HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einstellung Vanguard2 mit AT150MLX | |
Einstellung Vanguard2 mit AT150MLX+A -A |
jbu94
10:24
erstellt: 11. Feb 2015, |
Hallo Forum vielleicht hat jemand ein paar Einstell-Tips für den Vanguard2 mit obengenanntem Tonabnehmer. Der Plattenspieler ist ein Hitachi PS38. Gruss Jürg |
Pilotcutter
Administrator |
11:53
Hallo Jürg, ich würde beim großen Mäuseklavier nur "S1" auf "on" setzen und "S2" auf Null für 100 pF Kapazität. Rest (S3-S8 bleiben bei MM sowieso unten) für 47 kOhm Widerstand, MM halt. Nach einer Weile des Hörens kannst Du mal "S1" und "S2" tauschen, also S1=0 und S2=on für 47 pF Kapazität. Beim kleinen Mäuseklavier alles (S1-S4) auf Null klicken, da die 4 mV des Systems recht laut sind. Mehr Tipps gibt's da nicht, das ist die Einstellung, die Du benötigst. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 11. Feb 2015, 11:53 bearbeitet] |
frank60
20:00
Goldenes_Ohr
23:48
erstellt: 11. Mai 2016, |
Hallo, Falls hier ein Trigon Vanguard & AT150MLX Besitzer noch mal reinschauen sollte, so möchte ich die Aussagen hier korrigieren, jedenfalls aus technischer Sicht! Bei der oben empfohlen Einstellung kommt man für das MLX vermutl. auf min. 260-300pF, und dass ist für eine optimale Abstimmung zu viel (empfohlen sind 100 - 200pF)! Denn, der PhonoPre hat intern schon 60-100pF, dazu kommen die zugeschalteten 100pF + vermutl. etwa/ oder gar über 100pF fürs PS-Kabel (incl. Tonarmkabel etc.) Siehe hier, die ![]() Zitat BDA: „Die Eingangskapazität ohne zugeschaltete Kapazität beträgt beim Vanguard II ca. 60 – 100pF. Jede Kapazität, die zugeschaltet wird, muss zu dieser Eingangskapazität hinzuaddiert wer- den. Hinzuaddiert werden muss auch die Kabelkapazität der Verbindungskabel zwischen Plattenspieler und Vorverstärker. Des Weiteren addiert sich auch noch die Kabelkapazität des Kabels im Tonarmrohr hinzu. Auf diese Weise kommen oft schon ohne Zusatzkapazitä- ten Werte von mehr als 200pF – 300pF zustande.“ (Diese Aussage wurde auch in einem Test im Netz völlig missachtet, also, ab und zu ist es schon nicht schlecht, mal in eine BDA rein zu schauen ,,) Ich würde daher probeweise alle Schalter (1-8) für die Kapazität auf Null ("Off") stellen, dann hätte man Chancen insg, unter 200, oder gar 150pF zu landen! Zu den elektrisch zu erwartenden Frequenzgängen siehe ![]() Wie das dann alles klingt, ist natürlich eine andere Sache.. MfG Tom [Beitrag von Goldenes_Ohr am 12. Mai 2016, 00:09 bearbeitet] |
Auflagekraft Audiotechnica AT150MLX? Onkyamadenon am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 67 Beiträge |
AT150MLX oder AT150SA? U87ai am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 7 Beiträge |
AT150MLX vs. AT150Sa Vogone am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 5 Beiträge |
AT150MLX Upgrade. Neuer TA für SL-1200 kennysouth am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 39 Beiträge |
AT150MLx oder der neue AT150SA mit Shibata Schliff? DerLex am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 26 Beiträge |
AT150MLX Pegelproblem - Wo liegt das Problem? TA,Pre und Kabel kennysouth am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 26 Beiträge |
Antiskate Einstellung Bidi1951 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer-einstellung Jazzquartett am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 17 Beiträge |
Antiskating Einstellung Analog_72 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 13 Beiträge |
allgemeine einstellung n30n am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
