Dual 750-1 defekt (Brummen)
Norwegen01
#1 erstellt: 28. Dez 2015, 14:59
Ich muss heute leider berichten, dass man geliebter Plattenspieler defekt ist. Daher folgende Frage zur möglichen Ursache:
Plattenspieler brummt beim versuchten Betrieb bzw. herausnehmen des Arms aus der Arretierung. Plattemteller dreht sich nicht. Bei manuellem Antrieb des Plattenteller (Anschucken per Hand), verschwindet das Brummen. Dieses stells sich wieder ein wenn die Drehzahl abnimmt. Weiterhin senkt sich der Arm bei Betätigen des Hebels nicht ab. Kann mir jemand helfen?
Viele Dank für eure Bemühungen.
8erberg
#2 erstellt: 28. Dez 2015, 15:35
Zum Brummen: kommt der "Brumm" vom Plattenspieler selber (Motor?) oder hört man den in den Lautsprecherboxen?
Das der Motor nicht anläuft: Riemen ok? Wenn der Riemen richtig anliegt wird es entweder an der Gabellichtschranke oder der Kabelverbindung liegen, die beim einschwenken des Tonarm den Motorstromkreislauf schließt. Passiert das bei allen 3 Drehzahlen?
Kann sich der Antriebspulley des Motors frei drehen?
Der Lift wird erst bei Erreichen der Solldrehzahl von der Elektronik freigegeben, dann hört man auch den "Klack", vorher ist der Lift egal ob der Hebel auf "oben" oder "unten" steht immer hoch.
Anleitung liegt vor? http://dual.pytalhost.eu/750-1/
Peter
Norwegen01
#3 erstellt: 02. Jan 2016, 12:47
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich hab´s über die Tage selbst herausgefunden und Du hattest auch recht. Der Antriebsriemen war abgerutscht.
Weiß Du zufällig, bei wem Haubenschrniere für den Dual 750-1 noch erhältlich sind. Fehrenbacher hat mich an Milan Babic oder Dualklinik verwiesen. Babic hat nichts da. Dualklinik hat sich nicht nicht gemeldet. Bestehen noch weitere Möglichkeiten ERsatzteile zu beschaffen?
Danke
8erberg
#4 erstellt: 02. Jan 2016, 14:08
evtl. hat Dualfred welche ( www.dualfred.de )
Ansonsten frag mal im Dual-Board nach. www.dual-board.de
Peter
akem
#5 erstellt: 02. Jan 2016, 15:01
Frag mal im www.dual-board.de oder bei www.dual-fred.de
Andreas
Dual 750-1 Endabschaltung defekt
H3liX am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 11.07.2019  –  4 Beiträge
DUAL CS 750-1
schrotti234 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  11 Beiträge
Dual 750-1 :) . Abnehmer?
Co60 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  5 Beiträge
angebot dual cs 750-1
franticek am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
DUAL 750-1 Tonabnehmer/Klang
Cabrio_User am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  41 Beiträge
Dual CS 5000/750/750-1/Golden1 Füße einstellen?
Sachse! am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  19 Beiträge
Antiskatingeinstellung beim Dual 750
LURO am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  14 Beiträge
Dual CS 750
Heissmann-Acoustics am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  15 Beiträge
Schwächen Dual CS 750
djflocky am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  7 Beiträge
dual cs-750
rotoro am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  3 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.316
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
