die Tonne. Mal sehen wie der Käuferschutz von Paypal greift. Brauche jedenfalls einen neuen und die JVCs sind iwie schwer aufzutreiben, zumindest hier in der Schweiz |
8erberg
13:55
Hallo, mach viele, viele Fotos, auch vom Karton, von den Vorbereitungen für den Versand usw. Wer nicht verpacken kann oder will muss fühlen, auch wenns bitter ist. Peter |
beeble2
14:29
Pardon !? Was für eine Spindel ? Ulli |
kinodehemm
14:32
wohl die Plattentellerachse ![]() Oder hat die böse Schwiegermutter gar die Spindel vergiftet? ![]() |
ATE
17:44
d0um
18:01
#25
Wieder ein Dreher sinnlos zerstört ![]() |
Tywin
18:27
#26
Sehr schade und zum heulen. Wie idiotisch muss man sein, wenn man einen Dreher so verschickt? So viele gibt es von diesen hübschen Drehern nicht mehr. |
ATE
18:50
#27
Umso mehr ich über dieses Dilemma nachdenke desto wütender werde ich - nicht nur wegen der miserablen Lieferung und des toten JVC, auch finde ich keinen anderen od. zumindest nicht um 400Euro (kanpp 400 hatte mich dieser gekostet). Ich kann es einfach nicht verstehen, wie man solch ein Gerät in einer dermassen schlechten Verpackung versenden kann. Die Umverpackung ist nicht nur viel zu klein (reicht gerade so für den Dreher und eine dünne Styroporwand) sondern qualitativ auch eher mies. |
Marsilio
19:18
#28
Ich meine, dass du sogar noch Glück im Unglück hast - es gibt auch Verkäufer, die schreiben explizit "Versand ausschliesslich auf Risiko des Käufers". Dann hättest du nix mehr zurückbekommen. Das Beispiel zeigt einmal mehr, dass persönliche Abholung bei Plattenspieler halt schon das beste ist. Ausnahme: Man kauft bei einem Freak, der weiss wie man das macht (ein Profi oder eben einer aus einem Forum wie hier). Als Tröstlerli hier einige Ricardo-Angebote, die man imo prüfen kann: - Thorens TD 280: ![]() - JVC QL-5 (mit kleinem Mangel): ![]() - Thorens TD125: ![]() - Revox B795: ![]() - Thorens TD320: ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 09. Feb 2016, 19:26 bearbeitet] |
ATE
19:32
#29
Manuel, vielen Dank für Deine Zusammentragung verschiedener Angebote, das ist sehr nett ![]() Welches derer wäre denn Dein Preis-Leistungs Favorit wenn Du einen kaufen wölltest? Eine andere Idee kommt mir in den Sinn. Der Verkäufer fragt mich, ob ich das Gerät gegen Erstattung eines Teilbetrags behalten möchte - und der QL-5 aus einem der von Dir angegebenen Auktionen scheint ja vom Aufbau her recht identisch zu sein ?!? Wäre es evtl. möglich, die Achse (oder alles was daran gekoppelt ist) des QL-5 mit dem Chassis des QL-7 zu verbinden? [Beitrag von ATE am 09. Feb 2016, 19:33 bearbeitet] |
Marsilio
19:52
#30
Hm, Preis-/Leistungs-Favorit: schwierig zu sagen. Beim JVC kommt's darauf an, wie teuer der geht. Sollte der Revox unter 200.- gehen wäre das imo günstig, weil diese Dreher relativ teuer gehandelt werden. Einen Service und ein neues OM-40-System gäbe es beim Revox-Service in Andelfingen. So ein Gerät muss einem aber halt auch gefallen, die Optik ist schon etwas speziell. Die Thorense sind halt Klassiker und beliebt, der TD320 hier ist ein schönes Exemplar, preislich aber für CH-Verhältnisse schon ziemlich hoch. Der TD280 ist kein Schnäppchen aber ein ok-Angebot, leider hat der TD280 kein Subchassis warum ich höchstens 180.- bezahlen würde, ansonsten ist das aber ein guter Plattenspieler der auch mit höherwertigen Tonabnehmern gut klarkommt. Mehr Infos zu den Thorens-Plattenspielern hier: ![]() Der Betreiber Holger schreibt hier auch gelegentlich mit; ihn kannst du bei Fragen sicherlich anmailen. Dieser Hitachi PS38 hier könnte zum Schnäppchen werden wenn er unter 100.- geht: ![]() Ein manueller Dreher, also nix mit Automatik, aber unkompliziert und ziemlich gut. Da ein schönes MC-System dran und du bist dabei. Ansonsten einfach abwarten, auf Ricardo tauchen ab und zu schon interessante Geräte auf. In welcher Region wohnst du (wg. Abholung)? LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 09. Feb 2016, 19:56 bearbeitet] |
