| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Verständnisfrage MM System am Yamaha A-S501 | |
Verständnisfrage MM System am Yamaha A-S501+A -A |
MrLimatex
erstellt: 15. Sep 2015, 07:27
Hallo, bin ein echter Einsteiger in der Technik der Plattenspieler. Habe mir am Wochenende einen Technics Sl 1900 mit einem Ortofon Concorde Abnehmer gekauft. Das System kommt die Woche an. Ist mein erstes System. Ich war bisher der Meinung ich brauche einen MM Vorverstärker für das System. Nun habe ich heute aber gesehen, dass mein Yamaha A-S501 ja Phono Eingänge hat. Diese sind für das MM System lt. Recherche. Heißt das für mich jetzt, dass ich keinen Pre AMP brauche? Oder muss ich den MM Pre AMP noch vor den Yamaha klemmen? Wenn ja: Welchen Sinn hat das? Das MM System liefert ja eine größere Spannung durch die Induktion, diese ist ja bedeutend größer als MC Systemen. Brauche ich beim MC System dann 2 Pre Amps? Blöde Frage, aber so stelle ich es mir vor -> Oder gibt es für diesen Zweck die speziellen MC Vorverstärker? Wozu habe ich dann Phono Eingänge für MM, kann ich da keinen MC dran anschließen? Oder ist ein Pre AMP im Yamaha integriert?^^ Wäre nett wenn ihr mir da mal helfen würdet, ich blicke nicht durch. Möchte nur sicher gehen das ich dann alles ordentlich aufbauen kann :-) Viele Grüße [Beitrag von MrLimatex am 15. Sep 2015, 07:30 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
erstellt: 15. Sep 2015, 07:48
Man muss wohl davon ausgehen, dass dein Verstärker einen Phonoeingang für MM-Tonabnehmer hat. Dort kannst du dann deinen Plattenspieler mit MM-System direkt anschließen ohne weitere Vorstufe dazwischen. Für MC-Tonabnehmer (Ausnahme: seltene Hochpegel-MCs) brauchst du dann eine geeignete externe Phonovorstufe. Diese wird dann Verstärkerseitig nicht an den Phono- sondern an einen Hochpegeleingang (Line) angeschlossen. Grüße, Uwe |
Marsilio
erstellt: 15. Sep 2015, 07:50
Hi Concorde ist MM, also einfach am Phono-Eingang anschliessen und gut ist. LG Manuel |
MrLimatex
erstellt: 15. Sep 2015, 08:53
Hey Leute, danke für die Hilfe. Habe ich jetzt irgendwelche Nachteile gegenüber den Leuten die ein MC System haben und zb. einen Musical Fidelty als zuusätzlichen Pre AMP haben? Eigentlich nicht oder? Denn ein zusätzlicher AMP im Signalweg ist ja meiner Meinung nach nicht unbedingt förderlich für das Signal, also kann ich mit dem Yamaha beruhigt hören, so die Theorie ne? Viele Grüße |
Marsilio
erstellt: 15. Sep 2015, 09:32
Hast du nicht. Einen zusätzlichen Preamp (Musical Fidelity V-LPS) habe ich nur an meiner Wohzimmeranlage, weil deren Verstärker keinen Phonoeingang mehr hat. An meiner anderen Anlage habe ich einen Vollverstärker, der noch einen Phonoeingang hat. MM- oder MC-Systeme ist Glaubenssache. Auch mit MM-Systemen kann man sehr gut Platten hören. Wirklich aufsteigen kann man mit gehobenen Nadelschliffen. Da könntest Du z.B. statt einem Concorde schon noch mehr Details aus der Plattenrille hervorzaubern. Apropos Tonabnehmer: Hast du ev. auch noch den originalen Technics-Tonabnehmer von deinem SL-1900? Mit einer hochwertigen Nachbaunadel von Jico kann man die locker auf die 300-Euro-Stufe upgraden. LG Manuel |
MrLimatex
erstellt: 15. Sep 2015, 10:06
Danke für die Antwort! Ich habe den Technics für 100€ erworben. Hatte die Wahl zwischen einem neuen Concorde Tonabnehmer oder einem gebrauchten Audio Technica 13. Ich empfand den Concorde als bessere Wahl. Bei dem Preis konnte ich aber einfach nicht nein sagen, egal welcher nun. Das Original habe ich nicht. Kommt ja auch noch per Post^^ Ein sehr schönes Gerät, bin wie gesagt Einsteiger. Liebe Grüße |
akem
erstellt: 15. Sep 2015, 11:26
Naja, klanglich sind die ganzen DJ-Prügel halt nichts Besonderes... Sind halt auf andere Nutzungssituationen ausgelegt. Da wäre vielleicht selbst das uralte AT13 noch besser gewesen. Gruß Andreas |
MrLimatex
erstellt: 15. Sep 2015, 12:12
Ach na das kann man ja am Ende immernoch tauschen. Ist ja für mich erstmal wichtig das der läuft :-) Gebe auch noch kleines Feedback wenn alles aufgebaut ist. Klanglich usw Gruß |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Sep 2015, 19:28
Nabend ! Ich empfehle Dir, daß Du Dir von beiden Geräten eine Kopie der Anleitung zwecks Selbststudium besorgst. Die vom Technics erhältst Du bei Vinylengine.com nach kostenloser Anmeldung. Bestimmt auch in deutsch. MfG, Erik |
Plattenspieler gesucht für Yamaha A-S501 irondack1 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 16 Beiträge |
Erster Plattenspieler für Yamaha A-S501 & Aleva 500 taeddyyy am 16.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 26 Beiträge |
Funktioniert Yamaha A-S501 + Klipsch RP-150M + ProJect Debut Carbon? pk91 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 21 Beiträge |
TA für techniks 1210 mk2 und Amp Yamaha s501 Johnmarry am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 21 Beiträge |
Verständnisfrage zu Steckbrücken an Phono Preamp Happajoe am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha A-S1200 / Eingangskapazität Phono MM Cornholio0815 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage T4P-Geometrie (P-Mount) Ad. am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 16 Beiträge |
mm oder mc System ? front am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 23 Beiträge |
Plattenspieler mit MM System ! Richi666- am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 32 Beiträge |
Verständnisfrage zu Thorens 165 Andreas_K. am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
