Onkyo CP-1055F, welche Nadel ist das?
Legolas67
#1 erstellt: 08. Jun 2015, 19:44
Hallo, ich habe auf meinem heissgeliebten CP-1055F folgendes Tonabnehmer-System gefunden:
Onkyo TonabnehmerOnkyo TonabnehmerOnkyo Tonabnehmer
Hat jemand eine Ahnung welche Nadel das ist?
Es ist nichts aber auch garnichts irgendwo an Beschriftung zu finden.
Ich hoffe das mir hier die Fachmänner da weiterhelfen können?
Viele Grüße
Legolas
Dominik.L
#2 erstellt: 08. Jun 2015, 21:29
Sieht nach Standard 13er aus...
Legolas67
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 04:31
danke erstmal für die Antwort.
Da ich mich wenig auskenne mit Tonabnehmer und Co, sagt mir das leider nicht viel.
Meinst Du damit ( Standard..? .. ) das dieses noch die alte Originalnadel ist ? Auch 13er sagt mir leider nix...
Bekomme ich so eine Naden noch irgendwo oder muss ich den Tonabnehmer komplett wechseln mit einer gängigeren Nadel?
Viele Grüße
LeGo
[Beitrag von Legolas67 am 09. Jun 2015, 04:32 bearbeitet]
Dominik.L
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 08:30
Sry meinte 15er
genauer:
Ortofon N / F 15 trallalaa...
Standardnadel/System.
Klebt fast unter jedem gebrauchten Spieler den man sich an Land holt.
Ich habe 2 für den ersten Test von gereinigten Gebrauchtscheiben.
Dominik
Detektordeibel
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 21:26
Wird das Originalsystem sein.
Laut Liste umgelabeltes Ortofon FF15E MK II.
Was wohl grad billig im Einkauf und anhörbar war. Originalnadel mit 60€ dafür aber recht teuer.
Elliptischer Jico Nachbau gibts aber.
https://www.thakker....mkii-nachbau/a-7021/
Onkyo hat kurz darauf später seine Plattenspieler mit nem elliptischen AT91 Version ausgerüstet. (vgl. Thakker Epo E)
Legolas67
#6 erstellt: 11. Jun 2015, 04:53
Super, vielen Dank. Das hilft mir doch jetzt alles mal weiter.
Werde das mal ausprobieren .
LeGo
Dominik.L
#7 erstellt: 11. Jun 2015, 14:05
Wobei die 91er wirklich besser ist als die 15er
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Jun 2015, 22:46
Das glaube ich Dir gerne. Sind halt Ortofone mit Entwicklungsstand der 70ziger. Sie passen hervorragend unter die AS212 - Tonarme der Telefunken S500 / 600, sofern nicht schon jemand an der Höhenverstellung des Tonarmes gefummelt hat. Auch an viele Dual und CEC Chuo Denki.
Kann man theoretisch mit so einer elliptischen Nadel auch ein Rega Carbon aufwerten ?
MfG,
Erik
Tauern
#9 erstellt: 13. Jun 2015, 08:41
Hallo Erik,
wenn du das Rega Carbon mit der Thakker Epo E aufwerten möchtest sollte das m.E. ohne Probleme möglich sein. Nach meinem Kenntnisstand ist die Nadel des Carbon nicht signifikant anders als beim AT 91. Gemäß einer BDA von Audio Technica ist der Nadelträger des AT 91 auch aus Carbon.
Lutz
Detektordeibel
#10 erstellt: 13. Jun 2015, 16:39
Der weiße Nadeleinschub lässt auf ein AT3600 in ganz ordinärer Großkunden-Wühltischversion schließen.
Aber auch wenn Rega draufsteht sollte da mit der Elipse mehr rauskommen.
Klingt dann meist halt wie ein Denon 110 und das 91er ist auch nicht so kapazitätszickisch wie das 95E.
[Beitrag von Detektordeibel am 13. Jun 2015, 16:41 bearbeitet]
Passat
#11 erstellt: 15. Jun 2015, 16:29
Original war kein FF15E MKII drauf, sondern ein FF15XE MKII.
Der Nachfolger CP-1057F hatte übrigens serienmäßig das MC-System AT-UL 3 drauf.
Roman
Maxwell53
#12 erstellt: 08. Apr 2022, 18:37
Hallo das Thema ist zwar nicht ganz neu, aber ich suche auch ein brauchbares Sytem für den "Onkyo-CP 1055f".