8erberg
19:53
#31
Hallo, sei froh, dass der Anbeiter relativ nett ist. Ich empfehle bei Privatverkäufern daher immer nur ABHOLUNG. Alles Andere bringt nix. Selber hab ich schon diverse Plattenspieler für Forumskollegen abgeholt, fachgerecht verpackt und weiterverschickt. Natürlich ist das Aufwand aber was ist die Alternative? Daher: nur gewerbliche Anbieter die wissen was sie tun oder Abholung (dann sofort testen). Ich bring den Käufern dann schon einmal in einem Crashkurs die Grundlagen bei, bei der nachgewachsenen Generation ist ja bei den meisten kein "Grundwissen Vinyl" mehr vorhanden. Das Plattentellerlager ist gleichzeitig Motorlager - in Deinem Fall ist ganz klar von "Totalschaden" auszugehen. Der Dreher ist leider hin und man könnte höchstens noch einzelne Teile davon gebrauchen. Peter [Beitrag von 8erberg am 09. Feb 2016, 19:55 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
20:25
#32
Der Plattenspieler war ja auch unter aller Sau verpackt..... Mit dem bissle Luftpolsterfolie kommt man da auch nicht weit. Na ja, wenn er einsichtig ist, dann ist ja alles ok. Aber schade um den Dreher.... |
ATE
20:48
#33
Mir stellt sich nun die Frage, ob ich den QL-7 in Folge einer Teilerstattung als Schlachthof-Inventar behalten soll. Evtl. finde ich ja heraus, in wie fern QL-5 Teile mit dem QL-7 harmonieren. Dann nämlich wäre das ![]() Das gute an dem Deal war, dass es eben mit Paypal bezahlt wurde und daher der Käuferschutz gegeben ist. Hatte bisher gute Erfahrungen als Käufer mit Paypal. In solchen Situationen drängt sich immer wieder der Gedanke an einen neuen Dreher - kaufen, erhalten, abspielen und jut is. Nein, ich halte weiter Ausschau ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
21:28
#34
Nabend ! Das war eine very un-sachgerechte Verpackung. Meine MONSTERkartons erreichen immer XL-Format. Aufgrund der wiederholten Hinweise auf die Bevorzugung der Abholung mit Begutachtung und Funktionstest: Die soziologische Entwicklung wird mir in Berlin zu riskant für einen Besuch einer fremder Person. Sollte eine weitere Person mit dabeisein: Bleibt diese präventiv draußen ? etc. p.p. , usw. Ich verzichte lieber auf ein Geschäft, als daß ich mit irgendwelchen Verhaltensgestörten konfrontiert werde. Man kann ja nicht Gedankenlesen. MfG, Erik |
Roadtrip
21:36
#35
Schau auch regelmässig auf tutti.ch. Ich habe dort im letzten Jahr ganz gute Erfahrung gemacht. Gibt dort immer wieder gute Angebote. Ein wenig Glück braucht man natürlich weil die meistens schnell weg sind. Pers. Abholung ist aber Pflicht! Hier z.B. ein JVC QL-F6 (Ganz ohne Wertung meinerseits. Ich habe keine Ahnung was vom QL-F6 zu halten ist und ob das ein guter Dreher ist) ![]() |
70erDisco
Gesperrt |
21:41
#36
mal sehen wann das geld ieser zurück in der kasse ist. hoffentlich hat der verkäufer eine transportversicherung abgeschlossen. ob die klausel greift: versand auf risiko des empfängers, darüber ließe sich vor gericht trefflich streiten, denn der empfänger hat keinen einfluss auf die art der verpackung bzw konnte daran mitwirken. [Beitrag von 70erDisco am 09. Feb 2016, 21:42 bearbeitet] |
Sachse!
