| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon Dp 23F Linker kanal funzt nicht | |
Denon Dp 23F Linker kanal funzt nicht+A -A |
olli4849
erstellt: 25. Jul 2015, 14:38
Hallo Gemeinde, nach allem ausprobieren bin ich jetzt leer, bei meinem Plattenspieler funzt der linke Kanal nicht.Receiver Denon AVR 700 .Phonoeingänge i.O. Erdung angeschlossen. Weisses kabel vom TA zu Audiostecker durchgeklingelt-nix Leute habt Ihr ne Idee? Danke!
akem
erstellt: 26. Jul 2015, 13:37
Und das blaue Kabel? Das gehört auch zum linken Kanal und kommt auf dem Ring des Cinchsteckers raus. Wenn Du links und rechts am Verstärker vertauscht: wandert der Fehler mit? Gruß Andreas |
olli4849
erstellt: 26. Jul 2015, 15:23
Danke,aber es gibt nur 3 Kabel Weiss/Rot und Erde für Receiver. |
akem
erstellt: 26. Jul 2015, 20:26
Es gibt am Tonabnehmer nur drei Anschlüsse??? Gruß Andreas |
sandmann319
erstellt: 26. Jul 2015, 21:46
@Andreas, Am System sind schon alle 4 Kabel vorhanden, der TE meint die Kabel die aus dem Dreher kommen, ein roter und ein weißer Cinchstecker. @olli wie hast du denn durchgeklingelt? bitte beschreibe das einmal, sonnst gibt es Missverständnisse. gerd |
akem
erstellt: 27. Jul 2015, 12:22
Ja, eben: er hat das weiße Kabel vom Tonabnehmer bis zum Cinchstecker durchgemessen. Und ich habe gefragt, ob vom blauen Kabel Durchgang zum Ring des weißen Cinchsteckers ist... Er sollte dann auch mal zwischen Stift und Ring des Cinchsteckers den Widerstand messen (Meßbereich 2kOhm). Wenn der Tonabnehmer in Ordnung ist, sollte da ein Wert irgendwo zwischen 300 Ohm bis zu 1kOhm rauskommen. Gruß Andreas |
sandmann319
erstellt: 27. Jul 2015, 14:58
@Andreas und das war seine Antwort
Warten wir doch einmal was der Te. noch so schreibt. Gruß Gerd |
akem
erstellt: 27. Jul 2015, 15:39
Ja, und DAS würde bedeuten, daß es am Tonabnehmer nur 3 Anschlüsse gibt... Außer Decca kenne ich kein solches System - sprich: da fehlt dann einer, der blaue (und das würde auch erklären, warum der linke Kanal nicht funzt...). Ein Tonabnehmer hat per se keine Masse/Erde... außer eben die Deccas (oder zumindest manche), bei denen die beiden Minusanschlüsse zusammengelegt sind. Gruß Andreas |
sandmann319
erstellt: 27. Jul 2015, 16:55
@Andreas, ich habe mir auf Venylengine das Manual angesehen, es sind vier Drähte am System, genau wie bei jedem anderen rot,weis,grün und blau. Standardmäßig verbaut ist ein DL-80 MC, sofern mit System ausgeliefert wurde. Gruß Gerd [Beitrag von sandmann319 am 27. Jul 2015, 16:56 bearbeitet] |
akem
erstellt: 28. Jul 2015, 10:46
Ja eben, und jetzt lies Dir nochmal meinen ersten Beitrag oben durch... Dabei fällt mir auf, daß ein Satz des TE auch mißverständlich ist: "Weisses kabel vom TA zu Audiostecker durchgeklingelt-nix" Was bedeutet "nix"? Heißt das "Kein Durchgang" oder "kein Fehler feststellbar, weil Durchgang vorhanden" Gruß Andreas |
sandmann319
erstellt: 28. Jul 2015, 12:42
Hallo Andreas, ich habe dich schon richtig Verstanden und weiß genau was du meinst, das nützt uns aber nichts, wenn der TE nicht mitspielt, also abwarten und Tee trinken, bis der TE sich meldet. Gruß Gerd |
Denon DP-23F / DP-21F waldy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon DP 23F Startproblem RaSu am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Denon DP-23F Loopynator am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Problem mit Denon DP-23F alexhh am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Denon DP-23F zu leise conny3 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Vorverstärker für DP-23F Nobody_Owens am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
Günstiger MC-Vorverstärker für Denon DP-23F yasmin am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
DENON DP 23F vom Flohmarkt schaltet nicht aus ! luckyx02 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Denon DP-23F - Auto-Stopp Funktion defekt, startet direkt neu Stimmenhotel am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 3 Beiträge |
Wie festellen was kaputt ist? Denon DP-23F SirLensen am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 22 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
