Synq x-trm - Tonarm oder Lift defekt?
okela
#1 erstellt: 06. Feb 2020, 20:54
Der Tonarm hängt zu tief. Wenn Tonarm in Ruheposition auf dem Halter liegt und der Lift abgesenkt, liegt das System mit Nadel auf der Deckplatte. In der Stellung Lift oben, ist er schon so hoch, daß er bereits auf der Platte aufliegt. Ist mein Tonarm verzogen oder der Lift zu niedrig eingestellt? Kann man den überhaupt verstellen?
Fotos: Tonarm 3 Lift 1 Tonarm 2 Tonarm 1
[Beitrag von okela am 06. Feb 2020, 20:55 bearbeitet]
plattenmax
#2 erstellt: 07. Feb 2020, 00:05
An dem Tonarm ist hinten bei der Aufnahme ein Teil abgebrochen.
Direkt über dem Lift. Deswegen hängt der so.
8erberg
#3 erstellt: 07. Feb 2020, 09:40
die Lagerung ist inne Wurst - stellt sich die Frage ob man die Tonarmlagerung oder den Tonarm vom Importeur bekommt, der sitzt in Belgien:
https://synq-audio.com/de/contacts/
Peter
luGA24
#4 erstellt: 07. Feb 2020, 19:26
Guten Abend!
Der Omnitronic-Vertrieb Steinigke (steinigke de) für den Omnitronic DD-5220 L einen meines Erachtens identischen Ersatztonarm. Falls es über Synq nicht klappt, würde ich dort Kontakt aufnehmen.
Viele Grüße
Lutz
Dan_Seweri
#5 erstellt: 08. Feb 2020, 07:48
Aus meiner Sicht,ist die Aufhängung des Tonarms völlig okay. Für mich sieht das Tonarmrohr verbogen aus. Gerade so, als ob der Dreher einmal kopfüber auf dem Tonarm gelegen hätte und sich dann der Arm unter dem Gewicht des Geräts verbogen hätte.
okela
#6 erstellt: 08. Feb 2020, 11:39
Echt? Ich sehe keine Abbruchstelle. Die Aufhängung sieht völlig normal aus.
Ich sehe das auch so, denn an der Aufhängung sehe ich keine Bruchstelle. Deshalb habe ich den Tonarm mit leichten Druck vorn etwas hochgebogen. Seitdem stimmt die Höhe, die Lift-Funktion ist gegeben und das Klang ist einwandfrei. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl und denke darüber nach:
Danke, sicherlich baugleich. 164€ ist viel und Tonarm selbst wechsen ist heikel. Auf dem Bild ist das Innenleben vom Tonarm erkennbar, mit viel Plastik.
[Beitrag von okela am 08. Feb 2020, 11:44 bearbeitet]
evilknievel
#7 erstellt: 08. Feb 2020, 11:43
Auweia,
du solltest zu Recht ein ungutes Gefühl haben.
Warum hast du dich nicht mit der Bedienungsanleitung auseinandergesetzt.
Der Tonarm ist höhenverstellbar und sitzt bei dir sehr tief. Das hätte die Lösung deines Problems sein können.
Gruß Evil
Holz24
#8 erstellt: 08. Feb 2020, 20:28
es gibt nur drei Möglichkeiten - die Eine : Tonarmrohr ist verbogen, oder ( die Zweite ) das Tonarmrohr sitzt verdreht im Lagerkreuz.
Mach mal ein Foto von vorn, mit dem System auf der Schallplatte.
wenn das System ebenfalls verdreht ist, ist es zweitens - oder beides.
Welches Headshell - Synq x-trm 1
doom123 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
Reloop / synq x-trm 1 welche Nadel ?
ralf_peter am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  19 Beiträge
tonabnehmer für synq x-trm 1 *update* technics sl-q2
soia am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  39 Beiträge
Passender TA für Synq X-trm 1 gesucht!
marcels87 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  23 Beiträge
Technics SLQ2 Tonarm Lift defekt
wolk25 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  20 Beiträge
DJ Plattenspieler mit Highend Hifi Tonarm bestücken? Synq X-TRM-1
be.audiophile am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  10 Beiträge
Tonarm-Lift "hängt"
lothar.m. am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  2 Beiträge
SYNQ X-TRM1 oder Sony PS-HX500
Classfield am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  6 Beiträge
Reloop 6000, 7000, Synq, Stanton St 150?
lagan am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  20 Beiträge
SME Series III Tonarm-Lift
orbitana am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
