Antiskating bei Dual DTJ 301.1 besteht den Blastest nicht?
umbrA_
#1 erstellt: 30. Aug 2015, 09:56
Liebes Hifi-Forum,
ich bin nach jahrelangem Hadern nun auch in die Vinyl-Welt eingestiegen. Ich nutze seit Kurzem einen Dual DTJ 301.1. Habe den Tonabnehmer gegen einen Audio Technica AT 95 E getauscht, einjustiert, soweit alles wunderbar. Es scheint mir nach einigen Stunden Hören so, als produziere mein rechter Kanal deutlich häufiger Knacksgeräusche als der linke. Nach einer Suche hier im Forum bin ich auf die Theorie gestoßen, dass das Antiskating nicht in Ordnung sein könnte. Ich habe den Blastest gemacht, also Tonarm in die Schwebe bringen, anpusten und beobachten, ob er durch das Antiskating wieder zurück getrieben wird. Dies ist aber, unabhängig von der Antiskating-Einstellung, nicht der Fall. Es gibt bei höheren Antiskating-Einstellung lediglich einen (marginalen) Effekt, dass der Tonarm etwas schneller abbremst. Ist das bei diesem Einsteigersystem einfach normal, dass der Tonarm nicht perfekt leichtgängig ist oder sollte ich was unternehmen?
Für Hilfe dankt im Voraus der
jaspeR
akem
#2 erstellt: 30. Aug 2015, 13:11
Wenn der Arm frei schwebt, ohne irgendwo anzuschlagen oder zu schleifen, und er wird zur Tellermitte hin ausgelenkt, dann muß der Arm von alleine zur Ruheposition zurückkehren. Und das auch schon bei Antiskating = 0,5 oder so. Mit steigender AS-Einstellung muß er halt schneller zurückkehren.
Andreas
juergen1
#3 erstellt: 30. Aug 2015, 14:08
Denke auch daß da was nicht stimmt. Der schwebende Tonarm sollte auf die schwächste AS-Einstellung schon reagieren.
Jürgen
8erberg
#4 erstellt: 30. Aug 2015, 14:41
bist Du sicher, dass der Lift richtig "Luft" zum Tonarm hat?
Tonarm auf ca. Single-Durchmesser am Tonarm einschwenken und dann AS auf 0,5 stellen. Läuft der Tonarm dann Richtung Stütze?
Peter
volvo740tius
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 14:43
steht der Dreher richtig in Waage?
Gruß Thomas
umbrA_
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 15:00
wow, vielen Dank für die vielen Antworten in der kurzen Zeit! Zu den Fragen:
@ 8erberg: Ja, ich habe es gerade nochmal kontrolliert. Der Lift ist ganz unten, Tonarm schwebt ziemlich genau waagrecht. Wenn ich ihn auf ca Single-Durchmesser stelle und AS aufdrehe, passiert - nichts. Selbst wenn ich auf Maximum gehe.
@volvo740tius: Ja, ich habe das gerade auch nochmal überprüft. Habe ne Libelle genommen, das Ding steht exakt im Wasser.
volvo740tius
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 15:04
dann dürfte das AS ohne Funktion also defekt sein. Kannst Du noch reklamieren?
Gruß Thomas
umbrA_
#8 erstellt: 30. Aug 2015, 15:11
Das Ding war ein Geschenk. Ich werde mich gleich mal erkundigen.
umbrA_
#9 erstellt: 30. Aug 2015, 15:43
Ist es denn möglich, da selbst was zu machen? Ich habe online keine Infos gefunden, wie der AS bei dem Modell gelöst ist.
juergen1
#10 erstellt: 30. Aug 2015, 15:52
Vielleicht eine Feder ausgehängt oder gebrochen?
Schon bei vinylengine nach einem Servicemanual gesucht?
[Beitrag von juergen1 am 30. Aug 2015, 15:53 bearbeitet]
umbrA_
#11 erstellt: 30. Aug 2015, 15:53
Das kann natürlich sein. Wenn ich an die Rechnung nicht rankomme, muss ich ihn auf jeden Fall mal aufmachen.
@juergen1: danke für die Adresse, kannte ich noch nicht. Da gibt es aber leider nur die Anleitung.
[Beitrag von umbrA_ am 30. Aug 2015, 16:16 bearbeitet]
8erberg
#12 erstellt: 30. Aug 2015, 16:22
dann schreib mal an DGC (Dual Landsberg) eine Mail, die sind sehr hilfsbereit und kulant.