Ich habe das System vom" Onkyo-CP-1500f" getestet und das spielt auch prima.
Da steht außer dem Logo "Onkyo " nichts drauf oder ich muss es ausbauen?
Ich kann nur zwischen Ortofon und Audio Technika unterscheiden.
Danke
Achim
evilknievel
#13 erstellt: 08. Apr 2022, 18:42
Yamahonkyo
#14 erstellt: 09. Apr 2022, 13:54
Hallo Achim,
das System am 1500F ist ein AT91. Die graue Onkyo Nadel entspricht der Standard ATN91.
Da du mit dem Klang schon gut klar kommst, würde ich dir einen aktuellen AT-VM95E empfehlen. Der spielt um Einiges besser.
Je nach Anspruch könntest du natürlich auch zu einem AT-VM95ML greifen, der nochmals besser auflöst.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 09. Apr 2022, 14:03 bearbeitet]
Maxwell53
#15 erstellt: 03. Mai 2022, 17:01
Hallo Leute,
das System beim Onkyo CP-1500f hat sich erledigt und ich habe es testweise auch für den neu erstandenen Onkyo CP 1055f im Einsatz gehabt und das klang schon sehr sauber.
Ich hatte zwecks einem Tonträger noch ein Angebot vom Verkäufer, da das Gerät ohne System ankam, aber der hat sich leider nicht mehr gemeldet oder ist irgendwo verschollen? Er meinte es sollte einen Wert >25µ haben und hat etwas von Ortofon M2 oder OM-20/30 geschrieben.
Da ich mit diesen System nicht so auskenne, würde ich auf Eure Ratschläge hoffen und wenn möglich für "Normalsterbliche" Rentner.
Ansonsten habe ich für meine zwei Technics-SL 1900 schon mal bei Thakker bestellt und gute Erfahrunge gemacht.
Danke und schöne Grüße aus dem Norden.
Achim
Yamahonkyo
#16 erstellt: 04. Mai 2022, 02:22
Hallo Achim,
die Ortofon 2M Tonabnehmer sind für den Tonarm von der Bauhöhe zu hoch.
Die OM Reihe ist alt und dementsprechend neu zu keinem vernünftigen Preis mehr zu bekommen. Außerdem ist sie für das, was sie leistet im Verhältnis zu einem audio technica AT-VM95 Tonabnehmer meiner Ansicht nach nicht besser, nur teurer.
Ich bleibe bei meiner Empfehlung einen AT-VM95E zu nehmen.
Wie ich schon schrieb, wird er dir, da dir der AT91 Tonabnehmer des CP-1500F klanglich gefällt, sicherlich am ehesten zusagen.
Zur Zeit ist dieser bei Die Nadel am günstigsten für 44€ (kostenloser Versand) erhältlich.
Du kannst ihn natürlich auch bei Thakker für 49€ (kostenloser Versand) bestellen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 04. Mai 2022, 03:12 bearbeitet]
Maxwell53
#17 erstellt: 04. Mai 2022, 14:19
Hallo
ich glaube ihr habt mich überzeugt und ich weiß momentan nicht auf welchem Gerät ich dieses AT-VM95E im Einsatz habe und glaube auch schon mal dafür eine Nadel bestellt zu haben.Aber weiß nicht mehr wo.
Es kann sein,dass es auf einem meiner beiden Technics SL-1900 verbaut ist? Ich habe leider nicht alle Geräte hier und muss mal eine Liste mit den Tonabnehmern erstellen.
danke Euch und ich werde das System bestellen.
Achim
"Man kann nur hören, was die Radartüten zulassen"
Suche Scharnier für ONKYO CP-1055F
Direx007 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  4 Beiträge
Onkyo CP 1057 F
saurier54 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  6 Beiträge
ONKYO CP-1046F
1Fach am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  7 Beiträge
ONKYO CP-1057F
WinstonSmith85 am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  3 Beiträge
Transportsicherung Onkyo CP-1057f
sankyu3 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  6 Beiträge
System für Onkyo CP 1057f?
iNs4nE am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  3 Beiträge
Onkyo CP 700 Frage
herschell_g_lewis am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  7 Beiträge
Onkyo CP-1057F welcher Tonabnehmer?
exmerci am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  10 Beiträge
Ersatz für den Plattenspieler Onkyo 1055F
Spidi* am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  20 Beiträge
Onkyo CP 1033A Tonarmgewicht
Squito am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.339
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
