Plattenspieler brummt
neho
#1 erstellt: 17. Okt 2015, 12:47
Hallo liebe Leute,
ich habe einen Telefunken HS870 geschenkt bekommen und am Phono Eingang vom Verstärker angeschlossen. Bis dahin alles Normal ! Dann Verstärker angestellt und sofort ein Brummen auf den Lautsprechern gehabt. Gibt es dafür eine schnelle Lösung?? Ich bin leider nicht so der Fachmann woran das liegen könnte. Für Tips jederzeit empfänglich.
Hörbert
#2 erstellt: 17. Okt 2015, 13:29
Hallo!
Bevor eine Lösung gefunden werden kann solltest du dich erstmal an eine ernsthafte Fehlersuche machen.
1) Nachschauen ob an dem Dreher ein separaten Massekabel verbaut ist und wenn ja an den Verstzärker anschließen falls nicht bereits geschehen.
Falls das nichts bringt.
2) Alle Antennenkabel einmal von der Anlage abziehen, möglicherweise bilden die zusammen mit der Masseleitung des PS eine Brummschleife, hier hilft ein Mantelstromfilter pro Antennenleitung.
3) Falls sonst gar nichts geht alle Anschlüsse der Quellgeräte vom Verstärker entfernen und nur den PS dranhängen, brummt es dann immer noch liegt es eindeutig am PS.
Liegt es eindeutig am PS ist die Verdrahtung des Abtasters zu untersuchen, hier wäre es günstig die vier Kabelschuhe abzuziehen (Farbcode beachten) und alle vier kurzzuschließen. Ist das brummen dann weg liegt es am Abtaster. (Du solltest trozdem dann den Abtaster noch einmal anschließen, möglicherweise war das System falsch verdrahtet oder die Kabelschuhe-/ Pins mit einer Oxydationsschicht bedeckt)
Brummt es weiter liegt es wahrscheinlich am Phonokabel, hier gibt es möglicherweisae einen Kabelbruch der oft direkt an den Cinch-Steckern liegt, -wenn möglich die alten Stzecker abschneiden und neue verlöten.
MFG Günther
NAD Model 60 Brummen am Phono Eingang
poppie am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  9 Beiträge
Elektronisches Knacken bei Telefunken HS870
MeisterErikson am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  29 Beiträge
Brummen beim Phono Eingang
Stiop am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  9 Beiträge
Lautsprecher brummen bei Plattenspieler, Verstärker
Garuda_Eagle am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  8 Beiträge
Neuererweb- alter Plattenspieler, Verstärker brummt
05settar am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  9 Beiträge
Plattenspieler auf Verstärker --> Brummen
AudioDidakt am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
Brummen Plattenspieler-Phonoverstärker-Verstärker
Rusty121 am 20.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  6 Beiträge
Telefunken Hs870 + Fisher Ca-30 Amplifier rauscht
MorTal222 am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  7 Beiträge
Telefunken HS870 Plattenspieler - Arm zieht nach rechts
Mukuna am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  13 Beiträge
Plattenspieler, Phono-Eingang, rauschen
Heelerjo am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.215
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
