Plattenspieler an Anlage
Adler1986
#1 erstellt: 26. Mrz 2015, 12:16
Hallo Leute,
ich habe schon viel gegooglt aber ohne Erfolg
Habe einen Plattenspieler mit Radio geschenkt bekommen. Marke leider unbekannt.
Nun habe ich versucht ihn mit einem Din 5 Pol Adapter auf Chinch an den Phonoanschluss meines Verstärkers der Anlage anzuschließen.
Leider kommt nur ein Rauschen und sonst nix.
Habe ich was vergessen?
Danke für Hilfe
Rillenrodeo
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:09
Fotografiere doch mal das Geschenk (auch die Rückseite!) und poste die Bilder. Auf Verdacht würde ich mutmaßen das der DIN- Anschluß für ein Bandgerät gedacht ist...
Adler1986
#3 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:35
IMAG0777IMAG0778IMAG0775
Vinyl_Tom
#4 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:46
Das ist eine Schneider Kompaktanlage, TS 3013.
Sprich, der Dual Plattenspieler wird intern schon verstärkt und das Signal an die Boxen abgeben.
Der DIN Ausgang müsste für Tape sein, könntest Dir einen Cinch Adapter besorgen und an AUX
der anderen Anlage anschließen.
Adler1986
#5 erstellt: 27. Mrz 2015, 13:53
Danke für die Antwort.
Aber wie sieht so ein Stecker aus? Habe wenig Ahnung von sowas.
Und wofür sind die anderen Anschlüsse? 4 Sind für Boxen ist klar aber der Rest ???
Danke.
beeble2
#6 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:01
Der DIN-Tapeausgang an einem Cinch AUX-Eingang wird nicht funktionieren da die DIN-Ausgänge
einen viel zu kleinen Pegel liefern. Normalerweise sind in den Untiefen der Anlage (Mit Glück direkt
an der DIN-Buchse) zwei Wiederstände im Siganlweg. Wenn man die überbrückt, dann klappts
auch mit dem Cinch.
Ulli
Vinyl_Tom
#7 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:03
Ulli,
hast recht! Aber im Grunde alles doppelt gemoppelt!
Ich würde den DUAL ausbauen und eine neue Zarge verpassen!
Bzw., beim Foto gucken schon 2 Cinch raus, wo kommen die her?
[Beitrag von Vinyl_Tom am 27. Mrz 2015, 14:04 bearbeitet]
Adler1986
#8 erstellt: 27. Mrz 2015, 14:09
Das sieht nur so aus. Die liegen nur hinter dem Spieler und da ist der Dinstecker dran der zur Anlage geht
8erberg
#9 erstellt: 27. Mrz 2015, 16:24
man könnte auch den Kopfhörerausgang nehmen, vom DIN-Würfelstecker auf Adapter RCA/Cinch.
Peter
akem
#10 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:20
Gibt's auch fertig zu kaufen, z.B. hier:
http://www.ebelholztechnik.de/
Auf das richtige Modell achten, die Ausschnitte sind unterschiedlich.
Mit dem Kabel, das vom Tonarm kommt, kannst Du dann in eine Phonostufe reingehen.
Ich würde mir aber überlegen, ob ich den Dreher länger behalte und viel Geld dafür investiere. Denn das Modell hat kein Gegengewicht, was die Kompatibilität mit Tonabnehmern einschränkt. Der Arm ist per Federkraft balanciert. Ich hatte in meiner Jugend auch mal so einen, da war ab Werk ein Keramiksystem dran. Das konnte bei vielen Platten nicht die Spur halten und ich habe es dann durch ein MM ersetzt. Damit war es besser aber er ist trotzdem immer wieder mal gesprungen.
Andreas
8erberg
#11 erstellt: 27. Mrz 2015, 17:25
die Größe heißt bei Ebel "kleines Chassis" in Dual-Sprech "mittleres Chassis" - wenn Du einen Einbaurahmen suchst.
Der Dreher hat wirklich nicht den höchsten "Geldwert", wäre schon Idealismus den am Leben zu erhalten.
Hier mal das Serviceheft: http://dual.pytalhost.eu/1220s/
Peter
Plattenspieler an USB-Anlage anschließen mit Adapter?
armin_senkel am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  9 Beiträge
Plattenspieler an Radio anschließen
vernies am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Neuen Plattenspieler an 60er Jahre Radio anschließen!
Kiroh1307 am 07.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  4 Beiträge
Beogram 4500 funktioniert nicht mit Vorverstärker - DIN Chinch Adapter
JottVauEss am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  10 Beiträge
DIN 41529 adapter alter plattenspieler
ingwertante am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  30 Beiträge
Plattenspieler ohne Anlage betreiben
REMTC am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  54 Beiträge
5 pol stecker am Plattenspieler nur rechte Box
Growler-zero am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  7 Beiträge
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen)
Sepo am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  5 Beiträge
Lenco Plattenspieler ohne Erdungskabel
Kerstin30 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  6 Beiträge
Plattenspieler mit DIN Anschluss an Phono Eingang
querschnitt1895 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.483
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