Peter
umbrA_
#13 erstellt: 30. Aug 2015, 17:01
Ich hatte jetzt doch keine Geduld und hab die Maschine aufgemacht. Vielleicht interessiert es euch ja - es liefert auf jeden Fall ein gutes Argument gegen den Kauf dieses Geräts.
Unterseite Aufhängung Tonarm
Im Bild sieht man die Aufhängung des Arms. Der blaue Pfeil zeigt auf die Unterseite des AS-Einstellrädchens. Einfach eine Plastikscheibe mit einer eingehängten Feder, deren langes Ende (grüner Pfeil) ausgehängt war. Was heißt ausgehängt... das Ding war wohl einfach in den Schlitz eingehängt, in dem eine Rückstellstange für den Tonarm (roter Pfeil) läuft. Jetzt ist auch klar, warum der JTC 301 so billig ist . Plastik-Ingeneurskunst at its best.
Das Problem ist also jetzt behoben. Für den geneigten Bastler sind sogar zwei Aufhängungen für die Feder vorgesehen, Rückstellkraft also quasi einstellbar.
Jetzt führt mich das leider zur Folgefrage: wie stellt man denn das AS ein, wenn man sich nicht auf die Skala auf dem Einstrellrädchen verlassen kann (was hier offensichtlich der Fall ist)?
juergen1
#14 erstellt: 30. Aug 2015, 18:05
Als erstes würd ich probieren, ob bei Nullstellung auf der Skala der Arm wirklich neutral auf der Stelle bleibt.
AS stellt man am besten über Gehör und eine Musikplatte ein.
Laute und hohe Frauenstimmen im Innenbereich sind gut geeignet.
Ohne AS sollten diese auf dem rechten Kanal verzerren. Mit zunehmendem AS sollten die Verzerrungen verschwinden. Erhöht man das AS noch weiter, treten zunehmend Verzerrungen auf dem linken Kanal auf. Mittelwert zwischen letzter Verzerrung rechts, und erster Verzerrung links wär also richtig. bzw. gleichstarke Verzerrungen links und rechts.
Bei jeder Änderung des Auflagegewichts ist AS neu einzustellen.
Je höher die Auflagekraft, desto mehr AS.
Ums gleich vorweg zu nehmen: der 315Hertztestton auf vielen Testplatten ist ungeeignet und ergibt eine zu hohe AS-Einstellung. Wenn man das berücksichtigt, kann man sie aber trotzdem als Anhaltspunkt nehmen.
Noch ungeeigneter ist das immer wieder propagierte Verfahren mit dem rillenlosen Bereich einer Platte. Das Ergebnis ist recht zufälllig und eignet sich nur als ganz grober Anhaltspunkt.
gruß
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 30. Aug 2015, 18:06 bearbeitet]
8erberg
#15 erstellt: 30. Aug 2015, 18:07
das mit der Platte ohne Rille kann auch garnich funzen, weil die Nadel liegt in der Rille ja an den Flanken auf, nicht "unten".
Peter
umbrA_
#16 erstellt: 30. Aug 2015, 18:07
Vielen Dank, Jürgen! Da werde ich mich gleich mal dran machen.
elfaux
#17 erstellt: 26. Mrz 2020, 18:17
Hallo zusammen,
ich habe exakt das gleiche Problem am gleichen Modell, habe allerdings nicht verstanden, wo genau ich die "ausgehängte" Feder wieder einhängen kann? Also wohin die Spitze am grünen Pfeil eigentlich gehört..
(Dual DTJ 301.1) Empfindlichkeit
tracejuno am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  5 Beiträge
Dual DTJ 301.1
oguz82 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  5 Beiträge
Kaufempfehlung Dual DTJ 301.1
Osuka am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  8 Beiträge
Dual DTJ 301.1
Evolution2 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  5 Beiträge
Dual Dtj 301.1 leise
Rising_Hate am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  8 Beiträge
Dual DTJ 301.1 oder DTJ 301.2
Roman_K. am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  2 Beiträge
Dual DTJ 301 Antiskating Mechanik
Stefan456 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  10 Beiträge
Stereomitte bei einem DUAL DTJ 301.1 einstellen
SHoinkiss am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  29 Beiträge
Schallplattenspieler (Dual DTJ 301.1) trotz Vorverstärker verzerrt
Bench1988 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  12 Beiträge
Dual DTJ 301.1, was brauche ich noch?
Lennardius am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
