UHER PS 936 - Lift defekt, kann jemand helfen?
fisch_50
#1 erstellt: 22. Dez 2015, 12:22
kennt sich jemand mit dem UHER RP 1651, oder mit den Baugleichen SABA, LUXMAN...Nordmende..
Bei Meinem fällt der Tonarmlift wie eine "Falle" herunter.
Den Absetztposition habe ich schon eingestellt, aber im Serviceheft steht nur , wie man die Spannung misst, nicht aber, was man machen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus;-)
Dominik.L
#2 erstellt: 22. Dez 2015, 13:38
UHER RP 1651 Lift defekt, kann jemand helfen?
NEIN, ich denke da kann keiner helfen, da es das Gerät nicht gibt.
Also entweder
Uher PS-936 oder Nordmende RP1651, dann wird ein "Schuh" draus
Also wenn es einer dieser ist dann:
Wenn der Lift nach unten fällt, (mit einem schicken "Klack") hat es jemand mit dem
reinigen zu gut gemeint und einen Entfetter an der Headbase des Tangentialarmes
verwendet, denn von alleine geht da nichts raus.
Abhlife:
Kopf von unten teilweise abmontieren, Plungerwippe abschrauben, Liftgestänge ausbauen.
dieses mit dem entsprechenden Bremsfett füllen (da ist eine Vertiefung!) und zusammenbauen.
Wichtig, VOR dem kompletten zusammenbau prüfen ob es gleichmässig nach unten läuft
beim loslassen...wenn nicht : Nacharbeiten.
Denn wenn es nach Zusammenbau erst auffällt, das es entweder garnichtmehr oder zu schnell nach
unten läuft ist das sehr ärgerlich, denn die "Schraubarbeit" an diesen Geräten ist nervig und Zeitaufwendig
Hoffe Hilft, viel Erfolg
P.S.
Wer genaue Angaben beim Fragen macht, bekommt auch genaue Angaben bei den Antworten
fisch_50
#3 erstellt: 22. Dez 2015, 15:04
Oh, super, vielen Dank !
Es ist ein UHER PS 936 .
Zwischen den Jahren baue ich das Ding auseiander.
LG, Thomas
UHER PS 936 Tangential Plattenspieler Probleme
77er am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  38 Beiträge
Sony PS-636 Lift (Silikonöl)
Kay-72 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  3 Beiträge
Kenwood KD 990 Lift defekt
Alu18mm am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  11 Beiträge
SABA PSP 480 Tangential, baugleich Luxman PX-101, Nordmende RP1651,Uher PS-936
Compu-Doc am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  97 Beiträge
Technics SLQ2 Tonarm Lift defekt
wolk25 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  20 Beiträge
Uher PS 922 neues Abtastsystem? !
Mandrivaner am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  7 Beiträge
Synq x-trm - Tonarm oder Lift defekt?
okela am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  8 Beiträge
Sony PS X75 defekt
Nordmann66 am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  13 Beiträge
Lift einstellen?
schrotti234 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  6 Beiträge
Sony PS X55 Defekt
Nausea am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