08:21
#37
erstellt: 10. Feb 2016, |
Nach meinen Informationen ist eine Transportversicherung bei einem Paket immer automatisch inbegriffen. Deine Postings lesen sich leider miserabel. Kannst du nicht wie alle anderen auch, mit Groß- und Kleinschreibung arbeiten? |
70erDisco
Gesperrt |
08:30
#38
eine transportversicherung, welche gesondert angeschlossen werden muss, ist eine andere geschichte als ein verlust, gegen den ein paket bis zu einer gewissen höhe versichert ist. aber das hatte ich ja gerade den te gefragt. ok thread deaktiviert. [Beitrag von 70erDisco am 10. Feb 2016, 08:40 bearbeitet] |
Roadtrip
08:39
#39
Bei DHL z.B. ist eine Transportversicherung, die auch Schäden abdeckt, inklusive. Aber ich zitiere: * Folgende Schäden werden beispielsweise von der Versicherung nicht gedeckt: - Schäden, die durch fehlende oder mangelnde Verpackung oder Vorbereitung der Sendung Ihrerseits entstanden sind ![]() Und dass die Verpackung mangelhaft war lässt sich ja nicht abstreiten. Diese Klausel werden auch alle anderen Transportunternehmen in ihren Versicherungsbedinungen haben. [Beitrag von Roadtrip am 10. Feb 2016, 08:42 bearbeitet] |
8erberg
09:25
#40
Hallo, @ Erik:
Ui, muss ich Angst um meine Nichte haben, die letzte Jahr nach Bärlin (und dann ausgerechnet nach Kreuzberg) gezogen ist?? Na, ähnliches sagt man dem Ruhrgebiet nach... bisher hab ich noch nie Probleme gehabt. OK, die Abholung eines Drehers bei einem Freak der die ganze Zeit Tee aus selbstgezüchteten Algen trank (ja, er zeigte mir die ganze Anlage und hatte mir auch ne Tasse angeboten) war schon was ...ähhmmm... eigen, aber zum größten Teil sind die Leute doch ganz OK. Ich schick auch vorher eine Mail, aufgrund der Antwort ahne ich zumindest ob man bei Kaputtnix oder bei "durchschnittlichen Leuten" ankommt (hier im Münsterland ist es eh keine Frage, da funzt noch die soziale Kontrolle). Peter |
beeble2
10:00
#41
Aaaaalso, ich bin Ruhrgebietseinwohner ![]() abholen lassen. Da war bisher noch nix und niemand bei wo ich sagen würde "das sprengt die Grenzen". Wobei ich solche bestimmt etwas weiter ziehe als Andere (wahrscheinlich weil ich Ruhri bin ![]() Ulli |
iwii
10:14
#43
DHL deckt im Grunde nur den Verlust. In Ausnahmefällen bekommt man den Schaden ersetzt, wenn das Paket durch den Transport von außen erheblich beschädigt ist (Loch drin). In allen anderen Fällen gibt es einen Standardbrief: Verpackung entspricht nicht den Richtlinien und fertig. Wenn man weiter bohrt gibt es noch ein nettes Angebot, dass man seine Verpackung ja durch DHL zertifizieren lassen könne. Dann würden auch nicht sichtbare Schäden übernommen. |
akem
10:14
#44
Naja, wenn man sich die Motorachse anschaut kann das eigentlich nur passiert sein, weil der Teller nicht abgenommen wurde. Das ist das Allerallermindeste, was man machen muß. Dazu noch das Gegengewicht vom Tonarm abnehmen. Mit einer kaputten Haube kann man zur Not noch leben wenn der Dreher an sich noch tadellos funktioniert. Dann macht man eine Kaufpreis-Minderung und gut ist... Gruß Andreas |
ATE
19:11
#45
Was ist von diesem ![]() |
akem
19:29
#46
Warum nicht zum gleichen Preis den Technics vom gleichen Verkäufer? ![]() Ich meine, schlecht ist der Toshiba vermutlich auch nicht aber bei Technics weiß man halt, was man hat... Die verbauten Tonabnehmer sind in beiden Fällen Grütze, da nehmen sie sich nix. Gruß Andreas |
8erberg
19:30
#47
Hallo, Nippon-Handelsware, solide aber nix weltbewegendes. Kleiner Gleichströmer-Motor also in der Hinsicht eher ein "Blender", denn das Gleiche wird anderen Drehern zum Vorwurf gemacht. Stellt sich die Frage was für ein System montiert ist. Beim Technics sehen die Fotos nach "geklaut" aus, der Anbieter hat wohl verschiedne Fotoquellen (u.a. Katalogunterlagen) genommen. Aber auch dabei: lieber abholen und vorher vom Zustand der Geräte sich ein eigenes Bild machen! Peter [Beitrag von 8erberg am 10. Feb 2016, 19:38 bearbeitet] |
Marsilio
20:13
#48
