| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit Plattenspieler | |
Probleme mit Plattenspieler+A -A |
MarryOtter
erstellt: 02. Okt 2015, 11:09
Mahlzeit!! Leidiges Thema.... Wenn ich die Nadel aufsetze (und nur dann) brummt es und ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Ich habe die Netzstecker von A nach B und Kreuz und Quer gesteckt, Ich habe einen neuen Netzstecker gekauft, Ich habe es mit und Ohne Vorverstärker versucht, Ich habe den Spieler auf Luftpolster gesetzt und sogar beim spielen hoch gehoben um mechanisches Brummen auszuschließen, Ich habe die Motorachse mit Schmiermittel behandelt, Und ich habe den Spieler mit zu einem HIFI Händler genommen, bei dem hat er natürlich nicht gebrummt... Wo ist der Fehler? Der Spieler ist ein Pro-ject Debut III Die Anlage eine Marantz pm 5005 Ich wäre wirklich sehr glücklich wen mir jemand helfen könnte. Danke! |
Haiopai
erstellt: 02. Okt 2015, 11:18
Moin , einfach mal ein Schuß ins blaue , steht dein Dreher direkt neben dem Verstärker , womöglich auf der Seite , wo der Verstärker den Netztrafo hat ?? |
MarryOtter
erstellt: 02. Okt 2015, 11:31
Nein zwischen Verstärker und Dreher ist eine 3- bis 4 cm dicke Holzplatte, ich habe den Dreher auch schon auf einen extra Tisch gestellt und an eine Steckdose auf der anderen Seite des Raums angeschlossen, da standen die Geräte ca. 1 m auseinander. Leider ohne Erfolg. |
Haiopai
erstellt: 02. Okt 2015, 11:38
Na ja , wenn du sagst , du hattest den Dreher auch schon bei einem Händler und bei dem hätte er nicht gebrummt , dann würde ich mir als nächstes Mal von nem Kollegen einen anderen Verstärker ausleihen und testen ob das Brummen in Verbindung mit dem auch noch da ist . Ist das brummen denn rein aus den Lautsprechern zu hören und betrifft es beide Kanäle ?? |
Rahel
erstellt: 02. Okt 2015, 11:45
Ist der Dreher mit dem Verstärker geerdet? |
MarryOtter
erstellt: 02. Okt 2015, 11:52
Ja betrifft beide Kanäle, ich frag mal einen Kumpel heute Abend. |
Rahel
erstellt: 02. Okt 2015, 12:05
MarryOtter
erstellt: 02. Okt 2015, 12:13
Geerdet ist er ja und brummt auch nicht wenn der Motor läuft nur wenn ich die Nadel aufsetze fängt es an. Klingt auch anders als das Brummen von der Erdung... viel Tiefer. |
akem
erstellt: 02. Okt 2015, 12:46
Wenn es erst bei Nadelkontakt zur Platte brummt kann es eigentlich nur am Antrieb liegen. Jetzt mußt Du herausfinden, was bei Dir zu Hause ggü. der Aufstellung beim Händler anders ist. Ich tippe mal vorsichtig darauf, daß der Verstärker-Trafo ein mechanisches Brummen auf die Standfläche überträgt und der Dreher diese "aufschnappt". Heb also mal testweise den Verstärker etwas an, während der Dreher spielt. Gruß Andreas |
juergen1
erstellt: 04. Okt 2015, 03:41
Vielleicht auch Rückkopplung vom Lautsprecher? Dreh mal die Lautstärke ganz runter. Gruß Jürgen |
frank60
erstellt: 04. Okt 2015, 05:13
In beiden Fällen würde es auch schon vor dem Aufsetzen der Nadel brummen. Interessant wären mal aussagekräftige Bilder vom Dreher und seinem Umfeld. Klar ist, daß es mechanisches Brummen sein sollte, unklar ist, woher es kommt, da der Dreher beim Spielen auch schon angehoben wurde. |
juanitolo1
erstellt: 04. Okt 2015, 07:00
Das scheint ein nicht unbekanntes Problem zu sein: Kleine Ausrutscher kommen in den besten Familien vor. So lief auch das Testexemplar des Pro-Ject Debut III nicht ganz so ruhig wie sein antriebstechnisch baugleicher Vorgänger. Eine kleine Prise vom typischen 100-Hertz-Synchronmotor-Summen ist in Ordnung, aber durchschnittliches Vinylrauschen und spätestens die Musik sollten diese Antriebseinflüsse überdecken. Wenn Sie glauben, einen zu stark vibrierenden Motor erwischt zu haben, machen Sie einen Vergleich beim Händler, aber bleiben Sie realistisch: Gruftschwarze Stille kann kein 230-Euro-Spieler erzeugen. http://www.connect.d...ebut-iii-328670.htmlMöglich also, dass sich dieses 100Hz Brummen auf den Tonarm bzw. die Platte beim Abspielen durchschlägt. Dann wäre es ein Garantie Fall. |
Tangential-Spieler brummt student1984 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 28 Beiträge |
Leidiges Thema Brummen Pepsipsycho am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 5 Beiträge |
HTE-Spieler und Yamaha-Receiver mit BRUMMEN HarzAndi am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 12 Beiträge |
Brummen mit Dual Plattenspieler troglo am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Beogram 4004 brummt G.S.M. am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 3 Beiträge |
Preamp am Plattenspieler brummt!!! Rick_Bässer am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler mit Vorverstärker oder ohne? harleqin44 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Brummen Dieter4596 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 8 Beiträge |
Vorverstärker brummt Sovebamse am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Plattenspieler brummt wassermelone3 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