Ein Bekannter von mir hat bei dem Verkäuer mal einen defekten Plattenspieler geliefert bekommen: Wenn bei dem kaufen, dann zwingend zuerst VOR ORT anschauen und TESTEN. Ansonsten: Der SL-D3 ist eh zu teuer, in der CH geht der i.d.R. günstiger, der Toshiba ("nur" Riementriebler) ebenso. Schade hast Du meinen Hitachi-Tipp nicht weiterverfolgt - der wurde für den neuen Besitzer zum richtigen Schnäppchen: ![]() LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 11. Feb 2016, 00:24 bearbeitet] |
ATE
20:29
#49
Und ob ich den verfolgt habe - der hat nur zu einer sehr bedenklichen Zeit geendet - normale Menschen arbeiten um die Uhrzeit ![]() Eigentlich verfolge ich alle die Du aufgelistet hast. Ok, also weg von den beiden, egal ob Toshi od. Techi - und vor allem vom Verkäufer, danke für den Tipp ![]() Achja, ich wohne im übrigen in Rotkreuz ![]() Ein Kollege empfahl mir heute einen kleinen HiFi Reparatur Service in Zug - die sollen ziemlich fit sein auch in Plattenspieler Belangen. Nach einem Anruf heute gab man mir die Auskunft, dass auch einige Dreher den Besitzer wechseln möchten. Dort werde ich morgen nach der Arbeit einen Besuch abstatten. Mal sehen, evtl. werde ich fündig. Dem Ladenbesitzer teilte ich auch die Idee der Heirat zw. JVC QL-5 & QL-7 mit - ein Wechsel wäre für ihn kein Problem (d.h., Motor aus QL-5 an Chassis QL-7) - vorausgesetzt diese sind von den Massen her kompatibel. Ich habe die Datenblätter beider ausgedruckt und werde sie ihm morgen zeigen. Ich hoffe, dass er aus den Teschnischen Daten herauslesen kann ob und wie es passen könnte. |
Marsilio
21:49
#50
Ich bin kein Bastler/Techniker - aber der Techniker weiss das sicher. Ich würde einfach vorher abmachen was das kostet bzw. eine Kostenobergrenze definieren. Darum war ich schon mal echt froh: Ein Techniker verbrachte einst Wochen mit meinem Revox-Tapdeck, weil er den Fehler lange nicht orten konnte. Zum Glück hatten wir ein Kostendach abgemacht, ansonsten wäre das für mich unbezahlbar geworden! Vielleicht hat der Service in Zug ja auch nette Geräte im Angebot. Meiner Meinung nach darf ein Dreher aus einem Fachgeschäft durchaus etwas mehr kosten als ein Gerät von privat, weil man da im Problemfall eine Ansprechstelle hat. LG Manuel |
ATE
21:25
#51
erstellt: 01. Mrz 2016, |
Update...das QL-5/7 Projekt ist noch im Gange - warte auf den 5er um beide evtl. zu mixen, mal sehen wie es klappt ![]() Der Techniker hat sich an der Reparatur des QL-7 vergeblich versucht :/ Naja, zwischenzeitlich habe ich dann doch noch einen Dreher gekauft - liegt in einem sehr gepflegten Zustand vor. Zwei Macken hat der Denon trotzdem. Zum einen ist die obere Lippe der Tonarmhalterung gebrochen, sodass der Tonarm nur noch auf der aufliegt ohne arretiert werden zu können. Zum anderen hat es am Aussenteil des Tellers einen Kratzer - was mich aber nicht stört. Der Tonabnehmer im Gegensatz stört schon, nicht der TA aber die Nadel - hat bereits die besten Tage hinter sich. Laut Casper67 aus diesem ![]() Der Tonarm ist der Originale, S-geformte Arm. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
evilknievel
21:30
#52
schicker Dreher ![]() |
Gute Phono Vorstufe für MC Tonabnehmer gesucht dgraf80 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer an MM-Vorverstärker Hohenloher am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha ax-1070 Phono Vorstufe Qualität rib am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 15 Beiträge |
Phono Vorstufe maiden12 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 15 Beiträge |
Unterschied: Phono MM und Phono MC Eingang manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Phono Vorstufe fralu am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer gesucht Derbystar74 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 39 Beiträge |
TP90 Neuer TA und Phono Vorstufe gesucht Tempokamille93 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 14 Beiträge |
Phono-Vorverstärker mit mind. 2 x Phono MM/MC-umschaltbar XRV750A am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 41 Beiträge |
Phono Vorstufe unter 220? Nowologix am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
